hewomen
A2 Modell
1.4 Benz.
Niedersachsen
Leistung von hewomen
Vielen Dank für Deine Antwort !!!!! Hast Du eventuell eine Teilenummer ??
Hallo, nachdem ich heute erneut das Kabel zum Bremsenverschleißkontakt nachsetzen musste ,ist die mögliche Länge bis zum Verbundstück mit dem Kabel zum ABS Sensor verbraucht. d.h. ich brauch ,denke ich ,bald mal diesen Kabelbaum neu ?!? Weiß jemand von Euch ,ob es den als ET gibt , was er etwa kostet und wo genau hin er hinter dem Radhaus verschwindet ? Danke für Eure hilfreichen (!) Antworten
Wäre denkbar, weil der Defekt m.E. auf das eventuell zu knapp verlegte und mit Kabelbindern straff befestigte Kabel zurück zu führen ist. Beim max. Vor- und Zurückschieben des Sitzes wurde es extrem belastet.
Nur noch schnell zum Ende ---- habe heute die Kabel genau in Augenschein genommen --- Resultat !!!! --- Kabel war direkt an der Einführung in das Flexrohr unterm Sitz durchgescheuert --- Kabel mit Stoßverbindern neu verbunden und mit Schrumpfschlauch gedichtet --- ab zum Freundlichen --- Fehlerspeicher gelöscht --- Alles o.K. --- Danke noch ein Mal für Eure Tipps !!!
Ist zwischen dem Stecker unter dem Sitz und dem Airbag in der Rückenlehne noch eine Steckverbindung ??
Danke für Deine Tipps -- werde mich garantiert so verhalten -- will den Airbag nicht abschießen -- das Kabel hatte ich schon zu Seite hin freigelegt -- um die Lötstellen auf Bruch und Zug zu prüfen Noch eine Frage -- warum vermutest Du , dass der Airbag defekt sei ?? Warum wird dann der Widerstandswert als sporadisch im Fehlerspeicher vermerkt ?
Hab mir gerade einmal bei Ebay , wie geraten, die Crimpzangen und Stoßverbinder angesehen - nichts Spezielles - also ich hab eine Profi Crimpzange und diverse Stoßverbinder hier ---- wenn Du meinst, dass die ausreichen und nicht etwa vergoldete nötig sind, dann denk ich, sollte ich das diesmal selbst hin bekommen
Ach so - verlötet wurde seiner Zeit von unserem örtlichen VW Service - und das ist wahrlich keine Dorfschmiede ------------------ oder etwa doch ???
Danke für die schnelle Antwort ! Es handelt sich um den Seitenairbag im Fahrersitz. Die Lötstellen machen auf Zug geprüft keinen defekten Eindruck . Der Fehler ist übrigens sporadisch. Einmal gelöscht - 3 Tage keine Fehlermeldung - erneut gelöscht ---- Fehler nach 10 min. wieder da usw. usw.
Hallo Fachmänner !!!! Bei unserem A2 leuchtet wieder einmal die Airbaglampe. Bereits vor ca. 1 Jahr hatten wir dieses Problem - damals wurden die Stecker unter den Sitzen entfernt und die Kabel wurden verlötet (!!!). Das hat sehr gut funktioniert - bis vor einer Woche - jetzt brennt die Lampe wieder und das Auslesen des Fehlerspeichers beim Audi Service ergab wieder einen zu hohen Widerstand im Zünder Seitenairbag ! Der Servicemeister sagt nun , verlöten ist Murks nur spezielle Quetschverbinder von Audi schaffen Abhilfe !?! Spinne ich jetzt oder was ?????? Jeder weiß doch , das Löten besser ist als Quetschen, oder hat Audi jetzt doch das Rad neu erfunden ? Hat jemand explizit Erfahrung mit diesen Quetschverbindern ? Angeblich (!) benötigt man auch eine spezielle Zange - eine sonst übliche Crimpzange gehe wohl nicht. Ist das nun Alles Gelaber oder ist da was dran ??
Vielen Dank !!!! Jetzt werde ich das Teil 100%ig finden und ersetzen . Die ETNr. habe ich mir inzwischen auch rausgesucht. Gibt es eigentlich im www einen brauchbaren ständig verfügbaren ET Katalog für den Audi wie z.B. von BMW
Ich suche hier im Forum schon seit Wochen nach einem brauchbaren Foto von diesem kleinen Sch....kerl von Temperaturfühler. Jetzt hab ich es endlich und kann ihm an die Wäsche. Danke Danke Danke
Meine Frau fährt einen A2 1.4 Benziner. Seit einiger Zeit springt er warm schlecht oder sogar gar nicht an. Sie war mit dem Wagen beim . Dort haben sie den Fehlerspeicher ausgelesen --- NICHT´s !! Ein älterer Mechaniker sagte dann , das er auf den Temperaturfühler tippt, das kenne man von Audi. Meine Frage ist nun,welchen hat er wohl gemeint den für´s Kühlwasser - kann das jemand bestätigen und wenn JA , wo genau sitzt das Teil. Es soll ja saumäßig schlecht zu erreichen sein, liest man hier so oft. Ein Foto wäre echt Super ! Und vielleicht die ET Nr. Vielen Dank
Vielen Dank, das ist genau dass was mir hilft !!! Eine Frage noch Pin 7 ist es aber rechts wie links oder ? Dann wäre das Problem mit der Farbe nicht ganz so tragisch
Moin A2 Gemeinde, bitte teilt mir doch mal ganz schnell die Farbe vom Kabel des Standlichtes am Stecker Frontscheinwerfer mit. JAAAAAA , ich könnte es auch rausmessen, aber vielleicht hat ja jemand den schnellen Tipp und ich spare mir das Gefummel. Aber bitte bitte keine 1000 Fragen, wozu ich das wissen will ---- ich will es einfach nur wissen --- mehr nicht DANKE
