Alexander T
A2 Modell
1.2 TDI (ANY)
Baujahr
2002
Panoramaglasdach
Klimaanlage
Anhängerkupplung
Koblenz
Leistung von Alexander T
[Lupo 3L] kein Lebenszeichen (startet nicht)
Alexander T antwortete auf Alexander T's Thema in Technik
Hallo zusammen, Danke für euren Support, mein Lupo läuft wieder 😀 Es lag am Getriebesteuergerät, habe am N255 einen kurzen verursacht, dass wiederum hat 3 Wiederstände im GSG zerschossen, Mankmil konnte es zum Glück wieder reparieren... Ich bin wirklich happy und erleichtert, nach 3 Monaten Fehlersuche das Problem gefunden zu haben, Gruß Alexander -
Das würde mich wirklich sehr freuen wen du den wieder hinbekommen könntest, und wäre dir unendlich dankbar, natürlich auch gegen Bezahlung.. ich kann zwar löten aber so feine sachen , traue ich mir nicht wirklich zu ! Kann ich dir privat iwie schreiben oder handynummern austauschen für weitere Details? -
Hallo Mankmil Der Strom sollwert liegt bei vcds unter 1 Ampere vom N255! Als die alte hydraulikeinheit noch verbaut war , habe ich an den 2 grünen Kabel des n255 gezogen , weil ich die Vermutung hatte , das es dort ein Wackelkontakt oder kabelbruch hat! Vermutlich habe ich einen kurzen verursacht!? Reparierst du auch Steuergeräte für andere @Mankmil? -
Hallo zusammen, Habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben;) Aktuell sieht es so aus, Der lupo gibt immer noch kein Lebenszeichen von sich.. Habe mal jetzt paar Messungen durchgeführt , laut vcds hat der n255 einen Strom von 1.07 Ampere Anliegen, was schonmal zu hoch ist ! Wenn ich den Stecker ziehe , zeigt er mir auch 0 Ampere an , So , wen ich jetzt den Strom mit dem Multimeter Messe, zeigt der mir immer 0 Ampere an , Leitungen zum GSG sind i.o.! Also kann es sein dass das GSG einen Weg hat ? Grüße Alexander -
Der Anlasser dreht erst gar nicht ! Ich hab ihn manuell noch nicht bestromt , Stromlaufplan habe ich über das leitfaden Programm Elsa, wobei ich den stromlaufplan dort nicht so ganz lesen kann ! Gruß Alexander -
Nachtrag, Wen die MKL erst gar nicht aufleuchtet , kann es nur am relais 109 oder MSG liegen , Kombiinstrument könnte es ja auch noch sein! Es ist für mich grad wie die nadel im Heuhaufen zu suchen , Relais 109 wurde jetzt mal sicherheitshalber neu bestellt , zu erkennen sind aber keine kalten Lötstellen , MSG lässt sich mit Vcds auslesen! Gruß Alexander -
Hallo zusammen , Folgendes, ich hab jetzt die schaltkulisse bzw. Den Wahlhebel auseinander genommen, der microschalter ist i.O , und die Platine sah augenscheinlich gut aus , die Kabel wurden überprüft, also am wahlhebel liegt es schon mal nicht ! Was mir heute noch aufgefallen ist , die MKL bleibt auch komplett aus , kein aufleuchten nach einschalten der Zündung! Im MSG ist nur ein Fehler hinterlegt das die Glühkerzen nicht richtig funktionieren! Kann es damit was auf sich haben ? Ich wollte das anlasser relais überprüfen, komme aber sehr schlecht wegen den Kabelbaum dran , der davor sitzt, aufgefallen ist mir noch das der lupo total verbaut ist , bei ihm wurde eine anhänger kupplung nachgerüstet vom Vorbesitzer! Gruß Alexander -
Das kuriose dran ist , der bremslichtschalter am bremspedal funktioniert , habe den durchgemessen , und der Stecker vom bremsdruckgeber im Motorraum wurde überbrückt , trotzdem leuchtet die grüne leuchte im Tacho nicht auf, und das Auto lässt sich immer noch nucht starten , auch in Wahlhebel Position N bleibt die Kupplung geschlossen. Im Tacho werden die Positionen des Wahlhebels angezeigt , Meine Vermutung ein microschalter an der schaltkulisse? -
Hallo maxxl, Der n255 scheint i.O zu sein, die Werte in den MWB waren Ok , wie oben beschrieben von mir , Wiederstands Messung ergab 5,7 Ohm bei einer aussen Temperatur von 3 Grad ca. Der g270 bleibt konstant zwischen 3,6 - 4 Volt , somit ist genügend Druck da ! Die hydraulikeinheit habe ich vor 2 Wochen gegen eine gebrauchte ausgetauscht , also wäre jetzt blöd wen die gebrauchte auch einen weg hat ! Viele Grüße -
Habe die 2 Pins vom Stecker nochmal gegen Masse gemessen, also die Leitungen sind definitiv i.O. Stecker habe ich dann überbrückt , und somit sollte es ja wieder funktionieren, aber die grüne bremsbetätigungsleuchte im kombiinstrument leuchtet nicht auf, Oder sehe ich da etwas falsch Gruß Alexander -
Hallo Schorsch, Danke für deine Hilfe, Kam heute erst wieder dazu , nach dem lupo zu schauen. Bremsdruckgeber wurde auf Spannung gemessen, Zündung ein bremse nicht gedrückt, messung ergab knapp 12 V , Bei gedrückter Bremse auch knapp 12v . Wenn ich daß richtig verstanden habe, sollte er bei gedrückter Bremse auf 0 V fallen ? Heißt der Bremsdruckgeber ist jetzt kaputt? Gruß Alexander -
Danke! Hab ihn jetzt gefunden:) Die Kabel sehen i.O. aus , Wie kann man den messen , auf Ohm ? -
Hey, hatte viel um die Ohren, deshalb melde mich wieder erst jetzt. Ein relais, mit der Nummer 109 ist nicht zu sehen , laut Schaltplan sitzt er auf Steckplatz 11 , bei mir wurde er wohl schonmal ausgetauscht, Habe ihn jetzt ausgebaut , auf dem ersten Blick ist keine kalte Lötstelle zu sehen . Das müsste er sein ?
