sme961
Alle erstellten Inhalte von sme961
Aktuelle Empfehlung Federn Hinterachse BBY gesucht
sme961 erstellte Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo zusammen, mein A2 1,4 hängt hinten zielich durch. Weil ich Zugang zu einer Bühne habe würde ich gerne selber die Federn (Dämpfer sind noch in Ordnung) an der HA tauschen. Hat jemand Erfahrung mit den Bilstein Fendern, bzw. der verstärkten Variante davon aus dem Zubehör? Viele Grüße -
Hallo zusammen, ich suche für meinen A2 eine AHK, am besten die originale und zumindest vollständig bis auf die Elektrik für meinen Dachzelt A2. Abholung und Selbstabbau ggf. Deutschlandweit möglich. Viele Grüße Sören
sme961 antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Schöner S-Line finde ich: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-sline/2300861785-216-1809 Vielleicht ist es ja für jemanden interessant. -
Hallo zusammen, damit farbliche Einheit hergestellt werden kann suche ich einen ASR-Taster in Satinschwarz (ohne Softlack) Über Angebote per PN würde ich mich freuen.
Moin, kann mir vielleicht auch jemand mit dem Schaltplan weiterhelfen? Insbesondere der Teil zwischen Gaspedal und Motorsteuergerät. Das wäre prima, vielen Dank! Lieben Gruß Sören
Danke für deine Antwort! Das Audizentrum hat schon signalisiert dass die nicht mehr weiter wissen und ich möchte eigentlich vermeiden, dass Sie unmotiviert dadran schrauben. Alle von Audi getauschten Teile sind Original. Der Geber G28 wurde zweimal getauscht, beim zweiten mal wurde ein Originalteil verwendet.
Modell: A2 1,4 Modelljahr: 2003 Laufleistung: 217.000 Finnummer: 8Z63N01817X Moter: BBY seit Dezember letzten Jahres haben wir in unserer Familie einen A2 1,4 BBY. Schon kurz nach dem kauf haben die hier bekannten Kontrolleuchten in Kombination aufgeleuchtet. Wir begannen mit dem Tausch des Bremslichtschalters, anschließend wurde die Drosselklappe gereinigt. Leider waren diese Aktionen mehr oder weniger Erfolglos. Auch der Tausch des Gebers G28. Brachte keine Besserung (dieser war laut Fehlerspeicher defekt.) Ebenfalls wurde der Kühlmitteltemperaturgeber getauscht. Da wir nicht wirklich weiterkamen haben wir den Wagen zu Audi gebracht. Das Audi Zentrum war sehr bemüht, konnte sich aber auch nicht so richtig den Fehler erklären. Mittlerweile ist der Wagen sogar schonmal auf der Autobahn ausgegangen. Bei voller Fahrt. Es gab also Handlungsbedarf. Audi hat in unserem Auftrag dann folgende Komponenten getauscht: -Drosselklappe -Saugrohrdruckgeber -Geber G28 (Originalteil) -Gaspedal -Teile des Kabelbaums zwischen Gaspedal und Drosselklappe Danach konnten wir den Wagen wieder in vollem Umfang nutzen. Alle paar Tausend Kilometer gehen nach dem Start einmal die Kontrolleuchten an, bei erneuten Starten des Motors sind sie dann aber wieder aus. Lediglich die MKL braucht 2-3 Neustarts bis sie ausgeht. Im Fehlerspeicher ist dauerhaft folgender Eintrag hinterlegt: Fehler gefunden: 18047 - Geber 1/2 für Gaspedalstellung (G79)+(G185) P1639 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch Readiness: 0000 0000 Wenn man den Fehler löscht, kommt er schnell wieder. Da uns der Wagen viel Freude bereitet und mittlerweile sehr zuverlässig ist würden wir ihn gerne weiter optimieren. Weiß jemand Rat, woran es liegen könnte das der Fehler immernoch abgelegt ist? Eine Vermutung eines anderen Meisters ging mal in Richtung Krafstoffpumpenrelais. einen schönen ersten Advent wünscht, Sören
