Jonnykiller1988
    1.4 (AUA)
  • Farbe
    Brilliantschwarz (A2)
  • Sommerfelgen
    15" Fremdhersteller
  • Winterfelgen
    15" Stahlräder
  • Soundausstattung
    Radio-Cassette "chorus"
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
    Heinsberg
Hobbies
  • Hobbies
    Hobby Schrauber (BMW E46 320D / Golf 4 / Golf2 ) Leidenschaftlicher PC-Gamer
Beruf
  • Beruf
    Chemisch- Technischer - Angestellter / Einzelhandelskaufmann
557 Profilaufrufe
Leistung von Jonnykiller1988
  1. Hier ist der Aktuelle Fehler
  2. Immer Vor-Kat, ich Fahre gleich mal zum Dönermann, dann mach ich unterwegs mal ein Bild vom Fehlerspeicher
  3. Die erste die ich Verbaut habe, die hatte ich bei einem Gängigen KFZ Teile Online Handel bestellt, die zweite die ich bestellt habe, weil ich dachte die erste sei Kaputt, war direkt bei Audi von NKG für knappe 160€, ändern tut sich aber nichts, ausser das die Sondenheizungen nicht mehr im Speicher szeht, sondern jetzt nur noch die Sonde.
  4. Also genaue Fehler lautete P0135 - Lambdasondenheizung Bank 1 Sensor 1, also habe ich die Vor-Kat Sonde getauscht. Jetzt nach dem Tausch steht nach dem die MKL angeht nur noch Lambdasonde ohne Fehler und Fehlercode im Speicher... Sonst weiter habe ich nichts getauscht
  5. Hallo zusammen, ich benötige da mal einen Tipp oder Hilfe, Hab ne Kugle hier mit nem 1.4 16V AUA BJ 2001, die mich Aktuell echt Ratlos macht, MKL Leuchtet, also ausgelesen, Fehler Lambdasondenheizung Bank 1 Sensor 1 .... also meiner Meinung nach Vorkat Sonde, Neue BEstellt anhand Schlüsselnummer 1 und 2... Getauscht, Gestartet, MKL aus, Kurz Gas gegeben, MKL wieder an.... Fehlerspeicher sagt Diesmal nur Lambdasonde... Gut dachte ich neue vll Defekt.... also andere Bestellt... gerade eingebaut, MKL geht direkt aus und nach 2 Minuten mit dem selben Fehlerbild wieder an.... Wo kann hier das Poblem liegen? Info: Messwert der Lambda zeigt 0,0V so bald ich etwas Gas gebe geht der Wert auf 0,4-0,7V hoch....
  6. Lambdasonde Bank 1 Kreis 1 unterbrechung Lambdasonde Bank 1 Kreis 1 Heizelement unterbrechung ich hab das dingen glaube ich gefunden, als ich die beiden Temp Sensoren gefunden habe... das müsste dann die sein die Fahrerseite seitlich in den Krümmer geht? und ein Kurzes Kabel hat? Bin da auch in Sachen Benziner neu, ich bin bisher nur Diesel gefahren
  7. Update; Das Fensterheber Problem ist gelöst, da hatte der Vorbesitzer wohl am Türsteuergerät herumgepfuscht, da war ein Pin nicht im Stecker drinnen, Fensterheber geht wieder.
  8. Danke, ja irgendwie bin ich zu blöd die Suche gescheit zu nutzen, hatte das zwar eingeben, aber irgendwie hatte ich immer die Meldung "Beitrag Existiert nicht mehr oder wurde verschoben, obwohl ich eingeloggt bin) Ist das Tatsächlich so mit dem Display? Das sollte bei Golf 4 auch nicht gehen, einen Tacho Dump ohne MFA auf ein Tacho mit MFA zum laufen zu bringen und der Display sollte dort auch schwarz bleiben, hatte dort aber keinerlei Probleme und MFA hat auch Korrekt angezeigt.
  9. Guten Morgen Freunde der Kugel, ich bin der Jean, komme aus der nähe von HS und nenne seit Mittwoch ein A2 1.4 mein eigen, nach dem mein BMW E46 320D nach Ölpumpen Defekt gestorben ist, ich habe allerdings so 2-3 Probleme mit dem Auto: 1.) Sporadisch geht die MKL an, und Meldet Lambdasonde Bank 1. Welche muss ich da bestellen? Und wo sitzt diese? Laut E**y gibt es eine mit kurzem und eine mit langem Kabel? Eventuell TN? 2.) EFH Schalter auf der Beifahrerseite leuchtet nicht und geht nicht, aber über der Fahrerseite kann ich Beifahrer Steuern. (Wo muss ich da schauen? Schalter oder Kabel kaputt? Schalter ist ein 3 Poliger, Laut Teiledealer sollte es ein 4 Pin Stecker mit 4 Kabel sein? und kein 10 Poliger Stecker mit 3 Kabel.) Wie aufwendig ist es folgende Teile nach zu Rüsten: Nebelscheinwerfer vorne? (Liegen dort schon Kabel oder müssen diese gezogen werden?) Tempomat? (Genau so einfach wie beim G4? Hebeleinheit + Paar Kabel einpinnen dann Freischalten?) Lautsprecher hinten in den Türen? MFA? (FIS Kombi ist mir vom G4 bekannt, da kann man den Tachodump Kopieren, schon oft gemacht, aber selbst mit VAG-Dash / VAG-Com komme ich auf kein Steuergerät) Und gibt es Umrüst Sätze für Scheibenbremse hinten?
