DA_Wasti
A2 Modell
1.4 (BBY)
Baujahr
2003
Soundausstattung
nicht original Audi Radio
Panoramaglasdach
ja
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
nein
Sonderaustattung
LED Innenraumbeleuchtung
Serien Sitze
Rückbank (3 Sitze)
Komfortblinker
beheizbare Außenspiegel
Sitzheizung
Ettenheim
Leistung von DA_Wasti
Servus Zusammen, leider habe ich schlechte Nachrichten. Der grüne Gleiter ist nun schon wieder zu nachgiebig gewesen. Das Seil ist erneut raus gerutscht. Allerdings waren mir jetzt 75€ zu teuer für ein ganzes Fenster, obwohl ich nur ein Kunststoff Stück benötige. Daher folgende Info: die Kunststoffteile auf der Beifahrerseite sind identisch. Kann man somit kurzfristig verwenden. Allerdings: der Hebermotorhalter ist Seitenspezifisch. Sprich passt nur auf die jeweilige Seite, sonst passt die Motoraufnahme nicht mehr. WICHTIG: Wenn es beim senken knarzt, keinesfalls mehr hochfahren versuchen!!! Sonst beschädigt bzw. knickt man das Stahlseil und muss dieses auch noch tauschen. Als Verbesserung für ein eventuell nachgefertigtes Teil: eine sperre, die verhindert, dass das Seil durchrutschen kann, wäre gut. Bei mir ist 2 mal bei dem leuchtend grünen Teil das Seil, welches das Fenster hoch ziehen würde, rausgerutscht. Ist vermutlich der Fehler am teil. Die anderen 3 seilhalterpositionen sind intakt geblieben.
Servus, Dürfte der Mitnehmer sein. Unwissender hat da evtl. noch was auf Lager
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Servus Zusammen, Hatte letzte Woche, beim Fahren in die Tiefgarage (will mit Schlüsselschalter geöffnet werden) beim Öffnen des Fahrerfenster ein knarzen. Danach lies sich das Fenster nicht mehr schließen. Nach Durchsicht dieses threads habe ich mich dazu entschlossen, beim Verwerter in der Nähe für 75€ den kompletten Rahmen mit Fenster zu holen. Bei mir ist beim grünen Gleiter ein Seil eingerissen. Es ist jedoch noch nicht total zerstört. Frage in die Runde: wäre das nicht was zum 3D Drucken? Würde mein beschädigtes Teil als Mass-Objekt zur Verfügung stellen. Da ich leider mehrmals versucht habe, das Fenster hoch zu fahren, sind meine Seile nicht mehr in einem guten Zustand, würde jedoch den übrigen Rahmen inkl. Fenster mit beschädigten Seilen und Motoraufnahme als Forschungsobjekt zur Verfügung stellen. Gibt es jemanden, der das ermöglichen möchte?
Servus @Krebserl, Danke für deine Bezugnahme. Unser A2 hat 8Z23N03... EZ 09/2003. Zu dem Schlitten, das habe ich tatsächlich befürchtet. Leider haben wir den A2 2021 gebraucht gekauft, da ging das Dach schon nicht mehr auf. Daher vermutlich schon länger so weiter betrieben bis dass der Kunststoff Die Öffnung "schied"... Tatsächlich bin ich aufgrund räumlicher Nähe schon auf dein Angebot gestoßen hinsichtlich Reperatur und würde das auch gerne mal angehen. Getestet habe ich die neue Motorhalterung in der Tiefgarage, sprich höchstens bei 15 Grad Außentemperatur. Allerdings muss ich auch die Schmierung in Angriff nehmen, da mir die bestehende sehr alt erscheint und mein Versuch kein empfohlenes Schmiermittel ist. Daher wird ein Ausbau des Rahmens wohl stattfinden, sofern es ein Instandsetzungsfähiger ist. Vielleicht könntest du mir im Thread kurz antworten ob unsere Fgst.Nr. einen reperabelen Rahmen hat, würde mich dann via pn bei dir melden bzgl. Reperaturangebot und möglichen Terminen;) @snoopydoo melde mich mich noch bei dir bzgl. Ersatzdach, sofern ich es denn wirklich benötige.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Servus Zusammen, Habe bisher hier im Forum mitgelesen und die ein oder anderen Tips und how-to's geholt. Angefixt von der Anleitung zur Reperatur der Mitnehmer und des Motor-Halters habe ich kurzerhand von @Unwissender den Reperatursatz und den Motor-Halter gekauft. Letztes Wochenende dann gutes Wetter gehabt und mal die Gläser demontiert. Plan war: machste den Reperatursatz rein, wenns noch durch ratscht den Motor-Halter, dann läuft die Kiste wieder. Ursprünglicher Fehler: Motor rattert laut und (Dach)-Fenster bewegt sich nicht. Nachdem die Scheiben demontiert waren, die Erkenntnis: ok, an den Mitnehmern liegt es nicht. Die waren noch ganz. Dennoch vorsorglich den Reperatursatz eingebaut, dann den Motor-Halter raus gedrehmelt, Ersatz verbaut und kurzer test: hebt, aber leider nur die Beifahrerseite problemlos. Dann gemacht getan, mehrfach händisch (und mit Schraubendreher) den fahrerschlitten auf und zu gefahren und bei genauerer Prüfung folgendes festgestellt: Der "Kanal" für den Bolzen zum aufstellen des Daches hat einen Defekt im Knick. Der Kunststoff ist komplett runtergenudelt. Siehe Bild 20240430_214525_... Dadurch ist der Widerstand sowohl beim heben als auch beim senken des Daches so groß, dass der Motor selbst ohne montierten Dach den Schlitten nicht mehr ausfahren kann sondern durch ratscht. Nun die Frage aller Fragen: gibt's dafür Ersatz, ohne das komplette Dach ausbauen zu müssen, um den kompletten Schlitten zu erneuern?
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
