oliverrahm
Alle erstellten Inhalte von oliverrahm
  1. hallo, wechselt die birnen doch selbst. habe meinen a2 seit 1 monat und ablendlicht links ging defekt. habe 2 neue von philips gekauft und eingebaut. klaro fummelei aber nach zehn minuten waren die dinger drin. man sieht ja auch gut durch die klarglasscheibe ob die birne sitzt. im zweifelsfall hat die frau an deiner seite kleinere hände und kommt besser dran. zwischendurch immer mal zur motivation anschreien und schon passt`s! grüße, oliver.
  2. hallo, habe nun can-bus gelegt und wat soll ich sagen - die beleuchtung funktioniert. zündungsplus ebenso. schwebe auf wolke 7. wie kann sowas doch nerven! und audi versagte voll und ganz. keine lösung parat. ihr auto hat kein can-bus! was für looser!!! übrigens drei werkstätten und deren techniker/elektriker! nochmals den besten dank an alle die mir geholfen haben. revanche gerne und falls nu jemand hilfe bei can-bus brauch - auch ich helfe sofort. die besten grüße, oliver rahm.
  3. hallo, möchte can-bus legen da concert 2 angeschafft das can-bus gesteuert ist. das legen wurde schon erklärt doch werden 2 verschiedene stecker benannt. mein wagen besitzt kein fis doch wird einmal ohne der blaue stecker genannt und einmal der grüne. die pin 7 vom radio stecker 1 zu pin 22 stecker instrument und pin 12 vom radio zu pin 23 instrument sind gleich. ich muß jedoch sicher die farbe des steckers instrumente wissen. grün oder blau??? die kabel sollen verdrillt werden. dann noch - am radiostecker finde ich die 12. die 7 nicht. kein kennzeichen. wie finde ich die richtigen stecker? wäre echt toll wenn man mir hilft! :omit dem tip den gala stecker zu trennen habe ich keinen ausfall der boxen mehr. was bedeutet - es ist der absolute hit hier wie einem weiter geholfen wird. 3 audiwerksvertretungen und da die elektriker zuckten nur mit den schultern. gehe nicht. keine chance. hat kein can-bus der wagen. zum heulen! wenn die beleuchtung geht fahr ich auf jeden fall da nochmal vorbei. die besten grüße, oliver.
  4. so dat instrument habe ich ausgebaut. die schrauben im himmel des kombiinstrum. mit torx raus. dann deckel vorsichtig aus ca. 5 klammern lösen. geht ganz gut. nun kreuzschraube oben lösen. hinter der abdeckung unten an der lenksäule sitzen noch links und rechts zwei torxschrauben. kommt man dran wenn die kleine flexabdeckung zur lenksäule nach hinten abgezogen und entfernt wird. nun stecker links und rechts entriegeln und abziehen. instrument geht nun so raus. ok. can- bus vom instrument legen! wie??? lerne schnell und das durchführen sollte kein problem sein. wer kann nun helfen??? grüße, oliver.
  5. hallo, habe mir bei ebay ein concert 2 aus audi a4 s4 gekauft. gerät besitzt can-bus. auch stecker mit kan-bus im unteren segment. so nun funktioniert soweit alles und sound ist auch genial. nun das ätzende - die beleuchtung der gesamten tasten geht nicht. mein a2 hat wohl kein can-bus. wie kann ich die tasten zum leuchten bringen:confused:? das nervt mich unheimlich da ich das ding vor allem wegen dem nachtdesign kaufte. 2te frage - wie baue ich die armaturen aus? bitte nur kurz beschreiben. möchte nichts zerstören:D! kann ich dann die motordiagnoseleuchte abklemmen? der tannenbaum macht mich wahnsinnig:eek:. geht zwar immer wieder aus und kein fehler im speicher aber es nervt mich einfach zu sehr;). die besten grüße, oliver.
  6. hallo, habe heute den wagen mehrmals neu gestartet und echt ich glaub ich spinn der fehler war weg. bisher keine neumeldung. na mal schaun wie lang das hält. weiß jemand wieso die software so spinnt? grüße, oliver rahm.
  7. vielen dank für den schnellen tip! schaue aber trotzdem mal nach da ich bemerkte das wasser in der mitte des wagens tropft wenn ich ihn abstelle. nehme an von der klima. aber dort läuft auch glaube ich das hauptkabel/kabelbaum her. selten blöder fehler der nervt! ist der eigentlich wenn nur die motorstörleuchte leuchtet im notlauf oder nur dann wenn die esp an ist? grüße, oliver rahm.
  8. hallo, möchte gerne wissen wo bei dem a2 das steuergerät sitzt. nachdem ich den wagen in die waschstraße fahre geht die esp und motorfehlerleuchte an. das auslesen ergibt keinen fehler. möchte nun die anschlüsse nach wasserspuren untersuchen. wie vor fehler tritt nach waschstraße sofort auf. hat da jemand eine idee? ja ujnd bitte den sitz von dem ding nennen. habe den wagen seit 2 wochen. grüße, oliver rahm.
