Aud1.4 2
    1.4 TDI (ATL)
  • Sommerfelgen
    16" Alu Guss 6-Arm
  • Winterfelgen
    15" Stahlräder
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
    Mönchengladbach
Leistung von Aud1.4 2
  1. Habe das D Blech ja eh schon bestellt und werde es versuchen entsprechend anzupassen, ich bin aber dankbar für jeden der Hinweise zu meiner Anfrage gibt
  2. Vielen Dank @spider1400
  3. Ich hab jetzt tatsächlich euren Rat beherzigt und das 8Z0825215D Blech bestellt. Mal schauen wie das von den Lochabständen passt und wie groß der gesamte Anpassungsaufwand ist. Naja aber wahrscheinlich besser als eine komplette Platte neu anzupassen. Trotzdem steht noch die Anfrage bzgl. eines originalen 8Z0825215C Blechs. Also wenn jemand noch ein ordentliches hat gerne melden
  4. Ja da hatte ich auch schon dran gedacht Jevo bzw. wollte ich ein Hitzeschutzblech als Platte bestellen und eventuell sogar versuchen das gesamte Teil nachzuformen. Aber ich dachte frag erst mal die Community eventuell hat ja jemand einen A2 den er ausschlachtet.
  5. Aud1.4 2
    Gurte verdreht?
    McFly ich kenne das bei allen anderen Fahrzeugen so das der Gurt keinen Schlag bzw. 180°Drehung macht. Der Gurt läuft i.d.R. vom Straffer grade hoch zur Umlenkung und von der Umlenkung grade runter zum Befestigungspunkt an der Karosserie. Beim A2 scheint die die Befestigungsplatte welche an die Karosserie geschraubt wird jedoch falsch herum eingenäht zu sein oder wie ich im letzten Kommentar schon beschrieben hatte das die Straffer verkehrt herum montiert worden sind. Oder habt ihr ein Erklärung für den Sachverhalt das die genannten "Artikelnummern" nicht mit der Angabe von Audi übereinstimmen? Ich persönlich kann das nicht wirklich nachvollziehen wieso das genau entgegengesetzt deklariert wird.
  6. Würde mich MichA2 anschließen wollen . Meins hat sich beim tauschen des Kraftstofffilters an einer Stelle komplett zersetzt. Wenn noch jemand eins in guten Zustand hat oder zumindest alle Befestigungspunkte vorhanden sind gerne melden.
  7. Aud1.4 2
    Gurte verdreht?
  8. Aud1.4 2
    Gurte verdreht?
    Hallo Liebe A2 Freunde. Ich bin seit ca. einem Monat stolzer Besitzer einer schicken Alukugel. Ich bin mir nicht so sicher das das normal sein soll mit den verdrehten Gurten. Mir ist es jetzt mal bewusst aufgefallen, das ich diese Drehung tatsächlich in keinen weiteren Auto hatte oder feststellen kann! Da mich die Drehung störte hatte ich mich heute ans Werk gemacht und wollte die Gurte richtig drehen. Ich dachte noch das das in 5 Minuten erledigt ist "rolleyes". Nach dem lösen des unteren Befestigungspunktes des Gurtes musste ich leider feststellen das dieser Halter korrekt montiert war. Ratlosigkeit! Nach dem Abbau der B Säulen Verkleidung schien nichts verdreht zu sein . Beim betrachten des Gurtstraffers viel mir dann aber was auf. Der Straffer der von Audi als rechts deklariert ist ( großes R im grünen Feld) stimmt nicht mit dem Buchstaben der ich, nenne es mal Artikelnummer (Buchstabe am Ende der langen Nummer), überein, die sagt nämlich L. Hätte Zufall sein können aber auf der linken also Fahrerseite ist es genau anders herum. Audi deklariert den Straffer als links (großes L in rotem Feld) die Artikelnummer als R also rechts. Das kommt mir schon sehr komisch vor das das Zufall sein soll. Davon abgesehen das ich solch eine Drehung im Gurt wie schon gesagt noch in keinem anderen Auto feststellen konnte. Ich hatte jetzt mal überlegt ob ich die Gurte samt Straffer untereinander tausche weiß aber nicht ob das in Hinblick auf Verschraubung, Umlenkung und Platz ohne weiteres möglich ist.
