Petrolhead
Alle erstellten Inhalte von Petrolhead
  1. Aktuelle Originalnummer: 2507139 Valeo Set: 119114 Alternative Originalnummer: 2408677 Der letzte Adapter ist nun auch weg. Sollte ich wieder Filamentnachschub bekommen werde ich hier nochmal bescheid geben.
  2. Lagerbestand: Wischer sind alle weg und Adapter ist nurnoch einer da. Sobald wieder Filament verfügbar ist werde ich wieder Adapter anbieten können. Wischer werde ich erst wieder anbieten wenn mindestens 10 Bestellungen eingegangen sind. Für Vorfacelift-Wischerarme benötige ich einen A2 für ca. 2 Tage hier bei mir, falls hier auch Interesse besteht.
  3. Passende Scheibenwischer gibt es nur von Valeo (Patentinhaber) und Ford.
  4. So, nachdem DHL ein Paket zerstört zurückgeschickt hat, habe ich die nächsten Sets gepackt und gehen morgen raus. Aktueller Bestand: 1 Wischer, 7 Adapter, Schläuche und Kabelbinder sind noch genug da. Für Wischernachschub benötige ich ein Bestellungseingang von mindestens 10 Wischern. Und Adapter kann ich auch gerade keine mehr drucken, da dass Filament vergriffen ist.
  5. Beifahrerwischer passt nicht. Erstens ist der Anschluss zum Clipsen gespiegelt, die Spritzdüsen zeigen in die falsche Richtung und der "Spoiler" auf dem Wischer zeigt auch in die falsche Richtung. Ich würde nochmal eine kleine Serie mit ca. 15 Wischersets aufsetzen. Gerne kannst du mir per PN schreiben.
  6. Der Wellschlauch sollte sich von der Spritzdüse abziehen lassen (vorsichtig)
  7. Ich habe alle Adapter vor dem Versand testweise eingeclipst um auch zum Nachbearbeiten schauen ob alles passt. Aber ich schaue in Zukunft dass da mehr Luft ist zum Einclipsen.
  8. Mess mir bitte mal den Durchmesser von dem Schlauch aus, dann schaue ich mal ob es irgendwo entsprechende Adapter gibt, ansonsten drucke ich da noch was. Am besten am Adapter feilen. An der Stelle ist der Adapter Vollmaterial Dann brauchst du nicht jedes mal den Wischer bearbeiten. Aber ich geb bei den Zukünftigen Adaptern mehr Acht dass das besser passt.
  9. Schick mir mal bitte ein Bild wo du eine Änderung hast machen müssen und ein Bild vom Adapter. Dann kann ich das entsprechend noch verbessern. Feedback ist immer gut Welche Spritzdüsen hast du verbaut? Die mit Fächer oder 3 Strahl? Ich hatte leider nur meinen A2 als Testobjekt zur Verfügung mit den Fächerdüsen.
  10. Alle Pakete von denen ich bisher das Geld erhalten habe, sind jetzt bei DHL versendet worden. Sendungsnummer sollten alle erhalten haben.
  11. So alles verpackt und geht morgen zu DHL. Leider hatten meine Kartons nicht die erforderlichen Mindestmaße, also musste ich nochmals einen Leerkarton ran kleben, also nicht wundern dass ein leerer Karton daran hängt. Ein Set kann ich also noch versenden, dann gibt es nurnoch Abholung. Adapter als Einzelteil kann ich problemlos versenden.
  12. Jetzt sollte jeder von dem ich bereits das Geld erhalten habe eine Sendungsnummer bekommen haben. Ich hole jetzt die restlichen Wischer ab und packe die Pakete und bringe sie zu DHL. 3 Wischersets sind jetzt dann noch übrig. Adapter sind noch genug vorhanden, da ich noch welche nachgedruckt habe.
