akif.kara
Alle erstellten Inhalte von akif.kara
  1. Habt ihr das alle so gemacht das ist doch nur ausstecken und wieder rein, mehr ist es ja nicht ich probiere das mal aus und werde mein Ergebnis mit euch teilen
  2. Hi zusammen, ich hoffe, euch allen geht’s gut 🙂. Bei meinem A2 ist das rechte Motorlager defekt – ein Problem, das ja schon einige hier hatten. Jetzt meine Frage: Könnte man nicht einfach das eigentliche Gummilager (also den Einsatz) aus der Halterung herauspressen und dann in die eigene originale Halterung wieder einsetzen? So müsste man nicht den kompletten Träger flexen oder anschweißen. Hat das schon jemand von euch ausprobiert? Funktioniert das mit normalen Mitteln (z. B. Presse) oder ist das eher unrealistisch? Bin für jeden Tipp dankbar!
  3. Ich habe ja auch gleichzeitig FIS nachgerüstet und habe ein neues Tacho eingebaut. Ein Freund hat mir gesagt, dass das Tacho und Motorsteuergerät sich kennen müssen. Deswegen wurde die Wegfahrsperre aktiviert. Meine Frage muss man jetzt zu Audi oder kann man das auch selbst mit VC DS beheben
  4. Das Ding msg war 2 Tage abgetrennt vom Auto kann deswegen sein
  5. Was meinst du mit lesering
  6. Hi, ich habe den GRA wie in der Anleitung angebracht doch jetzt ist die wfs aktiv was kann ich dagegen machen
  7. Hi, ich brauche eure Hilfe, ich habe den komfortblinker Plug & Play angesteckt doch der Einstellstab für die Temperatur ist lose was mache.
  8. Komfortblinker funktioniert doch für das klimatronicbedienteil ist der linker Stab lose sodass Mann es nicht einstellen kann
  9. Bei Diesel ist es ja anders mit den Pins soll ich wirklich die angesteckten Kabel rausnehmen, haben Sie keine Funktion
  10. Hi meine Freunde, ich brauche eure Hilfe ich bin am verzweifeln da das nachrüsten normalerweise max. 2h dauern sollte sitze ich seit 2 Tagen dran. Die Belegung weis ich ja 2 auf 45 3 auf 44 4 und 7 auf 14 5 auf 46 das Problem ist bei meinem Steuergerät sind all diese Leitungen belegt wo ich das anstecken muss (siehe Bilder). bei dem Fis brauche ich ein Anleitung falls wer sie mir schicken kann wäre echt nett, weil ich weis nicht wie das verkabeln soll und dann noch mein komfortblinker mit Plug and Play ich bekomme den Stecker nicht ab.
  11. Hi, mein A2 verliert wenn ich durch drücke ab 3000 Umdrehung/ min die Leistung. Wenn ich aber gas gebe und los lasse und das wiederhole schaffe ich mehr als 3000 umdr. / min. . Woran könnte es liegen. Liebe Grüße Akif
  12. Wie mache ich das am Sicherungskasten das ist ja auch in der Nähe
  13. Hallo ihr lieben, ich habe eine Handyhalterung mit ladefunktion gekauft und wollte es links platzieren Kabel soll durch lüftungsdüse durch und irgendwo Strom anzapften. Das ist mein Plan kann mir wer helfen
  14. Ich versuche es mal
  15. Also ein Freund hat vcds aber er sagt das Steuergerät ist zu alt deswegen lässt es sich nicht verbinden
  16. Das Ding ist ich kann es nicht mit vcds verbinden
  17. Hallo ihr lieben, ich wollte an den Tacho ran um was zu überprüfen als ich den Lenkrad abgebaut habe, habe ich mit dem Schleifring gespielt ( ich wusste nicht das es so sensibel ist ) und der ist jetzt kaputt habe ein gebrauchtes geprüftes gekauft und eingebaut doch das anlernen klappt iwie nicht. Mein A2 ist aus dem Jahre 2000. Ich brauche eure Hilfe
