Dogan
Alle erstellten Inhalte von Dogan
  1. Fehler gefunden, es ist falsch luft . Es ist das Teil mit der Nummer 8z0 115 302 s ist gerissen. Ich probiere mall das zu kleben
  2. Guten Morgen, ich befürchte das ich den zündzeitpunck nicht habe. Die Kurbelwelle falsch quasi
  3. Fehler code von obd11 ist fehlzündung in Zylinder 2 und 4
  4. Guten Tag zusammen, bin am verzweifelt mein lieber A2 macht mich fertig. Wollte zu arbeit fahren und der zahnriemen ist mir gerissen vor der Haustür denke mir kein Problem ich mache das bestelle gleich inspektion packet mit also Öl+filter Luftfilter Innenraum Filter Zündkerzen Zahnriemen +wasserpumpe +umlengrolle + spannrole ( Bosch) Neuer keilriemen +spannrole Alles Gemacht und jetzt läuft er extrem unrund bin dann mit meinem Endoskop zu schauen ob ventile doch verborgen sind ist aber nicht wie gehe ich jetzt vor OT und UT passen. A2 1.6 FSI
  5. Dogan
    Einspritzdüsen
    Hallo miteinander kurze Frage, passt die einspritzdüsen vom Golf auch ? 03c 906 036A ist die Teile nummer?
  6. Dogan
    Einspritzdüsen
    Nein da steckt nix drin und die Teile nummer passen nicht 🤦‍♂️🤦‍♂️
  7. Dogan
    Einspritzdüsen
  8. Dogan
    Einspritzdüsen
    Guten Tag miteinander, ich habe einen A2 1.6 fsi bj 2003. I h hatte Zündaussetzer jetzt habe ich die einspritzdüsen aufgebaut und sie das ich nicht zwei gleiche habe, hat sie da was eventuell was geändert? Im Bild ist der linke meins wo ich ausgebaut habe und das rechte ist vom einen vw golf oder polo vom Schrottplatz auch 1.6 fsi beide sind original teile
  9. Dogan
    Fehlzündung
    So jetzt nächstes Problem ich finde leider keinen. Wie soll ich jetzt vorgehen soll ich den von 1.4 fsi kaufen? (Febi oder Vaico )
  10. Dogan
    Fehlzündung
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
  11. Dogan
    Fehlzündung
    Guten Morgen,vielen Dank für die schnellen Rückmeldung, soll ich jetzt den Ölabscheider wechseln? Was meint ihr?
  12. Dogan
    Fehlzündung
    Guten Abend Manni genau so ist meiner auch, Das mit der Tüte habe ich auch gemacht.
  13. Dogan
    Fehlzündung
    Kann meine Befürchtung richtig sein ?
  14. Dogan
    Fehlzündung
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Es ist kein Verbrennungsaussetzern sondern fehlzündungen. Ich befürchte das der Ölabscheider was hat wegen dem starken unterdruck
  15. Dogan
    Fehlzündung
    Guten Tag miteinander, bin stolzer Besitzer von einem A2 geworden. Die Probleme sind Zylinder 4 Zündaussetzer. Es handelt sich um ein 1.6 FSI BJ 2004 mit 230Tkm.ich habe schon die Zündkerzen wie Zündspule mit Zylinder 1 mall getauscht und der Fehler wandert nicht mit . Kompression ist im allen 4 Zylinder 10 Bar da, was ich jetzt gemerkt habe das der Motor extrem unterdruck vom öleinfüllstzen hat. Wenn ich den einfüllstuzen öffne ruckelt der Motor seher stark. Kann mir jemand sagen wie ich da vor gehen soll? Das Fahrzeug wurde mit obdeleven ausgelesen