  13. So, anbei die Anleitung, die musste ich auf Grund der Bildanzahl und Bildergröße als pdf erstellen. Für die, die nur die Anleitung in Schriftform lesen wollen: Anleitung für Aquablade Wischer am Audi A2 Benötigtes Werkzeug: Seitenschneider Benötigte Materialien: Adapter, Wischerblatt 2507139 (Ford), 5 Kabelbinder 5,5x350mm, Schlauch 4mm Innendurchmesser 7mm Außendurchmesser ca. 1,5m Länge Dauer: 10-30min 1. Öffnen der Serviceklappe. Hierzu unter dem Lenkrad den Hebel ziehen 2. Serviceklappe öffnen. Klappe nach vorne öffnen. 3. Motorhaube entriegeln und Klappe nach vorne abnehmen 4. Alten Schauch von den Spritzdüsen vorsichtig abziehen 5. Kabelbinder von Spritzwasserschlauch abschneiden 6. Adapter mit der Nase voran in den neuen Wischer einführen 7. Sicherungsclips am Scheibenwischer zusammendrücken und Adapter nach unten drücken 8. Sitz der Sicherungsclips kontrollieren, gegebenenfalls sanft nachkorrigieren 9. Altes Wischerblatt entfernen, dazu Wischerarm nach oben klappen und Wischerblatt auf der Achse um 90° drehen. Anschließend in Richtung Windschutzscheibe abnehmen. 10. Neues Wischerblatt mit Adapter in umgekehrter Reihenfolge aufstecken und drehen. 11. Wischerarm wieder vorsichtig nach unten klappen 12. Schlauch an Anschluss am Wischerblatt aufstecken 13. Schlauch durch den Wasserablauf an den Achsen des Wischerarms nach unten führen. Hier muss mit Geduld etwas gespielt werden, dass der Schlauch gut durch das Rohr geht. 14. Mit Kabelbindern an den Positionen den Schlauch am Wischerarm befestigen. Kabelbinder mit einem Seitenschneider im 90° Winkel abschneiden. 15. Schlauch im Motorraum gegebenenfalls kürzen und auf den original Anschluss aufstecken. Hier mit sanfter Gewalt arbeiten bis der Schlauch sicher auf dem Anschluss sitzt. 16. Nun die Funktion testen, dass nichts schleift und alles dicht ist. 17. Anschließend den Schlauch im Motorraum am Kabelbaum mit einem Kabelbinder befestigen um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Dem Schlauch der zum Wischer geht lieber mehr Spielraum lassen. Kabelbinder wieder mit dem Seitenschneider abknipsen. 18. Zum Schluss die Motorhaube wieder aufsetzen, verriegeln und die Serviceklappe schließen. Anleitung_fur_Aquablade_Wischer_am_Audi_A2.pdf
  14. Update: heute sind die Kartons und Schläuche angekommen. Heute Abend werde ich mich dann ran setzen die richtige Schlauchlänge zu ermitteln sowie die Anleitung zu schreiben. Da ich aktuell nur 7 Scheibenwischer habe gehen morgen zumindest die ersten 7 Bestellungen raus. Sendungsnummer kommt dann per Direktnachricht.
  15. Mein Fordhändler räumt jetzt sämtliche Lager leer. Also ich bekomme die Wischer nach und nach. 20 Wischer sind bestellt und morgen bekomme ich die ersten 8 Stück, die erstmal priorisiert an die, die das kleine Set bestellt haben raus gehen, da noch ein paar Teile für das große Set erst im Laufe der Woche (hoffentlich) eintreffen.
  16. Verbindliche Bestellungen bitte per Nachricht mit Adresse und wie bezahlt werden soll (Paypal Freunde oder Überweisung) Nochmals die Preisliste: Adapter 15€ + 2,25€ Versand (Bücher und Warensendung) Kleines Umbauset (Besteht aus Wischer und Adapter) 50€ + 8,42€ Versand (incl. Sendungsverfolgung) Großes Umbauset (Besteht aus Wischer, Adapter, Schlauch und Kabelbinder) 66€ + 8,42€ Versand (incl. Sendungsverfolgung) Abholung in 89597 Munderkingen ist auch möglich. Wenn mehr bestellt wird werden nur einmal Versandkosten fällig.
  17. So, ich habe heute alle Adapter nachbearbeitet. Vor allem innen und die Bohrung mussten noch nachbearbeitet werden, also im nicht sichtbaren Bereich. Wenn die Adapter weg sind, werde ich erstmal wieder warten bis weitere Bestellungen eintreffen.
