Beiträge erstellt von AudiA216RS
Am 3.6.2024 um 23:09 schrieb Durnesss:
Naja, könnte ja sein dass Marco intern eine Nachrückerliste führt.
Und da wollte ich mich nicht vordrängeln.
Diese Liste führe ich nicht, also First in ist auch drin 😉 -
Liebe Leute,
es geht hier um die Durchführung eines Schraubertreffens für A2 Besitzer.
Da werden wir uns nicht mit KackE beschäftigen.
Besitzer von Fahrzeugen dieser Gattung dürfen sich gern unter der Starkstromleitung des AKW THTR Hamm-Uentrop treffen 😉- 6
- AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Als kleine Wiedergutmachung bezüglich der Terminverschiebung stelle ich Abends 30l Freibier zur Verfügung 🍻
- Auditom möchte: Klimawartung, Achsvermessung und Lenkrad umbauen benötigt: Dellendoktor ( sofern vor Ort ) Unterstützung bei den 3 Projekten stellt bereit: Ein wenig dies und ein wenig das
- A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi für das Schatzi von Dennis.
- don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung überprüfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: Würstchen, Getränke
- heavy-metal möchte: äußere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuche benötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweißen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares
- nbach möchte: Bremssattel hinten rechts (oder beide) am FSI tauschen, Klimaservice, Komfortsteuergerät prüfen benötigt: Hilfe bzw. fachliche Kontrolle beim Bremssattel, mache das zum ersten Mal, Übernachtung Sa-So (2 Personen)bringt mit: VCDS, Werkzeug, Thüringer Bratwürste
- Durnesss möchte: Klimakühler wechseln (Klima ist leer), Fahrwerk poltert (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen , Ölwechsel benötigt: ... bringt mit: Diesmal AMF
- Sliner möchte: Bremsscheiben und Klötze vorne erneuern, AGA erneuern, Ölabscheider kontrollieren, Spureinstellen, Klonk Geräusch Vorderachse orten, Klimaservice.....benötigt: Hilfe bei der Bremse/AGA (traue ich mich alleine nicht dran) bringt mit: gute Laune, evt. Beifahrerrin und Hund
- A2-Aluflitzer möchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat wechseln benötigt: Hebebühne, ggf. benötigtes Spezielwerkzeug, technischen Support und ggf. Hilfe bringt mit: Bier aus dem Schwarzwald, Grillgut und gute Laune🤪
- olsta möchte: Lenkgetriebe tauschen, samt Spurstangen, Spurstangenköpfen, Koppelstangen etc., sowie defekte Klima checken und ggf instandsetzen, wenn`s die Zeit zulässt. benötigt: definitiv HILFE beim aus-/einbau da auch noch nie gemacht. Und beim Klimacheck benötige ich ebenso entsprechende Unterstützung bringt mit: bestimmt was leckeres
- Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Öl & Filterwechsel, benötigt: für 1-2 Std eine Bühne, bringt mit: Berner Würstchen
- HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen beseitigen, Dichtung Tandempumpe ersetzen, ggf. Turboschlauchbefestigung nacharbeiten, Türverkleidungen abdichten, Lenkrad ausrichten, Klima-Service, ggf. (falls AHK bis dahin verfügbar): AHK montieren benötigt: Diagnosegerät / VCDS, Bühne, Klimagerät, Hilfe & Unterstützung bringt mit: Brötchen
- flugmichel möchte: Radlager vorne und hinten tauschen, Spureinstellen benötigt: Bühne und Hilfe bei der Demontage Montage, Spureinstellung bringt mit: gute Laune, Haribo und Grillwürstchen
- Elch A2 möchte: Schweller rechts tauschen und sonstige Kleinigkeiten benötigt: Bühne und Hilfe bei der Demontage Montage, bringt mit: gutes aus Bayern und viel Vorfreude
- A2 HL Jense möchte: Querlenker-Konsole tauschen, Himmel tauschen, RFK Kabel verlegen, braucht Bühne für 1-2h, bringt mit: VCDS, VAG K+ Can Commander, ggf. Ersatzteile von einem schwarzen BAD Schlachter (bitte PN), Brot, Grillgut
- Winkeleisen möchte: die Klimaanlage instand setzen, weil keine Funktion ( Klimasensor G65 ?), Getriebegrundeinstellung, Hinteren Trommelbremsen, kaum Wirkung, benötigt Hilfe und Anleitung, bringt mit: gutes aus dem Norden
- Fred wonz möchte: Kupplung nochmals Fehler suche ! eventell nochmal demontieren benötigt Hilfe, bringt mit: Soft & Harddrinks
A2-s-line möchte: ZMS/Kupplung tauschen + Getriebeöl wechseln; wenn es sich danach zeitlich noch ausgeht die Gelenke der Antriebswellen checken und bei Bedarf tauschen; endlich mal wieder aktiv am Clubleben teilnehmen und alte Bekannte treffen und neue Leute kennenlernen Ergänzung, sofern es sich zeitlich ausgeht und die Vorhaben anderer nicht ausbremst: Spur einstellen, Klimaservice, Scheinwerfereinstellung überprüfen benötigt: zwingend fachliche Unterstützung beim ZMS. Ich habe diesen Tausch noch nie selbst gemacht und will das ohne Unterstützung nicht angehen. Schrauben kann ich selbst, aber jemand muss mir sagen, was und wie; weiterhin wird das erforderliche Spezialwerkzeug benötigt; weiterhin muss ich am gleichen Tag wieder zurück nach Hause wegen eines Folgetermins am nächsten Morgen.
