Audi523
A2 Modell
1.4 TDI (75PS)
Aachen
Leistung von Audi523
Hallo und Danke für die Antworten, also scheint das Problem real zu sein. Bin mal gespannt wie lange es dauert bis dieser Adapter zur Verfügung steht. Bis dahin kann ich wohl nur CD hören oder mir einen gebrauchten I-pod von der 2ten oder 3ten Generation zulegen. gruss Audi523
Danke Frido, aber leider habe ich keine Ahnung wie das geht. Weiß leider auch nicht wie es jetzt weitergeht. Gruss Audi523
Hallo Zusammen, hatte mir im November letzten Jahres einen Ipod Nano der4ten Generation gekauft. Wollte diesen nun mit dem Symphonie II verbinden. Hab bei E-bay ein Originalen gebrauchten Audi Adapter von Mai 2006 gezogen. Gerstern das ganze eingebaut. Und der Ipod ist viel zu leise. Muss maxium Lautstärke aufdrehen um überhaupt was zu hören. Qualität unter aller Sau. Bin heute zum freundlichen gefahren. Der Sagte das Audi nur einen Typ von Adapter anbietet. Hat seinen Ipod der 2ten Genration angeschlossen und siehe da alles war in Ordnung. Anscheinend hat Apple die Spannungswerte an den Steckern geändert. Audi hat anscheinend noch nicht darauf reagiert. Wollte nur mal hören ob einer auch schon dieses Problem hatte und was man tun kann Danke Audi523
E-Satz Montage mit Check Control Anhängekupplung
Audi523 antwortete auf Shadout's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo zusammen, nachdem ich bein letzten mal entnervt aufgeben hatte, abe ich nochmals versucht das Check Control Paket der Firma Jaeger (Art-Nr. 721414) anzuschließen. Als ich dann am Stecker für die Glühlampernkontrolle angekommen war sollte in Kammer 10 laut Anleitung eine grau/rote Leitung sein. In wirklichkeit sitzt dort aber bei meiner Kugel ein grau/weißes Kabel (Bj. 2003) Hab dann entnervt wieder aufgegeben. Will ja auch nicht alles kaputt machen. Und die Elektronik heute ist ja sensibel. Weiß jemand wie ich weiter komm?? schon mal Danke Audi 523 -
@andy-candy, danke andy für deine aufmunterdenen Worte. Hab das Kalbel ja liegen und man kommt ja relativ schnell dran. Die Einbauanleitung von Audi (Jaeger) schien zu stimmen, jedenfalls was die Farben der Kabel anging. Werd mir das Teil erst mal als Ersatzteil besorgen und schauen wie das aufgeht. Danke für den Tipp mit den Blechen. Aber im Moment funktioniert die Elektronik ohne Probleme ohne das CHECK-CONTROL angeschlossen ist. Puh war ein ganz schöner Akt. Kein Wunder das die bei Audi 8 Std. a 77 Euro dafür haben wollten. nochmal Danke Audi523
So jetzt ist Sie eingebaut. Hab über 10 Stunden dafür gebraucht. Hat alles gut gepasst. Habe leider nicht die Steckerverriegelung von Glühlampenkontrollrelais runter gekriegt. Da war nichts zu machen hab alles versucht. Hab das Kabel im Fußraum vorne liegen lassen und fahre jetzt so. Hab leider vergessen den Stecker von der Kofferraumbeleuchtung aufzustecken. Das meckert Check-Controll natürlich an aber sonst scheint alles OK. Hat einer ein Tipp wie ich diese Scheiß Verriegelung los bekomme?? Gruss Audi523
Hallo Ammerlaender, hast ja recht. Aber Bertelshofer hatte halt vor Weihnachten eine Sonderaktion mit 10% Rabatt. Und wer kann schon ahnen das so schlimm kommt. Ausserdem dachte ich zu diesem Zeitpunkt das es nur einen Hersteller für die Kupplung gibt. Gruss Audi523
Äh meinte natürlich 920mm sorry....
