GlobeMicha
    1.2 TDI (ANY)
  • Panoramaglasdach
  • Klimaanlage
  • Anhängerkupplung
    Hessen
Leistung von GlobeMicha
  1. 2200,- € VB Leier kann ich den Preis nicht im Beitraganpassen.
  2. Verkaufe meinen AUDI A2, 1.2 TDI EZ 01/2002 Für den TÜV wurde dieses Jahr einiges erneuert: - Conti Zahnriemen (mit Wasserpumpe) - Billstein Dämpfer - KAW Federn (incl. Eintragung) - Bremsscheiben und Beläge (VA) - Querlenker (links) - beide Radlager (VA) - Bremsschläuche (VA) - Spurstangenköpfe - Ölwechsel (mit Filter) - Dieselfilter - Luft- und Pollenfilter 258.600 km HU / TÜV bis 07/2027 Der Klarlack löst sich ab. Nicht unüblich bei der Farbe. Ab 2500 Drehzahl hat er nur geringe Leistung. Ich vermute das der Turbo verkohlt ist. Bei Gasgeben dreht er manchmal hoch, als würde die Kupplung getreten... Abholung bei Marburg / Hessen. VHB 3000,- € Gruß Micha
  3. Passen die Federn nicht oder keine Freigabe? Frage für einen Freund…
  4. Stimmt! Allerdings ging das vor lauter Öldiskussion (und privaten Renovierungen/Sanierungen) unter.
  5. Hallo, ich habe eine Frage zu den Stoßdämpfern an der Vorderachse. Ich hatte für meinen A2 u.a. einen Satz Bilstein B4 Dämpfer (mit KAW 50/30) besorgt. Diese scheinen für den 1.4er zu sein und passen offensichtlich nicht... siehe Fotos: vs. Keine Ahnung, wie die beiden unterschiedlichen Aufnahmen heißen... Was kann ich tun? Ich finde nicht die passenden Bilstein Dämpfer. Tipp und sachdienliche Hinweise erwünscht. ;-) EDIT: Ich wurde gerad hier im Forum fündig: 2x Stoßdämpfer Bilstein B4 (Bilstein: 22-044761)
  6. Alea iacta est. Soooo - meine Entscheidung ist gefallen: Es wird MANNOL 0W-30 LEGEND 7730 => 0W-30 Hauptsache frisches Öl! => KEINE Diskussion ;-)
  7. Weiter zu anstehenden Arbeiten: Teile sind bestellt. Zahnriemen und Radlager lagen im Neuen schon bereit. Auf Kleinanzeigen gabe es ein Fahrwerk: Bilstein B4 und KAW 50/30 Tieferlegungsfedern. Incl. Staubschutz und neuen Domlagern. Dann sollte da auch Ruhe einkehren. Öl muss ich noch besorgen.
  8. Das sagt übrigens ChatGPT zum Thema: ...und damit können wir das Ölthema HIER gerne beenden. ;-) Vielen Dank für den vielen Input!
  9. Äääähem.... "Longlife" hin oder her... ich werde ganz oldschool jährlich einen Ölwechsel durchführen. Was ist da die Empfehlung?
  10. Vielen Dank!
  11. Moin, ich suche für meinen Neuzugang neue Federn und ggf. Dämpfer. Gibt es Erfahrungen mit der Kombi Bilstein B4 und KAW 50/30? Gruß Micha
  12. Genau - tiefer hatte ich gesehen. Mein Gedanke war, ob ich einfach Billstein nehmen kann. Den Umbau Thread habe ich nich nicht gesehen... werde direkt mal schauen. Danke
  13. Thema Fahrwerk / Federn Bei meinem Neuen sind beide Federn gebrochen. Ich bin leicht verwirrt... orig. verbaut waren wohl PR-L04. Laut meiner Recherche (Explosionszeichnung) müsste es sich um "6Q0 411 105 AF" handeln. Gebe ich dies beim TeileDealer ein, so bekomme ich die Nachricht: Das Produkt passt nicht zu Ihrem Fahrzeug: Audi A2 (8Z0) 1.2 TDI, Leistung: 61 PS/45 kW (Passende Produkte anzeigen) Hä? Passen nicht alle anderen Federn und Dämpfer vom A2? Oder geht es hierbei lediglich um die 2cm tiefer?
  14. Hi, habe ich das richtig in Erinnerung, dass 506 00 die "neuere" Norm von 505 00 (laut Betriebsanleitung) ist? Sprich: 505 00 UND 506 00 ist möglich? Also benötige ich 0W-30 mit der o.g. Freigabe!? ...Öl verwirrt mich immer!
  15. Prima! Dann spricht ja nix gegen mein 5W-40, welches ich für meinen T5 (BNZ) auf Vorrat liegen habe. Danke