  18. Wenn ich jetzt alle Bestellungen/Interessenten zusammenzähle wären also 2 Adapter noch verfügbar. Dann nehme ich mal etwas Geld in die Hand organisiere Wischerblätter, Schläuche usw. Versandkartons sind auch bereits bestellt (Ford liefert nur in Folie verpackte Wischer) Verbindliche Bestellungen bitte per Direktnachricht mit Adresse, dann bekommt ihr die paypal Adresse oder Daten zur Überweisung.
  19. Kein Problem, kannst auch abholen und bar oder per Paypal zahlen, dann spar ich mir den Versand
  20. Teilenummer für das Wischerblatt bei Ford ist 2507139 Ein Wischerblatt hab ich da (zum schauen ob es die richtige Teilenummer ist), das ist bereits verkauft. Kartons für den Versand sind bestellt. Das kleine Umbauset wird ab 10 eingegangen Bestellungen versendet (Hat den Grund, dass ich bei Ford einen Rabatt ausgehandelt habe für 10 Wischer, den ich natürlich auch weiter gebe) Adapter kosten 15€ + 2,25€ Versand (Bücher und Warensendung) kleines Umbauset 50€ + 8,42€ Versand (incl. Sendungsverfolgung) Bezahlung über Paypal Freunde oder Überweisung möglich.
  21. Update: ich habe jetzt 23 Adapter gedruckt. Ich muss noch ein paar von ihren Stützstrukturen befreien und dann teste ich jeden Adapter auf Passform (evtl muss ich noch etwas schleifen und entgraten). Somit geht das Angebot der Adapter für je 15€ schon mal klar. Bei dem "kleinen" Umbauset für 50€ (Wischer + Adapter) würde ich wenn dann eine Sammelbestellung machen um die Wischerblätter für einen vernünftigen Preis zu bekommen. (ich brauche mindestens 10 Abnehmer) Beim großen Umbauset steht wie gesagt erstmal der Umbau an meinem A2 an. Das verzögert sich noch etwas, aber für die Ungeduldigen gibt es dann das Set mit Adapter und Wischerblatt.
  22. Aktueller Stand: Ich konnte das Druckprofil optimieren um auch den Innenbereich schön herzustellen. Aber auf Grund des hohen Kohlefaseranteils habe ich noch Probleme mit der Düse. Hierfür muss ich noch Umbauten am Drucker machen um zuverlässig die Teile herstellen zu können. Morgen bekommt @Nagah seinen Adapter (er war ja auch der Initiator, warum ich überhaupt die Konstruktion angefangen habe). Ich konnte bei Ford inzwischen einen original Wischer besorgen und habe hier einen guten Preis aushandeln können (bei entsprechender Bestellmenge) Was den kompletten Umbausatz angeht bitte ich noch um etwas Geduld da ich frühestens nächstes Wochenende dazu kommen kann den Umbau bei mir durchzuführen und dann entsprechend Maße nehmen kann.
  23. So, der erste Adapter ist fertig. Leider ist der Innenbereich auf Grund der Stützstruktur nicht perfekt geworden, aber das hat keinen Einfluss auf die Funktion und ist auch im montierten Zustand nicht sichtbar. Aktuell kann ich jetzt die Adapter für 15€ anbieten und ein Set aus Adapter und dem Wischerblatt für 50€. Beim kompletten Umbausatz muss ich erst noch schauen wieviel Schlauch, Kabelbinder usw benötigt werden, aber die die 55€ werden es sicher nicht. Genaueres kann ich erst sagen wenn der Umbau bei mir durch ist. Diejenigen die, die nur Adapter oder Adapter + Wischerblatt wollen, dürfen sich gerne bei mir per PN melden.
  24. Guten Morgen miteinander, das Filament ist bestellt und ich denke bis ca. Freitag hab ich die ersten Adapter fertig. Wegen dem Umbauset muss ich selbst noch den Umbau machen um herauszufinden was ich in welcher Menge benötige. Dann kann ich hierzu einen Preis nennen. Aber der Umbausatz wird round about bei 55€ +- liegen
