urfo
Alle erstellten Inhalte von urfo
  1. Hallo zusammen, nach einem Kraftstofffilterwechsel in einer Werkstatt ist jetzt, nach ein paar Wochen, das Filtergehäuse an der Ablassschraube am Gehäusedeckel undicht und es tropft leicht. Das Poblem: Die Originalablassschraube wurde, von wem auch immer, durch eine normale Schraube mit angelöteter? Unterlegschraube ohne O-Ringe ersetzt. Nachfrage bei der Werkstatt, Antwort das war schon so. Leider ist das Innengewinde im Gehäusedeckel anscheinend so vermurkst, dass zum Anziehen der Schraube nur 2-3 Gewindegänge bleiben. Die speziell angefertigte Aluschraube mit den zwei O-Ringen die ich besorgt habe, kann ich deshalb nicht reinschrauben da das Gewinde nicht greift. Hat da jemand eine Idee was ich machen kann, am besten wäre wahrscheinlich ein nachgefertigter Filterdeckel? Audi A2, 1,2l, tdi, 238 000 km, Herzlichen Dank schon mal im Voraus für Ideen und Vorschläge. urfo
  2. Hallo janihani, danke für dein Feedback. Das Auto war schon vor meinen Austausch des Druckzylinders zweimal in einer Werkstatt, die für sich in Anspruch nimmt den A2 1,2 tdi zu kennen. Jedesmal so um die 1.500 € bezahlt. Das ganze Programm, Software neu aufgespielt, Getriebe justiert, Bremslichtschalter ausgewechselt usw. Jedesmal eine kurzfristige Verbesserung, dann kamen die gleichen Probleme wieder. Nach dem Tausch des Druckspeicher und Hydraulikölausgleich war alles gut. Meine Meinung, wenn bei dem Auto diese Schaltprobleme auftauchen ist es der günstigste Weg einfach mal den Druckspeicher zu wechseln und den Hydraulikölstand anzupassen. Kostet so um die 80 €, haut es nicht hin, kann ich immer noch in die Werkstatt gehen und 1.500 € löhnen. Das mit dem Turbolader ist klar, aber hat das wieder mit den Schaltproblemen zu tun? Meine Frage, tauchen jetzt zwei Probleme zur gleichen Zeit auf oder hängt das zusammen. Dankeschön und herzlichen Gruß urfo
  3. Hallo an zusammen, ich melde mich jetzt 15 000km später wieder. Die Tips waren goldrichtig, es lag am Druckspeicher. Nach dem Austausch war alles bestens, vor allem das Ruckeln beim Schalten war auch weg. Vor ein paar Wochen dann dasselbe Problem, Getriebe schaltet nicht mehr hoch oder würgt den Motor an einer Kreuzung ab. War leider mein Fehler, da ich den Hydraulikölstand beim Austausch nicht genau kontrolliert habe. Hydrauliköl gekauft (Original VW/Audi) und nachgefüllt, es fehlten gut 100 ml, dann war wieder alles gut, das Getriebe schaltet jetzt nach meinem Gefühl früher und genauer. Auch der Spritverbrauch ist jetzt etwas weniger. Ich werde jetzt jedenfalls den Druckbehälter regelmäßig nach 50 000 bis 60 000 km prophylaktisch austauschen, kostet nicht viel und ist in einer halben Stunde erledigt, sowie den Hydraulikölstand kontrollieren. Ich denke dass damit einigen Getriebeproblemen aus dem Weg gegangen werden kann. Dieses Getriebe ist einfach ein "Sensibelchen". Es gibt jetzt allerdings ein neues Problem, das scheinbar auch Auswirkungen auf das Getriebe hat. Nach Aussage meiner Werkstatt, bei denen ich den normalen Kundendienst machen lasse, ist der Wellendichtring des Turbolader undicht und damit kommt Öl in den Anssaugtrakt des Motors. Das äußert sich im Beschleunigen und Hochdrehen des Motors im normalen Fahrbetrieb ohne zusätzlichem Gasgeben. Damit kommt scheinbar die Getriebesteuerung nicht klar, der Schaltvorgang ist jetzt wieder ziemlich ruppig und ruckelig. Kann es sein dass das zusammenhängt? Würde mich auf eure Antworten freuen, herzlichen Dank schon mal im Voraus. MfG urfo
  4. Jetzt bin ich platt, freut mich sehr dass eure Antworten so schnell kamen :-) Werde ich gleich mal umsetzen, hab mir so was in Richtung Hydraulik schon gedacht. Melde mich wieder und geb euch Bescheid ob`s geklappt hat. Danke und fG urfo
  5. Hallo zusammen, ich bin jetz neu als Mitglied im Forum, aber lese schon längerere Zeit hier mit. Meinen A2 1.2 tdi besitze ich seit 6 Jahren, Bj. 2003, Kilometerstand 188 00 km. Bin eigentlich wirklich zufrieden mit der Kugel, gab aber auch immer mal Probleme mit Gangsteller, Kupplung usw. War aber bis jetzt mithilfe meiner (freien) Werkstatt ohne größeren Aufwand zu lösen. Mit dem Problem jetzt kann aber keiner was anfangen, vielleicht hat jemand von euch euch eine Idee. Der A2 läuft eigentlich problemlos, aber nach etwa ein bis zwei Kilometer nach dem starten in der Früh, schaltet er nicht mehr hoch oder nicht mehr herunter ( der Motor wir dann abgewürgt). Mir fällt auf, dass die Hydraulikpumpe am Morgen, nach öffnen der Fahrertür, sehr, sehr lange braucht bis ich das Auto starten kann. Ein befreundeter KFZ-Mechaniker (nicht Audi) hat mir jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgendem Resultat: Fehler 1: Passives/Sporadisches Getriebe-Unplausibilitätssignal Fehler 2: Passives/Sporadisches Drucksystem Kupplung-Lost23 Bevor ich wieder ein einige Euros in der Werkstatt lasse, hatte von euch jemand diese Macken auch schon mal und was könnte die Ursache (Hydraulik evt??) dafür sein. Würde mich auf konstruktive Meinungen freuen. Auf jeden Fall schon mal ein "Gute Neues" an Alle, sowas passiert immer im günstigsten Monment :-)
