JoSt
Alle erstellten Inhalte von JoSt
  1. Hallo, nachdem unser A2 (1.4 TDI, BJ2004, 217.000km, seit 2006 in unserem Besitz, S-Line 17"-Felgen, Komfortausstattung, Sitzheizung, OSS - zwar defekt, aber die Ersatzteile liegen schon auf dem Tisch) am Vortag völlig unauffällig gelaufen ist und abgestellt wurde, hat der Motor am nächsten Tag gerasselt und ist sehr unruhig gelaufen. Schlimmste Vermutung: Zahnriemen übergesprungen, und das Rasseln kommt von den Küssen zwischen Ventilen und Kolben. Motor gleich wieder ausgemacht. Fahrzeug zur (freien) Werkstatt geschleppt. In der Werkstatt wurden der Zahnriemen (Ok) und die Steuerzeiten (ebenfalls Ok) überprüft und danach die Kompression gemessen (alle drei Zylinder 32 Bar, also ebenfalls Ok). Die PD-Einheiten wurden zu Bosch zur Überprüfung geschickt und dort teilweise überholt. Mit den überholten PD-Einheiten war der Motorlauf ruhiger. Das Rasseln war aber immer noch da, konnte jetzt aber in Richtung Ölwanne verortet werden. Bei einem der Zahnräder des Kettenantriebs hat es das Lager zerlegt und die Kugeln lagen in der Ölwanne. Bis hierher sind ca. 800,-€ für Diagnose und Überholung der PD-Einheiten aufgelaufen. Für die Reparatur des Kettenantriebs (inkl. Zahnriementausch) werden 2000-3000 € veranschlagt. Außerdem scheint der Turbolader Geräusche zu machen, die einen Ausfall in naher Zukunft andeuten (nochmal 700-1000€). Vor sechs Jahren wurden die Querlenker vorne ersetzt, die scheinen auch schon wieder gelitten zu haben. Im Februar habe ich neue Sommerreifen angeschafft, im November wurde der Auspuff neu gemacht (der Original war ein paarmal geschweißt worden, aber jetzt nicht mehr zu retten) Ich bin unschlüssig, was ich tun soll. Einerseits bin ich A2-Fan und begeistert von diesem Auto. Andererseits stellt sich mir die Frage, ob Reparaturen in der Größenordnung bei einem Fahrzeug mit diesem Alter und km-Leistung sinnvoll sind. Habt Ihr da evtl. Tipps für die Entscheidungsfindung? Vielen Dank schon mal!
  2. Keine dumme Frage. Aber die Reifen gehören zur Kategorie 2 (Pfeil Rotation) und wurden richtig montiert.
  3. Ich glaube nicht, dass es an meinem Gewicht liegt (knapp 80kg dürfte so im Normalbereich liegen ...) Die Zuordnung Reifen - Felgen sind gleich geblieben. Auf Höhenschlag wurden die Reifen ebenfalls kontrolliert. Da ist nichts aufgefallen.
  4. Hallo erst mal in die Runde! Ich habe anscheinend ein Problem in Verbindung mit einer bestimmten Reifenmarke. Ich habe auf meinen A2 1.4 TDI neue Winterreifen von Vredestein (165/65 R15 Snowtrac 5 DA) montieren lassen als Nachfolger für Michelin Alpin A4 (gleiche Größe). Vor dem Wechsel war der Geradeauslauf in Ordnung, mit den neuen Reifen fährt das Fahrzeug nach links, wenn ich nicht aktiv gegensteuere (Lenkrad ca. 1/2 1 bis 1 Uhr). Es wurden folgende Versuche durchgeführt: - Reifendruck kontrolliert -> alle Reifen gleich 2,2bar - Reifen (neu) von hinten nach vorne getauscht, jeweils eine Seite -> Keine Änderung - Spur vermessen -> Spur in Ordnung - Sommerreifen montiert -> Geradeauslauf in Ordnung - Reifen (neu) auf den Felgen ummontiert und von links nach rechts getauscht -> Fahrzeug zieht wieder/immer noch nach links - Neue Reifen gleicher Größe eines anderen Herstellers (Conti TS860) auf die Vorderachse montiert -> Mein Eindruck: Geradeauslauf in Ordnung/wie früher, lt. Reifenhändler "deutlich besser als vorher", lt. KFZ-Meister meiner Hauswerkstadt "top". Es zeichnet sich also ab, dass das Problem an der Marke hängt. Ist Euch so was schon mal vorgekommen? Danke schon mal für Eure Kommentare!
  5. Hallo, habe mich aufgrund des Threads verleiten lassen, mir den Audio-Link zu bestellen. Dienstag abend bestellt, Donnerstag geliefert. Funktioniert super, hab ihn in die Ablage unterhalb der Klimasteuerung gelegt. Mein Conzert II unterstützt 6 Ordner (virtuelle CDs), aber auch mehr als 99 MP3s pro Ordner (hab es bisher mit knapp 150 Titel ausprobiert). Im Radio-Display wechselt die Anzeige ein paarmal zwischen Hunderter-Stelle und Zehner/Einer. Im FIS werden nur die letzten beiden Stellen angezeigt. Mitgelieferte Ausstattung ist auch super, alles was man evtl. brauchen könnte (inkl. Adapter SD->USB). Echt toll! Kann ich nur empfehlen! Beim Ausbau der Ablage ist mir eine der seitlichen Federn geknickt. Ist jetzt unheimlich wartungsfreundlich für Arbeiten, wo man die Ablage herausnehmen muss. Bekommt man da Ersatz (nur die Federn)? Oder gibts eine andere Lösung?