- silberne_schildkroete möchte: Schrauben am Audi A2 1.4 TDI (AMF): Auto Getriebe(?) ruckelt beim Anfahren -> suche Lösung, Kupplungssatz tauschen, Getriebe Öl wechseln, Kupplung nachstellen -> Rückwärtsgang geht schwer rein, Rückwärtsgang Licht geht nicht, Fehlermeldung 17964-163 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten, ggf. Trommelbremsen hinten, Reifenwechsel + Spur einstellen, die Klimaanlage instand setzen, falls möglich: PDEs reinigen benötigt: Hilfe beim Schrauben, beim Fehler 17964, beim Kupplungssatz tauschen, PDEs reinigen bringt mit: 1 Kasten Schlappeseppel (Bier aus der Region), 1 Kasten Äppler (Apfelwein aus der Region), ggf. wenn etwas vom Foodsharing übrig geblieben ist
Pinfire.ct möchte: Gussquerlenker einbauen in Verbindung mit Radlager vorn und neuem Fahrwerk. Getriebeölwechsel, wenn möglich TÜV (hat aber noch Zeit =8/24). Benötigt Teile und Hilfe beim Schrauben.
fidibus möchte: Drehmomentstütze tauschen, andere A2-Freunde wiedersehen benötigt Hebebühne bringt mit: was zum Grillen mit
Zweierlehrling möchte: Scheinwerfer tauschen, LED einsetzen und einstellen; Klimaservice durchführen; Service durchführen benötigt Hilfe beim Klimaservice und Licht , VCDS o.ä. um Service zurückzustellen bringt mit: Gebäck herzhaft und süß
Blacky08 möchte: erstmalig teilnehmen und sich „einleben“, diverse Baustellen angehen bzw. besprechen benötigt: Unterkunft, A2 Infizierte Teilnehmer bringt mit: ostfriesische Spezialitäten
- Anethum möchte: erstmalig teilnehmen, andere A2 infizierte und meine neue Kugel besser kennen lernen. benötigt: BBY Motorsteuergerät Update( gibt es jemanden mit dem Equipment dazu?)
- Joerg Saure möchte: ebenfalls erstmalig teilnehmen und seinen A2 von unten checken, Klimawartung ausführen um eventuelle Defekte festzustellen benötigt: entsprechende Unterstützung bei der Prüfung bringt mit: alkoholfreies Hefeweizen 🤔
Falls noch jemand Interesse hat den Platz von Christian Ffm zu belegen, jetzt wäre es an der Zeit 😉
Teilnehmerliste Programm:
Abendessen für bis zu 20 Personen am Freitag 05.07.2024 im Grohnder Fährhaus:
- Nupi
- Tatzino
- Durnesss
- DerWeißeA2
- Everconnect
Abendessen für bis zu 40 Personen am Samstag 06.07.2024 im Grohnder Fährhaus:
- Nupi
- Tatzino
- Durnesss
- Audifanatiker + 3 Personen
- DerWeißeA2
- alleswirdgut2 + 1/2P
- a2-701
- Everconnect
- AudiA216RS und Papayaorange ( eventuell ohne Essen aber mit 7 🍻)
- 3
vor 6 Stunden schrieb touristtrophy:
Bei meinem TT 8N ist das Teil leider abgeflogen und die Gummikappe darunter gebrochen ^^. Somit könnte potentiell Wasser über die Antenne in den Innenraum gelangen.
Leider muss man beim TT den gesamten Dachhimmel demontieren, um das Teil zu wechseln.
Ich hoffe beim A2 ist es anders. Hab bei meinem TT ein Blindstopfen an dieser Stelle montiert... da der Wechsel knapp 300 Euro + 150 Euro für die Antenne kosteten sollte.
Der A2 hat kein Loch im Glas des Open-Sky-Systems. Das ganze ist verklebt -
Moderator:
Hilfe zur Selbsthilfe, ausnahmsweise freigeschaltet...
