normen
    1.6 FSI
    Karlsruhe
Leistung von normen
  1. Hi, ich hatte den gleichen Fehler 17439 beim Audi A2 1.6 FSI. Motorkontrolleuchte ging an, wenn man den Fehlerspeicher löschte, kam`s nach 1-3 Tagen wieder. Hab`s dank der Beschreibung hier weg bekommen! Teile Nr. 037 906 283 D (Ventil für Saugrohr) beim Audi-Händler bestellt (49,97€). Das Ventil sitzt auf der Beifahrerseite an den Motorblock geschraubt. Man kommt etwas schlecht ran, aber es ist nur mit zwei Torx-Schrauben befestit. Zuvor muss man nur das Saugrohr abmachen kurz vor dem Luftmassenmesser abmachen, das ist nur mit einer Schelle geklemmt. Die zwei kleinen Schläuche kann man einfach abziehen. Beim Abziehen kann man eventuell hören, wie das Vakkum weg geht, das macht aber nix. Ich hab vor dem wieder Aufstecken die zwei Anschlüsse mit ganz wenig Fett eingeschmiert, damits besser sitzt. Neues Ventil wieder angeschraubt, Saugrohr wieder verbunden, fertig. Seitdem keine Motorkontrollleuchte mehr, alles Prima. Danke nochmal.
