cartman2002
A2 Modell
1.4 (AUA)
Baujahr
2000
Würzburg
Leistung von cartman2002
Brauche Scheinwerfer vorne rechts, was muss ich beachten
cartman2002 antwortete auf cartman2002's Thema in Technik
Danke für die schnelle Antwort. Ich Frage nur weil sicherheitshalber nach da mein A2 Bj. 3/2000 ist und da steht ab 6/2000. Falsch bestellt ist es gleich und dann hat man eine ewige Rennerei usw. Danke für den Link, den habe ich zB nicht gefunden und der Preis ist SUPER. Wenn der Passt dann bestelle ich den jetzt direkt. LG aus Würzburg -
Hallo zusammen, ich brauche für meinen A2 Bj 2000 einen neuen Scheinwerfer incl Gummi Dichtung usw. Gebraucht ist da nix zu bekommen daher kommen daher muss ich ihn neu kaufen. Links würde wohl schon mal ein neuer verbaut. Ich selbst habe zwei linke Hände daher baut den ein Freund ein. Ich muss ihn nur besorgen, daher meine Frage : auf was muss ich aufpassen und wo würdet ihr den kaufen? Würde mich sehr über Hilfe freuen da es ärgerlich wäre wenn ich den falschen besorge. LG
A2 75 Ps Benziner AUA springt plötzlich nicht mehr an?
cartman2002 antwortete auf cartman2002's Thema in Allgemein
Ich bins nochmal Wir haben jetzt das AGR und den Doppeltemparaturgeber gewechselt und bis jetzt läuft alles. Das Thermostat konnte ich nicht wechseln da es laut Audi bei meinem A2 2 verschiedene verbaut wurden und er ohne Teilenummer oder Muster nicht weiß was für eins drin ist. Aber ich denke das das eh nicht das Problem war und somit haben wir das einfach mal gelassen. (Nur noch zur Info im Internet kostet der Doppeltemparaturgeben so um die 10€ bei knapp 48€ . Aber egal er passt wenigsten. Bevor ich den Fehlersüeicher gelöscht habe hatte ich ihn nochmal ausgelesen und da wurde mir folgendes angezeigt. P0407 und P0403. Nach dem löschen ist natürlich erst mal alles weg und ich hoffe das bleibt auch so. Danke bis hier hin für eure Hilfe und Tipps LG und schönes Wochenende aus Würzburg -
Das hat nix mit glauben zu tun sondern eher damit das ich für solche arbeiten immer meinen Schwager brauche und der hat auch nicht immer Zeit. Und wenn ich ihn dann immer wieder bitten muss mir zu helfen will ich wenigstens sicher sein das dann alles da ist was wir brauchen und da ich bei Audi wohl mind. 400€ gezahlt hätte kommt es mir auf die 80€ nicht wirklich an wenn dann alles wieder funktioniert und ich meine Ruhe habe. -
Also eine Anleitung habe ich nicht gebraucht da das wohl kein Problem sein wird. Trotzdem Danke Ich bestelle jetzt nur das AGR Online und den Rest hole ich hier beim Händler da ich nicht sicher bin was das richtige für mein Auto ist. LG und schönes Wochenende euch allen -
Hallo nochmal, ich wollte jetzt gerade die Teile bestellen und komme leider nicht wirklich klar damit. Kann mir da evtl jemand helfen? Also ich habe es zwar bei Departo versucht aber da komme ich außer bei dem AGR von Pierburg nicht wirklich weiter bzw finde nicht das richtige Teil. Ich habe jetzt mal eines gefunden das wohl passen wird. Hier https://www.ebay.de/itm/7-22785-17-0-PIERBURG-AGR-Ventil-Abgasruckfuhrungsventil-036131503M/263640227451?epid=11034858135&hash=item3d622e9e7b:g:9xUAAOSwZ~hbDSkB Aber mit dem Doppeltemperatursensor und Kühlmittelregler komme ich leider nicht weiter. Könnte mir das jemand raus suchen? Habe gemerkt das es bei Departo für jedes Teil extra Versand kostet daher kann ich das natürlich auch da kaufen wo es entweder keinen oder weniger Versand kosten würde. Das wäre das Thermostat das ich auf