Rulli
    1.2 TDI (ANY)
    Luxemburg
Leistung von Rulli
  1. Hallo, suche eine gute Motorabdeckung/Geräuschdämmung unten, am besten vom Diesel, mit Versand nach Luxemburg. Danke und MFG Claude
  2. Hallo an alle 3L Fahrer, ich muss bei meinem die Bremsschläuche tauschen, sind die immer gleich oder sind die 3L spezifisch? Vielen Dank Claude
  3. Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Kugel, hatte die 3 Schläuche am Behälter mit Dichtringen neu abgedichtet letztes Jahr, jetzt habe ich wieder Ölverlust, und ich werd verrückt, finde das Leck nicht, der Gangsteller ist trocken, Schlauchanschlüsse auf beiden Seiten trocken, ebenso Anschluss am Nehmerzylinder, es tropt wenn er ein bisschen steht langsam vom querlenker runter, sehe einfach nicht wo es herkommt, hat jemand vielleicht eine Vermutung?? Danke
  4. Hallo, sehr interessant hier, gibt es auch was für meinen 1.2 Tdi mit 34L Tank? Ist diese Anlage gleich mit dem 1.4 Tdi? Vielleicht weiss ja hier wer was :-) Grüsse
  5. Hallo, ich suche für meinen 1.2 TDI einen Endschalldämpfer, eine untere Motorabdeckung, den Unterbodenspoiler und die Mittlere Auspuff Verkleidung (Aerodynamik), Angebot bitte mit Versand nach Luxemburg. Vielen Dank
  6. Also im Stand lassen sich die Gänge durchschalten, ausser dem Rückwärtsgang. Bei der letzten GGE wo ich den neuen modifizierten Kupplungszylinder eingebaut habe, haben wir den Wert zu niedrig eingestellt. Ich werde mal nachschauen was es ist und melde mich dann. Danke
  7. Hallo, wieder mal ein Problem mit der Kugel. Er startet normal, dann vom 2ten in den 3ten Gang, geht der 3te nicht rein. Muss ihn ausrollen lassen, dann neu starten und kann in den ersten beiden Gängen fahren, auch im Manuell Modus schaltet er nicht in den 3ten gang hoch. Der Rückwärtsgang geht auch nicht rein. Wollte mal wieder eine GGE machen, vielleicht hilft das, wenn nicht, hatte hier schon jemand sowas ähnliches? Viele Grüsse Claude
  8. Hallo, mein 1.2 Tdi sifft an dem Anschluss der Hydraulikschläuche an die Hydraulikeinheit, möchte die Dichtungen tauschen, wie sind die Abmessungen? Vielen Dank
  9. Gibt es eine Anleitung für den Tausch des KNZ?
  10. Nein, auf N tut sich auch nix, zupfe dann mal am KNZ. Laut vorbesitzer wurde das Getriebe letztes Jahr getauscht, genaueres kann ich nicht sagen.
  11. VCDS habe ich. Ich checke mal den Druck. Wenn der Motor läuft baut die Pumpe druck auf, auch wenn ich den druckspeicher löse springt die Pumpe an. MSG und Wegfahrsperre keine Fehlercodes
  12. Hallo, ich bin der Claude aus Luxemburg, fahre seit ein paar Monaten einen A2 1.2tdi mit erst 363000km. Bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Vor 5000km wurde eine Gge gemacht. Jetzt springt er nicht mehr an. Es ist kein Fehlercode im Getriebesteuergerät. Wenn ich die Batterie kurz abklemme springt er an, und fährt und schaltet einwandfrei. Die Pumpe springt nicht mehr an wenn ich die Tür öffne, sehe da das Problem. Sicherungen sind ok. Tippe auf Microschalter in der Tür, gibt es da eine Anleitung wo ich den finde?? Wollte die Getriebegrundeinstellung machen (wurde auch schon vor 5000km gemacht) und gesehen dass der Kupplungswert bei 1.91V liegt, also optimal. Jetzt weiss ich nicht so recht wo ich suchen soll. Vielleicht kann jemand helfen? Vielen Dank und schöne Grüsse aus Luxemburg
