Schrauber311
A2 Modell
1.4 (AUA)
Baujahr
Meißen
Leistung von Schrauber311
Datenbus-Antrieb defekt ? Keine Kommunikation der Steuergeräte
Schrauber311 antwortete auf Thema in Technik
Hallo! Ich habe diese Diskussion gelesen und habe dasselbe Problem. Darf ich fragen, was letztlich die Ursache war, auch wenn es 3 Jahre her Ist? -
Danke erstmal! Ich schau mal. Er steht im Moment noch in der Werkstatt, sie mal nachgesehen haben. Liebe Grüße!
Darf ich noch fragen, wo das Datenbus- Kabel hingeht, vorn zur Servppumpe, und am anderen Ende?
Nur das Motorsteuergerät würde probehalber getauscht. Einen Kurzschluß müßte ich ka messen können, und eine andere Servppumpe probeweise anschließen. Vielen Dank erstmal für die Antworten. Sobald ich irgendetwas erreiche, werde ich berichten.
PS: Das wäre ja dann ein greifbares Problem.
Die Servolenkung sitzt links vorn, die war ausgebaut. An die Servolenkung und entsprechende Kabelstränge würde schon gedacht. Den Audi hätte damals eine Audi-Werkstatt. Kabel würde neu gezogen, Motorsteuergerät wohl auch angelernt. Wenn ich da den Tacho wechsle und die Wegfahrsperre wäre nur noch das Problem, Dann müßte er doch aber wenigstens kurz anspringen?
PS: wo prüfe ich das mit Kl. 15?
Der A2 hätte einen Frontschaden vorn links. Damit funktionierte er noch. Nach der Reparatur ging er nicht mehr. Wenn ich die Zündung einschalte geht erstmal alles. Tachoeinheit, Innenraumbeleuchtung. Er springt jedoch nicht an. Lese ich die Fehler aus, kommt Datenbusantrieb defekt. Vor längerer Zeit habe ich den Motor mit minutenlangem nuddeln mal abbekommen, da ging dann die Servolenkung nicht. Er war schön mal in der Werkstatt, wo der Fehler nicht gefunden wurde. Jetzt habe ich nochmal einen Versuch gestartet. Da wurde mir gesagt, daß die Steuergeräte nicht angesteuert werden können und daß das fehlende Signal vom Lenksäulensteuergerät dazu führt, daß der Motor nicht anspringt. Es sei am wahrscheinlichsten, daß das Gateway als zentrales Element einen Defekt hat. Nun habe ich Zuriff auf noch einen A2, da bin ich mal mit VCDS reingegangen. Da gibt es offenbar kein Gateway, man kommt nicht auf die Gateway-Verbauliste, man kann das Diagnoseinterface nicht ansteuern, ein automatischer Diagnosescan geht da auch nicht. Nun habe ich gelesen, daß das Gateway beim A2 in der Tachoeinheit sitzt und wollte die Tachoeinheit mal tauschen. Oder er hat gar kein Gateway??? Motorsteuergerät würde schon getauscht. Ich weiß nicht, ob ich einfach aufgebe, kann mir aber nicht vorstellen, daß das nicht lösbar ist. Viele Grüße
Guten Morgen! ok, danke für die Nachricht. Hier das Ganze Problem. Ich hab einen A2 1.6 FSI aus 2002. Der geht nicht mehr und steht deshalb auch schon eine Weile. Problem ist, daß die Steuergeräte nicht kommunizieren. Ich hatte ihn nun nochmal in der Werkstatt, um die Elektronik tief auszulesen. Es deutet wohl alles darauf hin, daß das Gateway defekt ist. Und da hatte ich zum einen das Problem, wo es sitzt und zum anderen, ob ich es einfach gegen ein baugleiches wechseln kann? Viele Grüße
Vielen Dank für die Antwort. Kann ich das gegen ein baugleiches wechseln oder muß es da umprogrammiert werden? Viele Grüße
Guten Abend! Ich habe einen Audi A2 1.6 FSI aus 2002. Kann mir jemand sagen, wo das Gateway sitzt. Kann es sein, daß es in der Tachoeinheit integriert ist. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Schrauber311
Guten Tag! Ich habe einen Audi A2 1.4 75 PS. Seit einiger Zeit geht der 4. Gang nicht einzulegen. Das ging vorher problemlos. Alle anderen Gänge schalten leicht, auch der 2. Hätte das jemand schon mal? Ich möchte nicht so recht glauben, daß das Getriebe defekt ist. Für einen helfenden TIP wäre ich sehr dankbar! Viele Grüßr
[1.4 Benzin] Unterdruckleitung AGR-Ventil. Wo kommt die dran?
Schrauber311 antwortete auf Schrauber311's Thema in Technik
OK. Vielen Dank! Ich habe mich schon gewundert, hatte alles abgesucht. Freundliche Grüße Schrauber311 -
Schrauber311 erstellte Thema in Technik
Guten Abend! Ich habe ein Problem und muß mich einmal an euch wenden. Ich habe an einem Audi A2 1.4 Bentin den Kühlerflansch gewechselt. Jetzt hängt dort eine Unterdruckleitung, die vom AGR kommt. Ich weiß nicht, wo das andere Ende dran war. Die Unterdruckleitung ist ca.20 cm lang, am anderen Ende ist ein kleiner runder Platikanschluß. Ich habe alles im für die Leitung erreichbaren Bereich abgesucht, auch mit der Endoskopkamera, ich habe keinen Schimmer, wo die dran war. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar oder ein Sprengbild. Schönen Abend Schrauber311 -
Guten Abend! Vielen Dank für die Antworten. Das mit den Kabeln klingt gut, das werde ich prüfen. Das wäre ein Segen, wenn es das wäre. Gebe dann Bescheid, bin aber erst frühestens übernächste Woche am Auto. Schönen Abend Schrauber311