Departo gefunden habe https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Febi-Bilstein/17902?kbaTypeId=3090&articleId=213969530 das das AGR https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Pierburg/722785170?kbaTypeId=3090&articleId=256455141 bei den beiden Sachen wäre ich schon bei 10€ Versand. Also wo ich das bestelle ist mir eigentlich wurst ob Ebay Amazon oder wo auch immer. Bei dem Doppeltemperatursensor bin ich mir komplett unsicher was das sein soll bzw welches Teil ich da nehmen muss 1000 Dank an den der sich die Zeit nimmt mir das zusammen zu suchen im voraus LG aus Würzburg -
Wau das kostet ja über 100€ die anderen bekomme ich ab 40€ Noch eine Frage von einem dummen gibt es einen Unterschied zwischen einem Doppeltemperaturgeber , Temperatursensor und Kühlmittelregler wie es auf meiner Rechnung steht? -
Benzinfilter habe ich noch nie gewechselt meines Wissens nach. Wo sitzt der den überhaupt? Den kann ich ja auf jeden Fall mit rein machen. Aber wenn es AGR nicht wäre wieso geht es dann nachdem die eine Blech dazwischen geklemmt haben und den Stecker raus gezogen haben? Bei welchen Online Händler würdet ihr die Teile kaufen? Will ja auch keinen Müll kaufen? -
Also die Fehlersuche und das überbrücken das er wieder fahrbereit ist hat 111€ gekostet. Aber was solls jetzt weiß ich wenigstens auf die schnelle was kaputt ist. Wo sollte ich das Teil am besten bestellen denn ich habe auch gelesen das es da wohl China Schrott zu kaufen gibt der nix taugt? Muss AGR Ventil danach angelernt werden oder geht das auch so?? 1000 Dank bis hier hin LG aus Würzburg -
Ich habe gelesen das das agr neu angelernt werden muss was sagt ihr dazu ? -
Der freundliche hat mich eben angerufen und gesagt das es das Abgasrückführventil defekt ist das würde so ca. 230€ kosten und dann noch ca 2 Std Arbeitszeit. Muss das eurer Meinung nach erneuert werden oder kann man das auch reinigen? Habe dazu eben bei kurzen schauen im Internet was gefunden von reinigen? Wenn neu kaufen wo kaufe ich das am besten? Gibt es hier eine Anleitung zum wechseln vom Abgasrückführventil? Danke für eure Hilfe im voraus Ps wenn ich weiß was das bis jetzt gekostet hat gebe ich bescheid -
Aber nur wenn der Fehler Speicher was anzeigen würde. Ich so ein billig Ding das zeigt zwar einen Fehler an aber das macht er schon 3 Jahre und er ging ja immer trotzdem. Ich weiß die Fehler Meldung jetzt nicht mehr aber laut Internet kann das nicht die Lösung sein Fehler P0171 das steht in der App als Fehler den habe ich aber raus gelöscht -
Ja ist deutlich zu höre Wir haben keine Ahnung wo wir da ansetzen sollen. Dan wird mir leider nichts anderes übrig bleiben als ihn zum freundlichen zu schleppen und da mal prüfen zu lassen. Reparieren könnten wir es dann ja evtl selbst. Das dauert allerdings bei meinem Audi Händler ca 1 Woche bis die Zeit haben -
Also die Drosselklappe haben wir gereinigt und sie ist wie neu. Aber das war nicht das Problem. Springt nicht an. Noch jemand eine Idee? -
Danke erst mal für eure Tips Also der Tank ist fast voll. Das mit der Drosselklappe werde ich meinem Schwager morgen mal sagen und ich hoffe das er weiß wo die sitzt und wie man die reinigt. Also wir haben den jetzt 3 Jahre und haben die sicherlich noch nie gereinigt. Meine Frau fährt aber auch nur ganz wenig damit so das sie in den 3 Jahren wohl nicht mehr als 10000 km gefahren ist. Wenn überhaupt Wie muss das angelernt werden bzw ist das immer notwendig wenn man die reinigt?