Hallo liebes Forum, seit Dezember letzten Jahres haben wir in unserer Familie einen A2 1,4 BBY. Schon kurz nach dem kauf haben die hier bekannten Kontrolleuchten in Kombination aufgeleuchtet. Wir begannen mit dem Tausch des Bremslichtschalters, anschließend wurde die Drosselklappe gereinigt. Leider waren diese Aktionen mehr oder weniger Erfolglos. Auch der Tausch des Gebers G28. Brachte keine Besserung (dieser war laut Fehlerspeicher defekt.) Ebenfalls wurde der Kühlmitteltemperaturgeber getauscht. Da wir nicht wirklich weiterkamen haben wir den Wagen zu Audi gebracht. Das Audi Zentrum war sehr bemüht, konnte sich aber auch nicht so richtig den Fehler erklären. Mittlerweile ist der Wagen sogar schonmal auf der Autobahn ausgegangen. Bei voller Fahrt. Es gab also Handlungsbedarf. Audi hat in unserem Auftrag dann folgende Komponenten getauscht: -Drosselklappe -Saugrohrdruckgeber -Geber G28 (Originalteil) -Gaspedal -Teile des Kabelbaums zwischen Gaspedal und Drosselklappe Danach konnten wir den Wagen wieder in vollem Umfang nutzen. Alle paar Tausend Kilometer gehen nach dem Start einmal die Kontrolleuchten an, bei erneuten Starten des Motors sind sie dann aber wieder aus. Lediglich die MKL braucht 2-3 Neustarts bis sie ausgeht. Im Fehlerspeicher ist dauerhaft folgender Eintrag hinterlegt: Fehler gefunden: 18047 - Geber 1/2 für Gaspedalstellung (G79)+(G185) P1639 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch Readiness: 0000 0000 Wenn man den Fehler löscht, kommt er schnell wieder. Da uns der Wagen viel Freude bereitet und mittlerweile sehr zuverlässig ist würden wir ihn gerne weiter optimieren. Weiß jemand Rat, woran es liegen könnte das der Fehler immernoch abgelegt ist? Eine Vermutung eines anderen Meisters ging mal in Richtung Krafstoffpumpenrelais. einen schönen ersten Advent wünscht, Sören
Moin zusammen! Nach fast einem Jahr mit meiner Alukugel (leider nicht immer ganz Sorgenfrei) möchte ich endlich die Stahlfelgen durch Alufelgen ersetzen. Am liebsten wären mir original Audi Felgen, aber ihr dürft auch passende andere anbieten. Abholung im Großraum Hamburg (100-150km) wäre möglich. Versand wäre für mich auch okay. Viele Grüße Sören
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das Problem und die Bezeichnung der Relais sind offensichtlich nicht ganz eindeutig. Das Autohaus Hirth hat auf Nachfrage erläutert, dass das Relais mit der Nummer 6N0906383B nicht passt. Aber wahrscheinlich haben die ihre Informationen auch nur oberflächlich aus dem Teilesystem geholt. Mut macht andererseits folgender Beitrag aus dem Bulliforum passt aber zu der Aussage aus dem vorherigen Beitrag: https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=97201 Eigentlich kann es ja nicht sein, dass es für die kleinen Benziner keine neuen Relais mehr gibt. Vielleicht ist es bei meinem A2 ja auch nicht das Relais sondern eine defekte Benzinpumpe. Ist leider schwer nachzuvollziehen wenn der Fehler sporadisch auftritt. Gruß Sören
Hallo zusammen! Mein A2 1,4BBY hat manchmal sporadisch Probleme mit dem Kraftstoffpumpenrelais. Leider ist das passende Teil bei Audi nicht mehr lieferbar. Das richtige für den 1,4 müsste folgende Nummer haben: 8Z0906383 Das für den 1,6FSI hat folgende Nummer: 6N0906383B. Ist eventuell das aus dem 1,6FSI kompatibel zu den kleineren Benzinern? Hat da jemand Erfahrungen zu? Bei ebay wird es als passend angeboten. Vielen Dank und liebe Grüße Sören
Moin! Ich suche eine Preiswerte Möglichkeit selber den Fehlerspeicher meines A2 auszulesen. Ich habe bei der Arbeit Zugriff auf eine aktuelle VCDS Version aber leider treten Fehler meistens eher am Wochenende auf und ich würde dann gerne direkt nachsehen. Vielleicht hat ja jemand noch ein Kabel in der Schublade liegen oder eine Idee. Liebe Grüße Sören
Moin zusammen! Ich suche für meinen kürzlich erworbenen A2 eine Bordmappe mit Bedienungsanleitung fürs Fahrzeug und am besten auch für das Radio "Concert". Vielleicht hat ja noch jemand von euch sowas über. Liebe Grüße aus Hamburg!