AIC 55698 Achsschenkel links 97.-€
AIC 55699 Achsschenkel rechts 97.-€
SNR R157.32 Radlager vorn für 58.-€ das Stück
AIC 56068 Abdeckblech Bremsscheibe links 11,50 €
AIC 56069 Abdeckblech Bremsscheibe rechts 11,50 €
ATE 24.0711-5273.3 ABS-Sensor links 40.-€
ATE 24.0711-5274.3 ABS-Sensor rechts 40.-€
Dann noch ein paar Schrauben um alles für ca 450.-€ in neu zu haben
Am 18.5.2024 um 20:19 schrieb Hubraumschmiede:
Grüße,
ich kann derzeit noch nicht absehen, ob ich berufsbedingt teilnehmen kann.
Eigene Projekte möchte ich nicht angehen, kann jedoch fähige Hände zum schrauben sowie eine gute Handwäsche anbieten, sofern ein schattiger Waschplatz und ein Hochdruckreiniger vorhanden sind.
A2 Freunde mit fähigen Händen sind auch ohne vorherige Anmeldung 🫶-lich willkommen 🚘- 3
Ich wünsche allen ein schönes und entspanntes Pfingstwochenende 🖼️
Der ein oder andere Teilnehmer wird in kürze ein PN in seinem Postfach vorfinden um Fragen bezüglich der Projekte und entsprechender Ersatzteilversorgung zu klären.
- 4
vor 14 Stunden schrieb _Manni_:
Ich wünsche euch ein super Treffen.
Leider bin ich diesmal nicht dabei. Zum gleichen Zeitpunkt ruft meine Hausbaustelle
Ich hoffe es gibt im späten Sommer nochmal die Chance. Sohnemann freut sich schon auf Klimaservice Und auch "der Rest war Supercool"
Schade, ist jedoch so.
Davon ab würde die Tochter unseres Juniors Deinen Nachwuchs gern Wiedersehen 😉 -
Vielen Dank an die A2 Gemeinde 👍
25 Teilnehmer sind inzwischen mit mehr oder weniger großen Projekten angemeldet.Damit alle die Chance haben ihre Projekte fertig zu stellen werden weitere Anmeldungen nur noch von mir via vorheriger PN hinzugefügt.
„Besucher“ die zum small Talk sowie chillen und grillen kommen möchten sind natürlich gern gesehen.
- 3
- Durnesss möchte: Klimakühler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen benötigt: ... bringt mit: Diesmal AMF
- olsta möchte: Achslager und Stoßdämpfer hinter wechseln, Defekte Klima checken und ggf instandsetzen benötigt: Auspresswerkzeug, Hilfe beim aus-/einbau und Klimacheck bringt mit: bestimmt was leckeres
- ChristianFfm möchte: Inspektion, ggf. Auspuff reparieren, od. gegen guterhaltene und gebrauchte Abgasanlage ab NOX-KAT tauschen. Ggf. Kombiinstrument mit Maxi FIS einbauen, wenn ich noch eines finde benötigt: Bühne und Hilfe bei Auspuff, Andrej für Programmierung Kombiinstrument. bringt mit: gute Laune, selbstgebackene Kekse
- Fred wonz möchte: Ansaugbrücke tauschen benötigt Hilfe, bringt mit: Soft & Harddrinks
- A2-s-line möchte: ZMS/Kupplung tauschen + Getriebeöl wechseln; wenn es sich danach zeitlich noch ausgeht die Gelenke der Antriebswellen checken und bei Bedarf tauschen; endlich mal wieder aktiv am Clubleben teilnehmen und alte Bekannte treffen und neue Leute kennenlernen benötigt: zwingend fachliche Unterstützung. Ich habe diesen Tausch noch nie selbst gemacht und will das ohne Unterstützung nicht angehen. Schrauben kann ich selbst, aber jemand muss mir sagen, was und wie; weiterhin wird das erforderliche Spezialwerkzeug benötigt; weiterhin muss ich am gleichen Tag wieder zurück nach Hause wegen eines Folgetermins am nächsten Morgen.
- flugmichel möchte: Radlager vorne und hinten tauschen, Spur einstellen benötigt: Bühne und Hilfe bei der Demontage Montage, Spureinstellung bringt mit: gute Laune, Haribo und Grillwürstchen
Am 11.5.2024 um 16:09 schrieb fidibus:
Ich hoffe, dass noch ein Plätzchen zur Teilnahme frei ist, da ich gerne die Drehmomentstütze bei meinem A2 erneuern würde. Da kommt mir die Terminverschiebung sogar entgegen.
4 Schrauben, das könnte eng werden- 2
Am 10.5.2024 um 12:36 schrieb Blacky08:
Hallo und Moin aus Ostfriesland!
