A2 Modell
1.4 Benz.
Farbe
CS Lichtsilber
Sommerfelgen
17" S-Line 9-Speichen
Ausstattungspakete
32
Schweden
Hobbies
Hobbies
Pferde/meine Autos/Wandern
Beruf
Beruf
Hafenarbeiter/Betriebstechniker Wasser
Leistung von Wolfgang B.
Macht nur Sinn,wenn du häufiger in DA bist,da das Dach häufig nach 2-3 Wochen nachjustiert werden muss,was am Besten die Werkstatt macht die das OSS auch getauscht hat. Wäre umständlich ,wenn du deswegen dann extra nach Sued-Hessen fahren muestest. so long
Wenn du den Wagen noch etwas länger fahren möchtest wuerde ich einen neuen Ramen einbauen lassen und bei Bedarf auch gleich einen neuen Motor,da diese Teile schon verschleissen und der Arbeitsaufwand recht umfangreich ist. Dann hast du bei guter Pflege mit hoher Wahrscheinlichkeit die nächsten 10 Jahre Ruhe. Solltest du den Wagen verkaufen werden sich Interessenten ueber ein nachweisbar,generalueberholtes OSS freuen und das auch bezahlen. so long
Richtig ! Vor einem Jahr habe ich dort ein neues OSS ( noch auf Garantie:) ) bekommen. Funktioniert bis heute tadellos ! so long
Das Audi Zentrum in Kiel verfuegt hier ueber ausreichende Erfahrung und Kompetenz. so long
Es bringt schon viel,wenn mann regelmässig reinigt und schmiert. Die aktuellen Panoramadächer von Audi machen uebrigens,qualitativ einen deutlich stabileren Eindruck, zumal sie auch nur einteilig sind. so long
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Wolfgang B. antwortete auf norbert/ac's Thema in Technik
Zu 99% ist es das Entlueftungsgitter hinter der Stossstange. Die Feuchtigkeit unter dem Teppich ist Kondenswasser. War bei mir genauso. Ist aber keine grosse Sache. Fang im Radhaus an,sind glaube ich 5 Schrauben. Wenn du das Rad demontierst geht es bequemer. so long- 296 Antworten
- batteriekasten
- entlüftungsblende
(und 2 weitere)
Aha,werde ich einmal probieren. so long
Was soll das heissen ,Bose rausprogrammieren ? Es ist doch die Endstufe,die Lautsprecher und der Subwoofer,also die Hardware,die das Bose zum Bose macht. so long
Ich habe in meinem A2 das Bose Soundsystem. Eigentlich war ich damit immer sehr zu frieden.Sicherlich gibt es da etwas Besseres,nach oben sind da ja nie Grenzen,aber fuer mich war das Bose,das Beste,was es serienmäsig gab. Jetzt habe ich in meinem Q5 ein ganz gewöhnliches Audi-Soundsystem. Der Wagen ist 2 Jahre alt und das Soundsystem ist um Welten ! besser,wie das Bose im A2. Viel sattere Bässe,der Subwofer ist eine Wucht,die Höhen glas klar, die Dynamik ein Traum und ich rede hier nicht von B&O sondern vom Audi Soundsystem. Ist das möglich, das mein Bose im A2 ( Bj. 05 ) ueber die Jahre schleichend gealtert ist und die Lautsprechermembranen vielleicht weniger elastisch sind ? Oder ist mein Bose einfach nur veraltet ? so long
Missglückter Zahnriemenwechsel OT der Kurbelwelle feststellen
Wolfgang B. antwortete auf eisdieler's Thema in Technik
Eigentlich gibt es auf jeder Kupplungsglocke ein Schauloch,das meistens durch einen Gummistopfen verschlossen ist. Beim Benziner ist das aber irrelevant,da es auf der Stirnseite des Motors am Zahnrad der KW ganz deutlich einen abgeflachten Zahn und eine entsprechende Markierung am Gehäuse gibt. Habe ich hier noch nicht anders gesehen. Und natuerlich ist die exakte Einstellung sehr wichtig,wenn man Freude am Fahren haben will. Schon der Umstand,das das Absteckwerkzeug schwer aus der Bohrung zu ziehen ist,ist ein Hinweis auf nachlässig eingestellte Steuerzeiten . In diesem Fall klingt der Motor nicht schön,hat deutlich schlechtere Fahrleistungen und braucht auch erkennbar mehr Kraftstoff. so long -
Richtig ! Die Aufwärmzeit , also die Zeit bis der Motor seine Betriebstemperatur erreicht, soll möglichst kurz sein. Eine Standheizung,elektrisch oder durch Kraftstoff betrieben ist hier die optimale Lösung und bietet auch gleichzeitig den besten Comfort. Das dahin tuckern lassen eines kalten Motors dehnt die Aufwärmzeit enorm aus,erhöht damit den Motorverschleiss,und den Kraftstoffverbrauch. So haben wir das damals auf der Berufsschule gelernt und ich glaube kaum,das sich daran bis heute etwas geändert hat. Ich bin auch sicher,das die Nachbarschaft wenig Verständnis fuer im Leerlauf sinnlos laufende Motoren hat. so long
Erst einmal zum Laufen bringen ,Probefahrt machen und dann den Fehlerspeicher auslesen. Sicherlich gibt es Jemanden mit VAG COM in der Nähe. Warum wurde er nicht bewegt ? Bei der Probefahrt auf Geräusche achten. so long
Häufig liest man von Leuten die mit 2-Takt Öl im Dieselkraftstoff die Lebensdauer der sehr teuren HD -Pumpen bei modernen CR-Dieseln verlängern wollen. Das habe ich nie so verfolgt,da ich ja nur Fahrzeuge mit Otto Motor hatte. Nun hat sich das geändert. Ist da was drann ? Hat 2-Takt Öl im Diesel eine positive Wirkung ? so long
Wolfgang B. antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Hier wohnt doch Nachtaktiver in der Nähe. Scheint ein gutes Angebot zu sein. Könnte der juengste A2 im Forum werden. so long
