Murat60
    1.6 FSI (BAD)
  • Farbe
    Ebonyschwarz Perleffekt (4Z)
  • Sommerfelgen
    16" Alu Guss 5-Speichen Stern
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
  • Sonderaustattung
    Serien Sitze
    Duisburg
637 Profilaufrufe
Leistung von Murat60
  1. Habe gestern das Kombiinstrument von dem A2 meine Schwester bei mir eingebaut, siehe da die Tankanzeige funktioniert, nach der Erkenntnis sofort ein Kombiinstrument in der Bucht bestellt. Werde weiter berichten nach dem es da und verbaut ist.
  2. Hallo A2 Freunde Habe mir vor zwei Wochen eine A2 gekauft, nun habe ich das Problem das die Tankanzeige immer voll anzeigt. Folgende test wurden schon gemacht Kraftstoffpumpe ausgebaut und den Widerstand des Schwimmers gemessen, voll 70 Ohm lehr 305 Ohm. Kombiinstrument test mit VCDS gemacht Zeigerschlagen aus und bleiben in der Mitte stehen. wenn der Wert bei Anpassung 10 Kanal 30 geändert wird reagiert auch die Tankanzeige. Bin mit meinem Latein am ende komm absolut nicht weiter, was kann es sein ? Ist eventuell das Kombiinstrument defekt? oder doch der Schwimmer defekt? Fahrzeugdaten: BJ 4/2002, 1,6 FSI Ohne FIS Danke in voraus für eure antworten