Ich hätte Interesse an diesem Schraubertreffen.Ich bin A2 Neuling und habe meinen A2 erst seit 1,5 Jahren. Würde gerne mal die Spur kontrollieren lassen und vielleicht hat einer eine Idee warum die Schaltung ein wenig schwerfällig ist.
Helfe gerne anderen bei Ihren Vorhaben.
Würde auch am 21.6. anreisen und zwei Übernachtungen buchen wollen.
Wo müsste man sich melden für Übernachtung?
Freue mich auf nette Leute und schöne Gespräche.
Übernachtung habe ich dir gebucht.Alles weitere klären wir via WhatsApp
vor 2 Stunden schrieb Thijs Verkerk:
Dass hoert sich ja sehr gut an!!
wir kommen wahrscheinlich am 19 Juni zurueck in Holland vom Mille Miglia, laden dann die Oldtimer ab und hojhle mit unser Sattelzug dann einen Audi Coupe in Rotterdam und Belgien, bevor wir dann nach Bayern runter fahren planen wir gerne einen Boxenstopp in Lippetal ein!! Nur ist unser A2 dann nkicht dabei aber ein LKW mit 530 PS mit Tieflader und jede Menge andere schoene Sachen.....Natuerlkich werden wir uns drumm kummern dass keiner verdursten soll!! Den A2 Doktor aus NL sage ich auch wieder Bescheid....damit wir jemand haben der das Licht ausmachen kann nachts....oder morgens.........
LG Thijs & Denize
Sofern du Truck fahren kannst ist die Einfahrt zum Haus Touneur deine Parkfläche 😉- 1
Am 7.5.2024 um 16:23 schrieb A2-s-line:
Wie erfolgt die kulinarische Versorgung bei euren Schraubertreffen? Wird gegrillt? Dann dann würde ich so 10-15 Bratwürschte gemischter Art (grob, fein, mit Käse) vom lokalen Schweinetöter mitbringen. Und ne Kiste alk.freies Bier (, aber es hilft ja nix, es muss ja noch gefahren werden)
Deine Frage ist für einen Teilnehmer der uns noch nicht besucht hat vollkommen verständlich. Zur Erklärung:Das Thema Verpflegung ist für unser Team nicht wirklich mit Priorität versehen. Wir sind dafür verantwortlich das die Werkstatt gut aussieht, die Teilnehmer bei ihren Projekten bestmöglich unterstützt werden und die Abläufe in geregelten Bahnen laufen. Gelingt nicht immer, jedoch haben sich einige Dinge inzwischen richtig gut eingespielt.
Dies kann ich im Bezug auf die Verpflegung allerdings auch vermelden. Es gibt viele Teilnehmer die sich im Fall der Fälle um alles kümmern und geholfen haben das weder Hunger noch Durst anzumerken waren. Danke Jungs 🎩- 6
vor 6 Stunden schrieb A2-s-line:
Die Verpflegung ist für jeden offen. Selbst die Teilnehmer die ihre Nahrung zu Hause vergessen hatten konnten den Tag überstehen.REWE ist nebenan
Penny ist nebenan
Getränkemarkt gegenüberliegende Straßenseite
Konditor mit Eiscafé ebenfalls
Beim letzten Meeting hat sich ein A2 Fahrer mal eben ein dezentes 400g Steak gegönnt,
von daher . . . .
- 3
Ich bitte die Teilnehmer die zum Schraubertreffen eine Unterkunft benötigen um eine PN.
Dank unseres Nachbarn gibt es einen Plan B 😉
Arbeitet das Magnetventil am Saugrohr und zieht beim Stellgliedtest die Klappen im Saugrohrunterteil auf und zu ?
Wurde beim Einbau des Saugrohrunterteils die Unterdruckdose zur Verstellung entsprechend abgesteckt ?
Mal eine blöde Frage:
Sind die Halter der Einspritzdüsen richtig montiert ?
Bei falschem Einbau liegt das Saugrohr nicht zu 100 % am Zylinderkopf an und der Motor zieht entsprechend Nebenluft ohne Ende -
Am 25.4.2024 um 15:20 schrieb Rüttelplatte:
- HellSoldier
- Nupi
- A2-s-line (evtl. mit den Kindern)
- everconnet
- Haubi59e
- Seb Gurkyh
Rüttelplatte
Sorry Jungs, aber familiärer Druck machte eine Änderung unvermeidlich 😉
Programm für das Jahrestreffen vom 05.07. bis zum 07.07.2024 am Grohnder Fährhaus
in Jahrestreffen
Das wird eher schwierig, da bereits um 10.00 Uhr die Versammlung stattfinden soll.
Für die Mitglieder die erst am Samstag anreisen eine nicht so ideale Zeit wie ich persönlich finde.
Gibt es einen besonderen Grund für diese Startzeit ?
