Domi2503
    1.4 (AUA)
    Pforzheim
Leistung von Domi2503
  1. Geht wieder alles paar mal den Stecker am Kompressor abgezogen und wieder dran gemacht so lief der Lüfter immer langer jetzt reagiert er wieder sofort .. alles Selbstam aber es funktioniert einwandfrei;/) danke euch fur eure Hilfe Lg dominic
  2. Ja sry lag unterm Auto ! War froh das es ging ... Heimfahrt ging .. berichte morgen früh ... lg und gute Nacht Domi und danke bisher
  3. Also jetzt geht sie 100 mal an aus gemacht und den Stecker am Kompressor drauf und abgemacht mal abwarten auf morgen
  4. Ja lauft Also im stand ab 4000-5000 u/min wird es kalt ?! Riemen zu lang oder spanner defekt Was ich jetzt noch bemerkt habe das Wassertemperatur nur 70 grad anzeigt .... lufter geht immer nur sporadisch an dann ist es kalt ... aber dann wieder aus .... ist es stg vom Lüfter ?
  5. Also wenn neu befüllt, dann wird sie kalt und der Lüfter läuft anderst nach 10 sek geht der Lüfter weniger und wird warm ... das heißt ?? Was ist defekt ?
  6. Keiner mehr ne Vermutung
  7. Das funktioniert.. tastberhsltnis reagiert einwandfrei
  8. Steuerung geht gerade gemessen
  9. Ok aber was kann es noch sein ?! Werde noch verrückt ... der Schalter vorne am Kondensator evtl ?
  10. Ja läuft Alles durchgemessen am Kompressor selbst liegen immer 12 v an sollte das nicht bei Klima aus 0v sein ?!
  11. Hallo alle zusammen fliegendes Problem Klima befullen lassen ging kurz kalt dann warm .... wg alter etc - Kompressor , trockner , und Kondensator getauscht und g263 Temperatursensor neu befüllt alles etc klima wird ca 10 Sekunden kalt dann langsam warmer und kühlt nicht mehr .... keine Fehler im fehlerspeicher werde noch verrückt jemand das Problem schon mal gehabt ... alle Werte stimmen bei vag com könnt ihr mir helfen ??? lg domi
