Windeseile
    A2 Interessent
    Sandesneben
Leistung von Windeseile
  1. Hallo an Euch alle. Wenn ich meinen A2 1.4 TDI starte, geht nach knapp einer Minute die rote Ladeanzeige an. Bei Messung der Spannung werden zunächst knapp 14 Volt angezeigt. Geht die Kontrollleuchte an, sind es etwa 12 Volt. Liegt das am Laderegler? Die Lichtmaschine scheint ja mit anfänglichen 14 Volt in Ordnung zu sein. Wie kann ich ggf. den Laderegler tauschen? Vielen Dank für Eure Antworten und Tipps.
  2. "58 Antworten" und dann nicht mal 10 themenbezogene, statt dessen diese Fotos? Verstehen ich nicht...
  3. Bin gerne wieder dabei. Möchte einen Gettriebewechsel machen. Hoffentlich hat Marco Zeit. Kontaktiere ihn.
  4. Die Spannrolle habe ich neu getauscht. Wenn der Freilauf der Lichtmaschine defekt ist: neue Lima einbauen?
  5. Hallo an Euch alle. Nach erfolgreichem Keilrippenriemenwechsel sprang dieser nach ca. 3000 gefahrenen Kilometern raus. Ich hatte einen 995 mm langen KRR eingebaut. Bei Autodoc werden beide genannten Längen als passend angeboten. Hätte ich den mit 860 mm Länge nehmen sollen? Vielen Dank für Eure Antworten
  6. Möchte am 7.6. mein Getriebe wechseln. Hoffentlich bekomme ich einen der 25 Plätze.
  7. Komme gerne wieder. Diesmal mit meinem bis dahin durch den TÜV gebrachten A2, 1.4 tdi. Eine Achsvermessung werde ich brauchen. Evtl. einen Getriebewechsel, doch das will ich vor Ort klären. Bis dahin Werner Braun
  8. Musste den Absteckdorn etwas dünner feilen. Jetzt passt er! Offenbar war er nicht genau gearbeitet. Billigteil? Danke für Deine Hinweise!
  9. Ja, an der will ich den Absteckdorn einstecken. Geht aber nicht vollständig.
  10. Kann den Absteckdorn am Kurbelwellenrad nicht wie vorgesehen komplett einstecken. Auf dem 1. Foto ist ganz unten eine Mulde zu sehen. Das "Gegenstück" zum Absteckdorn? Der hat nur ein langes Loch am Ende. Müsste der nicht kürzer sein? Mein A2 ist ein 1.4 tdi mit 55kW. Wer kann mir weiterhelfen?
  11. Hallo an Euch alle. Habe gestern und heute die hinteren Federn gewechselt. Bei Einbau kamen durch die Federspanner kleine Kratzer an die Federn, außerdem durch Reibungen der Federn auf Betonboden bei Anbringen der Federspanner. Kann ich diese offenen Stellen so lassen, man sieht das blanke Metall unterhalb der Lackschicht, oder sollte ich mit schwarzer Lackfarbe die Stellen überstreichen? Vielen Dank für Eure Antworten
  12. HelloSoldier, vielen Dank für Deine Tipps! Nachdem ich die Räder angeschraubt habe und ein wenig hin und her gefahren bin, ist jetzt alles gut. Keine Schleifgeräusche und eine funktionierende Vorderbremse! Nochmals vielen Dank!
  13. Hallo an Euch alle. Habe vorne Bremsscheiben und Beläge gewechselt. Probelauf bei aufgebocktem Wagen ergibt Schleifgeräusche und Notlauf bis 30 kmh. Sind die Bremsbeläge mit 19 mm zu dick? Muss ich dünnere nehmen? Wenn ja, welche Dicke? Vielen Dank für Eure Antworten
