ZweiLinkeHaende
    1.4 (AUA)
    Aspach
Leistung von ZweiLinkeHaende
  1. Hallo zusammen, bei unserem A2 geht seit zwei Wochen die Heizung nicht mehr. Es kommt nur noch kalte Luft aus dem Gebläse, egal welche Temperatur eingestellt wird. Alles andere lässt sich regeln. Die beiden Kühlleitungen, die ins Innere gehen, werden warm. Ein, zwei Tage später began er, die Warnmeldung "Kühlwassersensor" (orange) mit einem Piepsen anzuzeigen. Es blinkt nach ca. 10 km Fahrt 3 Mal auf und erlischt dann wieder. Im Forum habe ich schon viel gelesen, aber werde nicht schlau, ob es die Temperaturklappe ist oder ein anderer defekt. Selbst kann ich nichts auslesen und muss bis Weihnachten durcharbeiten und kann keine Werkstatt zum Auslesen aufsuchen. Vielleicht gehören die Fehler auch (nicht) zusammen. Gelesen habe ich davon bisher nichts. Hat jemand Ideen wie ich das Problem eingrenzen kann? Bin über alle Anregungen dankbar. Grüße Tim
  2. @A2-Nerd: PN habe ich an dich verschickt. Vielen Dank! @Unwissender: Sorry, für das Missverständniss und den falschen Dateianhang! @DerWeißeA2: Danke für die korrektur meines Anhangs.
  3. Vielen Dank für eure Rückmeldungen. @Unwissender: Die Datei würde mir auch weiterhelfen. @A2-Nerd: Habe ich Zeit. TÜV steht erst in zwei Wochen an. Ich habe ein Bild von dem Bauteil gemacht. Der obere Halter ist durch einen Parkrempler gebrochen. Bevor ich deswegen einen neuen Scheinwerfer kaufe, bin ich auf der Suche nach einem Reperatursatz. Ich habe selbst die Möglichkeit es am 3D-Drucker drucken zu lassen, benötige aber die entsprechende Datei. Lieber wäre mir aber, wenn jemand noch den originalen Reperatursatz oder eine "Kopie" hat, oder mir eine eine Bezugsquelle nennen kann, oder mir schon erprobte nachdrucken könnte. Etwas Wartezeit habe ich, TÜV ist erst im März fällig und durch die jetzige Fixierung mit Kalelbinder lässt sich einige Zeit überbrücken. Moderator: Dateiformat geändert. DerWeißeA2
  4. Hallo, ich benötige einen Reperaturhalter für den Scheinwerfer. Leider ist er wohl nirgens mehr zu bekommen. Gibt es jemand der dieses Teil für mich herstellen kann, oder mir die Daten für einen 3D-Druck liefern könnte?