Hallo Leute, hab nun die Kupplung nach Bertelshofer zurückgeschickt. Bin dann einen Tag später vom Kauf zurückgetreten. War ein sehr kullantes Verhalten der Firma Bertelshofer. Hab nun die neue Kupplung von Audi (ALKO) da liegen. Und siehe da der Abstand der beiden Bolzen beträgt 720mm. So jetzt hoff ich klappt der Einbau. Gruss Audi523
muss mich wohl korregieren. So wie es aussieht ist die Kupplung die man bei Audi bekommt von der Firma ALKO. Die man bei Bertelshofer bekommt von der Frima GDW. Mal sehen wie die neue ist die ich von Bertelshofer zugeschickt bekomme.
So hab nun ziemlich schnell Antwort von der Firma Bertelshofer bekommen. Man hat mich an die belische Firma GDW verwiesen die die Kupplung hergestellt hat. Dort sagte man mir das das Maß von Mitte Bolzen zu Mitte Bolzen ca. 917mm betragen sollte. Habe an der vorhandenen Kupplung dann ein reales Maß von 913mm gemessen. Mal sehen wie das nun weitergeht. Ein richten der Kupplung erscheint mir unmöglich da dieses Maß über den ganzen Bereich geht. Am Ende der Bolzen wird die Kupplung sehr Massiv. halte euch auf dem laufenden.....
Hallo hoTTing, hab auch erst gedacht aussen ein paar gute Schläge mit dem Motek und dann passt das. Aber die beiden Stahlbolzen sind auf ganzer Längen verkehrt (zu eng). Also das ganze lässt sich meiner Meinung nach nicht richten. Hab gerade ein E-mail an Bertelshofer gesendet, mal sehen was die dazu sagen.
Hallo nochmal, der Hersteller der Kupplung ist die Firma ALKO. Auch die Kupplung die man bei Audi kauft ist von der Firma ALKO. Allerdings ist hier der Haken aus Alu. Bei Bertelshofer ist der Haken aus Stahl. Mit Bertelshofer war ich soweit zufrieden was Preis und Lieferzeit angeht. Das Typenschild auf der Kupplung sagt Audi A2. Die Anleitung sagt ebenfalls A2. So wie es aussah muss man den Auspuff zumindest lösen. Leider hab ich davon kein Foto gemacht. Die Hände waren halt dreckig und da ist das mit dem Fotos machen immer so eine Sache. Hier aber ein paar Bilder von der zu kurz geratenen Kupplung. vielen Dank für eure Antworten. Gruss Audi523
Hallo Leute, hab heute versucht eine bei Bertelshofer gekaufte ALKO Anhängerkupplung an meine Kugel zu schrauben. Aber die beiden Stahlbolzen der Kupplung stehen ca. 5mm zu eng und passen nicht in die vorgesehenen Bohrungen der Holme. Außerdem musste ich feststellen das ich wohl den Auspuff abschrauben muss um die grosse Bohrung zu bohren. Und das obwohl meine Kugel Baujahr 09.2003 ist und die Anhängelasten bereits im Brief stehen. Ich war davon ausgegangen das dann bereits die Bohrungen vorhanden sind. Hab dann entnervt aufgegeben und werde mich erst mal an Bertelhofer wenden. Wollte nur mal wissen ob jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat. bin ziemlich frustiert.... Gruss Audi523
Hallo, das mit dem Ölen ist ein guter Tipp!!. Bei mir ließ sich die linke Seite nur noch mit Gewalt entriegeln. Ein paar tropfen Öl auf den Mechanismus an der Sitzunterseite und an das Verriegelungsgestänge und die Sache läuft wie geschmiert. Hab zusätzlich noch einen Hauch MO-Fett drauf getan. Danke für den Tipp Gruss Audi523
