alphabravocharly
Alle erstellten Inhalte von alphabravocharly
[1.2 TDI ANY] Gang springt während der Fahrt raus
alphabravocharly antwortete auf alphabravocharly's Thema in Technik
Max 5-7 sekunden würde schätzen so um die 10 sec -
Ja, alles ganz normal alpha -
Es hat tatsächlich einiges an Oil gefehlt, nachgefüllt. Wenn die Tür nun geöffnet wird pumpt es kurz und hält dann viel länger. Nur was mir aufgefallen ist das es während der Fahrt relativ oft pumpt. Ist das jetzt normal? Vorher hatte ich nicht darauf geachtet. Danke für eure super Unterstützung. alpha -
Danke für die Info, werde das am Wochende mal checken. alpha -
Gundeinstellung hat sich durchführen lassen. Alles gut seit gut 8 Monaten. Nun wieder ein Problem Fehler code 1073 Kupplungsdrucksystem. Man hört die Pumpe sehr lange laufen auch während der Fahrt. Was muss hier gewechselt werden? Danke für eure Hilfe alpha -
Hall Janihani, danke für die Info. Werde das GGE nochmals machen und schauen ob es auch durchgeht. Macht es eingeltich was wenn er nur in N gestartet weren kann? Nicht das man damit mehr auf Dauer kaputt macht? Danke alpha -
Hallo, nach über einem Monat Standzeit in der Werkstatt wurde es endlich auf kulanz repariert. Scheibe war verkerht rum eingebaut. Recht schönen Dank für die Hilfe. Was allerdings nach wie vor nicht funktioniert ist in der Stop Zellung (Getriebe) zu starten. Geht nur in der N Stellung. An was kann es noch liegen? Danke alpha -
wird nächste woe auf kulanz repariert. Halte euch am laufendem. Recht schönen Dank an alle die mir hier sehr geholfen haben. Danke Danke alpha -
Es wurde ein LUK 620 251 600 Kupplung Satz verbaut, sollte die richtige sein. Wen die Mitnehmerscheibe verkehrt rum eingebaut wurde dann fehlen die 2 cm? Werde morgen zur Werkstatt fahren und die mal direkt vor Ort konfrontieren. Wenn wer noch gute Tipps und Ideen hat was ich vorbringen kann, bin offen für alles. Danke alpha -
Es sieht ja fast so aus als würden hier 2cm abgehen, kann das sein wenn sie verkehrt rum eingebaut wurde? -
Hallo, Auto fährt nicht. Lässt sich starten alle Gänge einlegen alles normal nur wegfahren tut es nicht. Habe die Werkstatt angerufen wo es vor 1,5 Jahren gewechselt wurde und habe sie damit konfrontiert. Die Aussage ist, wenn die Scheibe falsch eingebaut wäre dann hätte es gar nicht erst funktioniert und nicht erst nach gut 10tkm nicht mehr. Man muss immer wieder eine Grundeinstellung durchfrühren oder das Getriebe irgendwo zur reparatur einsenden. So ein blödsin. Werde morgen hinfahren und mit denen sprechen. Sollte es nicht eine Garantie darauf geben von 2 Jahre? -
Kann es sein das es trotzdem eine weile funktioniert hat? Sind doch damit fast 15tkm gefahren? -
Morgen, hab die Dokumente von den Reperaturen durgeforstet. Es wurde die Führungshülse inkl. Kupplung (Luk) vor nicht mal 2 Jahren gewechselt. sind jetzt ca. 15000km gefahren worden. Wenn die Mitnehmerscheibe falsch eingebaut wurde, kann es sein das sie die gennante Zeit und KM, fast normal funktionierte? Man konnte nur mehr auf N starten, obwohl am anfang alles ganz normal funktionierte. Es wurde von einer Fachwerkstatt eingebaut. -
danke -
Hallo, mhhh viel arbeit kommt da auf mich zu. Welchen Hersteller kannst du für die Kupplung empfehlen? Danke alpha -
Hat wer eine Idee was es sein könnte? Bin für jede Hilfe dankbar. alpha -
Hallo Forumsmitgleider, endlich hatte ich Zeit mit dem Boroskope reinzuschauen. Kann mir wer sagen ob die noch gut ist? Laut Vobesitzer wurde diese vor nicht allzulanger zeit gewechselt. Es ist viel Fett sichbar sieht wirklich so aus ob es gewechselt wurde. Ausgelesn wurde es noch nicht. Danke für Eure Hilfe alpha -
Ist nähe Amstetten. Wie gesagt suche wem der mir dabei helfen könnte. So muss ich nicht das Auto irgendwo hin ziehen. Werkstatt gehört nicht mir. Komme allerdings erst mitte Juni von meiner Dienstreise nach Hause. Werde dann mal mit dem Boroskope reinschauen wie es da drinen aussieht und dann die Teile bestellen die ich brauche. -
Hallo, Ich würde mich auch da dran hängen wenn es wen gibt in der Nähe der mir diese zwei Teile wechselt. Würde auch gern mithelfen. Auto kann auch nicht gefahren werden. Werkstatt mit allen Werkzeug wäre vorhanden inkl. diagnose Gerät und Hebebühne. alpha -
Danke alpha -
Hallo mäddis, danke für deinen Post. Sowas hab ich schon zu Hause rumliegen. Fehlerspeicher wird nach meiner Dienstreise ausgelesen, mitte Juni. Auto steht in Österreich nähe Amstetten, wenn wer im Forum aus dieser Gegend ist wäre super. Getriebe Grundeinstellung hab ich noch keine gemacht seit ich ihn hab. Ob das mal vom Vorbesitzer gemacht wurde kann ich nicht sagen. Werde mitte Ende Juni hier berichten. Wo muss ich mit den Endoskop am besten rein damit ich das feststellen kann? Danke für eure Hilfe alpha -
Hallo Forumsmitgleider, Leider hält uns unser A2 schön auf Trap. Ein paar Monate nach dem Kauf, war letztes Jahr, lies er sich nur mehr in der Neutralstellung starten. Vorbesitzer lies die Führungshülse angeblich schon wechseln. Heute, während der Fahrt auf Stellung D, lies sich das Auto nicht mehr beschleunigen. Der Wagen rollte aus. Motor läst sich ohne Problem starten (in N). Man kann auch den Gänge auf D, N, R stellen und im FIS wird das auch angezeigt. Nur links rüber ziehen läst sich der Ganghebel nicht wo man manuel runter und rauf schalten kann. Wenn die Tür geöffnet wird hört man auch die Pumpe nicht. Leider bin ich zurzeit auf Dienstreise um genauere Angaben zu machen. Die Infos kommen von meiner Frau. Hatte wer schon mal so ein Problem? Danke für eure Hilfe alpha
[1.2 TDI ANY] Rückwärtsgang lässt sich nicht einlegen
alphabravocharly antwortete auf c_a's Thema in Technik
Hallo @c_a, ich habe jetzt das gleiche Problem. Könntest du mir genauer sagen welcher Schrauben bei dir locker war? Bzw einen ausdruck vom RL hochlanden? Danke alpha Moderator: Zitat entfernt.
