Laperinni
    1.4 (BBY)
  • Farbe
    Sprintblau Perleffekt (als color.storm)
  • Soundausstattung
    Radio-CD "concert"
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
  • Anhängerkupplung
    nein
    Ingolstadt
Leistung von Laperinni
  1. Soeben bestellt, danke
  2. Hallo, bereits im Juli habe ich Philips Ultinon Pro6000 W5W T10 LED bestellt und bis Jetzt noch nicht erhalten! Heute habe ich die Bestellung storniert. Was wäre die vergleichbare Alternative? Besten Dank! Grüße Laperinni
  3. Hallo zusammen, ich habe heute die beiden Birnen der hinteren Innenbeleuchtung ausgebaut, da sie nicht mehr funktioniert haben. Beide Birnen scheinen jedoch in Ordnung zu sein. Kann es sein, dass es für die hintere Innenbeleuchtung eine separate Sicherung gibt? Falls ja, welche wäre das? Vielen Dank und viele Grüße Laperinni
  4. Ich bedanke mich herzlich an euch Alle für die sehr hilfreiche Empfehlungen und verbleibe Mit besten Grüßen Laperinni
  5. Momentan sehr günstig (12,90€), kaufe ich gleich!
  6. Die da? Philips Ultinon Pro6000 W5W T10 LED https://www.amazon.de/Philips-LED-Fahrzeugbeleuchtung-Straßenzulassung-modellspezifische-Fahrzeuginnenraum/dp/B0BFXGCY6J/ref=sr_1_5?crid=25ZHMDMOGJPPD&dib=eyJ2IjoiMSJ9.wCJ_e0h9py-wjrt-k99eYkq78_Qmywl8mpMIKzFDqEz2jwqNVWQylJfYfjX_kR5fo1UUarVa0NBNRWEIYNWd0Q1Fl01eeCDvDSnv2SGnHj2P80UqjFFiExBmAF_TfsGT7RbJA3BWKVTYITqT2QXASwCurzguVAe6W21h4dK3QQORGoQjUDq5NARxJIpgA_Qe0CX2iEY3yo9Mk6tihT2Aa3MsJ2Ltskjw5Ks02fFa-Xs.806jpMFcP4DFi3xA8qofMLw13_OEuDL2zYWrDMDdCS8&dib_tag=se&keywords=w5w+led&qid=1753960320&sprefix=w5w+%2Caps%2C288&sr=8-5
  7. Stand und Parklicht (W3W) LED-s finde ich leider nicht... Osram Night Breaker LED Speed sind i. O. oder? Sind die viel heller a,s die Glühbirnen? Warum gibt es keine LED-s für Fernlicht?
  8. Hallo Zusammen, da die Scheinwerfer meines Audi A2 etwas matt bzw. neblig waren, habe ich zwei neue von Valeo gekauft. Die Hauptscheinwerferlampen sind laut Angabe vom Typ H7 – ich habe bereits die Osram Night Breaker LED Speed bestellt. Allerdings finde ich weder in der Bedienungsanleitung noch online genaue Angaben zu den weiteren benötigten Glühlampen (z. B. Standlicht, Blinker, etc.). Gibt es hierzu eine zuverlässige Online-Quelle? Außerdem ist die Innenraumbeleuchtung hinten defekt – die Birne ist durchgebrannt. Kann mir bitte Jemand sagen, wie man die Abdeckung öffnet und welcher Lampentyp dort verwendet wird? Muss ich beim Tausch von den Scheinwerfern zusätzlich was beachten? (z.B. Funzt Motor? Das mit dem Platz Markieren ist mir klar) Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Laperinni
  9. Für A2 findet der Finder nur diese 3 (siehe Anhang)
  10. Wo hast Du geschaut? Ach sorry, hab gesehen.... batterie24.de Danke!
  11. Ok, danke euch. Exide ist noch teurer als Varta und Bosch.... Wenn das Auto länger steht schließe ich die Batterie an CTEK an, welche quasi das Fahren simuliert. Etwas entladen und danach wieder voll laden.... Immer wieder. So hat die Original Batterie bei meinem Nissan 9 Jahre (!) gehalten. Also, kein Amazon, Kein Baumarkt etc. Autodoc oder Motorintegrator wären die richtigen. Besten Dank noch mal VG Laperinni
  12. Hallo Zusammen, nach ca. 5 Jahren hat unsere Batterie angefangen zu schwächeln. Soll es wieder Varta sein, oder gibt es gute und günstige Alternativen? Kann mir Jemand bitte was empfehlen? Besten Dank! Grüße Laperinni
  13. Laperinni
    Zeigt her eure A2!
  14. Hallo zusammen, ich habe noch eine Thule-Dachbox von meinem alten Auto (VW Caddy) zu Hause und würde diese gerne an meinem A2 verwenden. Welche Grundträger sollte ich am besten erwerben? Wie werden die Träger am Auto befestigt? Die Dachbox ist eine Thule Pacific 600. Gibt es Einschränkungen bei der Länge? Die Box ist 190 cm lang. Besten Dank und viele Grüße. Laperinni
  15. Hallo Zusammen, ich danke euch Allen herzlich für die Empfehlungen! Viele Grüße Zakaria Laperashvili
