Audi-IN-A2
Beiträge erstellt von Audi-IN-A2
ja dann bin ich mal gespannt
über sinn oder unsinn kann man streiten. es gibt hier halt einige die es machen können. spass dran haben umzubauen und eine tolle anleitung machen, danke thomas. und ein tolles feedback abgeben, danke manuel.
ps: ich hab auch den 75 PS Benziner und bereue bis her den umbau keinen cent!
der nachtaktive kann dir zur wartung der trommel mehr sagen. der hat da so seine erfahrungen gesammelt:rolleyes:
- Nagah
- Nagahline
- cer
- Hoast
- Hirsetier
- Bedalein
- Annalisa
- Degimon
- Karopilot
- vembicon
- aluboy
- Audi-IN-A2 & Bruder
- Nagah
hab ich auch gemacht. hab bisher aber nix an der elektik geändert. thomas sagte mal, das mann was ändern müsste...
naja ich weiß ja nicht. an den positionen 999999 siehst du das es handeingaben waren. das heisst er kann die zeit per hand eingeben und somit den preis bestimmen. 100ZE zb 1h.
aber ich denke für eine Audi Werkstatt normaler Tarif
alles gute zum geburtstag
Was wäre mit Luftzufuhr unterbinden? Serviceklappe auf und Ansaugöffnung verschließen? Wenn man die Nerven hat und die Zeit reicht...
du willst mir jetzt aber nicht erzählen das du schnell die haube abnimmst und dann die ansaugung zuhälst wenn der motor mit fast 5000 umdrehungen läuft:eek:
Oha, blöd. Das passiert, wenn der Turbo zu viel Motoröl durch das Lager in den Brennraum entlässt. Dem Ganzen kann man durch Betätigung von Bremse und Kupplung aber Einhalt gebieten, beim nächsten mal dann...
Fendent hat noch nen Motor im Keller, will ihn loswerden. Schreib ihn doch mal an.
hey marc, wenn der motor öl zieht. bringt garnix mehr was, weder kupplung noch schlüssel.
dann läuft er bis exitus... machen kann man nix.
geiles bild bret, schön mal wieder was von dir zu hören;)
Das Ablagefach (siehe Bild) hält bei mir schon seit drei Jahren ohne den hinteren Halter, nur mit der vorderen Befestigung!
bei mir noch länger... was soll da passieren?:rolleyes:
Habe mir letzte woche erst nen Kasten Bier bei Nachbars Auto verdient, der ist noch lange nicht leer...
irgendwas stimmt an dem satz nicht.... ich komm aber net drauf:kratz:
Nagah - zu tun: Radaufnahmen blankschrubben und versiegeln - hilft bei: allem - bringt mit: Donuts, VAG COM für Arme
Beda - zu tun: (Bild) - hilft bei: allem - bringt mit: Spezi, VCDS
Spiradon - zu tun: nichts - hilft beim: Essen - bringt mit: Werkzeug, Schrauben, VAG-Com und was sonst noch rumliegt (bin nur bis Mittag da)
aluboy - zu tun: ??? - hilft bei: ??? - bringt mit: ???
pit49 - zu tun: Ölwechsel, evt. Wechsel Bremsflüssigkeit - hilft bei: was ich kann ? - bringt mit: ???
Nachtaktiver - zu tun: Diverse Unterbodenverkleidungen an den 1.2er basteln und die Trommelbremsen noch lackieren oder aber beim 1.4er die Kupplung tauschen, sofern jemand vor Ort ist, der das schonmal gemacht hat. Helfen tu ich bei allem, mitbringen alles, um nen A2 einmal auseinander und zusammen zu bauen.
Hoast - zu tun: Heckklappe anschauen, weil sich wohl wasser sammelt - hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich noch was
Taucher - zu tun: Beda & Nagah nachher in den Biergarten einladen :-), Ölproblem lösen - hilft bei: allem was ich kann - bringt mit: VAG COM
Matti_1 - zu tun: nichts - hilft bei: ? - bringt mit: kann mit meiner privaten Hebebühne bei mir gleich um die Ecke in Dachau dienen, sollte es eng werden.
Audi22 (Andreas) - zu tun:
1. neue Entlüftungsblenden montieren, d.h. Stossfänger hinten abbauen ("Goldfische im Heck"), Dichtungen an Rücklichter und Heckklappe anschauen
2. Scheibenwischer demontieren (klemmt, läuft langsam)
3. sämmtliche Dichtungen prüfen, Wasser im Auto, und weiss nicht, woher es kommt...
hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich auch noch was
[*]mak10 - zu tun: nix - hilft bei: allem wo helfende Hände benötigt werden - bringt mit: VAG Bluetooth Dongel
[*]Karat21 - zu tun: Keilrippenriemen wechseln - hilft bei: allem wo helfende Hände benötigt werden - bringt mit: ein Getriebe und einen Fotoapparat
[*]morgoth - zu tun: nix - hilft bei: allem was ich kann - bringt mit: Überrraschung für Audi-IN-A2:D:D:D
ich komme wohl etwas später. denke so gegen mittag rum
ich schau das es mir zeitlich passt. dann komme ich auch vorbei8-)
das weiss ich auch nicht genau. ich hab ich damals gewechselt.
bei mir kommt er auch rein
Aloha zusammen,
an meinem BHC ist mal wieder die Hinterachstrommelbremse fertig. Hab mir daher eine Hinterachse mit Scheibenbremse nebst den beiden hinteren Handbremszügen organisiert, der vordere Handbremszug sollte bei Trommel und Scheibe gleich sein. Was laut AKTE allerdings nicht gleich sein soll, ist der Handbremshebel.
Kann mir jemand sagen, wo da die Unterschiede zwischen Trommel- und Scheibenbremse liegen?
Ebenso frag ich mich, ob die neue Bremse ESP-technisch einfach so zu tauschen ist, sprich passen die Stecker der Raddrehzalsensoren von Trommel und Scheibe untereinander? Katalog wirft für die Hinterachse jedenfalls den gleichen Sensor für beide Bremsen aus. Von Signal und Wirkung dürfte sich da ja eh nix ändern.
Verbindlichen Dank schonmal
das ist das nächste bei mir.
umbau auf scheiben hinten.
die schablonen brauchste für die bremsbleche.
die stecker passen. müssen nur mit dem dremel leicht bearbeitet werden.
esp. müsste irgendwas geändert werden. irgendein pin.
hab aber erst einen umgebaut. der läuft auch ohne umpinnen prima, gell marcus
beim hebel glaube ich, ist der hebelweg anders. die aufnahme war leicht versetzt bei dem für scheibenbremse.
falls du fragen hast. immer her damit.
Andi
Hi GMer,
du kannst auch bei Audi zwischen Zwei Herstellern wählen:
101000033 AA Zündkerze NGK
101000041 AC Zündkerze Beru
Bei mir steht irgendwas mit 7,70€ Pro Stück.
Ich habe bei mir bisher Immer auf die NGK gesetzt, bin bisher noch nicht enttäuscht worden.
60000km halten die leicht
ich habe bisher 130000km auf LPG gefahren. wechselintervall halt ich die 60000km bei den kerzen ein. und die sahen echt noch gut aus. trotz der 60000km fahrleistung.
ich setzte auch auf originale. des lpg zeugs is nur geldmache, gibt ja auch ein spezielles lpg-öl
So, hier ist also die ganz legal vom TÜV eingetragene Tieferlegung:
[ATTACH]41537[/ATTACH]
Und ansonsten war ich heute ein bisschen unterwegs. Und da ich so gerne Bilder mache, habe ich euch was mitgebracht. Enjoy! (Ja, ich sollte mir Handybilder abgewöhnen und einee echte Kamera kaufen.)
[ATTACH]41538[/ATTACH]
[ATTACH]41539[/ATTACH]
[ATTACH]41540[/ATTACH]
[ATTACH]41541[/ATTACH]
so muss das! sehr schön:TOP::TOP:
damit der Hoast auch mal was gesagt hat und mein post counter steigt:
Endlich wieder ein A2.
Ein A2 ist einfach das bessere Auto
WB hier bei den Guten;)
Ich find das KW V1 auch sehr Komfortabel.
Andi, Istvan und co. habens auch und die können glaub ich ähnliches sagen...
V2 bitteschön gell!
oder......
Der gelbe ADAC A2 hat bestimmt der ADAC geschickt, damit wenn wir eine Panne haben, der uns sofort helfen kann.... Meinst Du das ist der Chef vom ADAC ?
:Hofnarr: wie geil!
Auch wenn die Freundin/Bekannte/whatever von Wirt jetzt gewiss denkt wir sind bescheuert, gelle Andi
ohja;)
würde mich dann fuse anschließen
er meinte wahrscheinlich die hersteller und nix anderes
Zeigt her eure A2!
in Allgemein
wenigstens ist christophs alter bei dir in den besten händen
