Beiträge erstellt von smoorface
habe die Zündkerzen noch nicht getauscht.
Habe beim ersten Zylinder probiert die Spule runterzuhebeln aber nicht geschafft.
Diese stand dann ca. 1 cm über. Habe sie nicht runter bekommen.
Dann wollte ich sie wieder runterdrücken, aber sie bleibt nicht unten.
momentan sind sie schön bündig mit der Kunsstoffumrandung wie auf dem Bild 3
Beim anhebeln habe ich dann etwas silbernes entdeckt dachte es zieht sich die Zündspule auseinander es ist aber nur der Zündkerzen Stecker.
Aber beim runterdrücken ist die Zündspule kurz wieder eben und dann kommt sie wieder hoch und steht ca. 5mm über.
Danke
werde es nochmal probieren.
Aber was mache ich, wenn sich die Zündspule nicht ganz nach unten drücken lässt und wieder ein Stück höher kommt.
Ein etwas komisches Patet, ist bei meinem Vento viel einfacher:D
Tolles Avatar.Die Spulen sitzen schon etwas strammer, man könnte meinen darunter ist Vakuum was erstmal entweichen muss. Wenn du dir die Bilder oben anguckst siehst du 2 verschiebene Methoden wo man hebeln kann. Einmal am Stecker der Spule und einmal an der Spule selbst. Theoretisch könnte man die Spule an beiden Stellen beschädigen, praktisch ist das aber schon nicht grade einfach.
Man sollte nicht grade einen Uhrmacherschraubenzieher nehmen, sondern einen der schon etwas breiter ist.
Es gibt für diese Arbeit ein Spezialwerkzeug, das greift den Kopf der Spule von beiden Seiten an der Stelle an der auf den Bildern der Anleitung gezeigt wird wo man an der Spule ansetzt. Wenn du ebenfalls mit 2 Schraubenziehern gleichzeitig hebelst gehts leichter...
Wenn man mit dem Schraubendreher die Zündspulen anhebt, kann man hier etwas beschädigen?
Kann die Zündspule einen defekt bekommen?
Habe das ganze probiert, doch ich habe die Zündspule nicht abbekommen.
Nun habe ich das ganze sein lassen bevor ich was beschädige aber die Zündspule lässt sich nicht mehr ganz nach unten drücken, sie kommt immer wieder ein kleines Stück nach oben.
Genau ....
Hmm, also das Teil nochmal raus.
Schauen was gebrochen ist oder wo die Feder ist.
Danke
Unter dem Ablagefach der Klima ist nochmal ein kleies Schubablagefach.
Diese habe ich heute herausgebaut um den Komforblinker einzustecken.
Nach dem einbau hilt das Fach nicht mehr, man mußte es nur nach hinten schieben dann hielt es von allein.
Von hinten ist aber nichts zu sehen das etwas abgebrochen ist.
Na das hört sich ja schonmal gut an.
Vielen dank Krebserl
vielen dank, dachte mir doch das irgendwo schonmal gelesen zu haben.
Habe mir für meinen ein FK Silverline über meinen Freund bestellt.
Wird am Samstag eingebaut.
Was willst du eigentlich immer mit 'ner 4er Nummer? Nur 'n paar Cent sparen?
Überleg' doch mal - und mir liegt das Thema "Airbag" wirklich am Herzen -
was ein von Audi für den A2 nicht baumusterfreigegebenes Airbag-Lenkrad
- egal, ob Audi d'raufsteht - für dich und andere für Folgen haben könnte...
Gruß Harry .
mir geht es nicht ums sparen, will mir nur kein neues holen da ich es beziehen lassen will, aber im online martplatz gibt es nur keins und wenn dann ohne airbag
hat jemand die Teilenummer für die Blenden wenn ich einen DIN Radio Nachrüste.
DANKE
Hab´s nicht getan, da eine andere Anschaffung anstand. Habs erstmal bei den Stahlfelgen gelassen.
Hab mir dann nur andere Radkappen für die Stahlfelgen gegönnt.
ich werde es probieren.
habe A3 Felgen in 6x15 mal sehn wenn die Reifen da sind wie das ganze Optisch wirkt.
Kann aber noch ein zwei Wochen dauern.
Hast du dir die Reifen auf den Felgen aufgezogen?
Würde mich interressieren wie das Optisch aussieht
Nun wissen wir welche Lenkräder beim A2 Zugellassen sind, aber passen denn die Teile wo mit ner 4er Nummer angehen denn auch?
Oder ist hier die Aufnahme anders.
danke für die Info, werde mir den Link mal durchlesen.
Teil ist heute angekommen.
Habe die Bedienungsanleitung mal etwas überflogen.
Hört sich ganz gut an, vorallem wenn man denkt das, das Teil 2008 mal 499,00 Euro gekostet hat.
Habe jetzt nur noch zwei Fragen:
Ich weiß nicht welchen CAN BUS Adapter ich von den beiden bestellen soll.
Habe diese Adapterblende, wie befestige ich diese im Schacht ???
Danke um jede Info.
Wer fährt 175/60 15 ???
Kann jemand einen bestimmten Reifen empfehlen.
Verschleiß, Verbrauch, Laufeigenschaften.
Brauche nen neuen Satz.
DANKE
Passt dieser Can Bus Adapter ?
Habe denKassetten Chorus Radio drin.
nein, die liste existiert. Du müsst es nur finden.
Hier, sogar: Lenkrad mit Schaltwippen - A2 Forum
Alles andere hat kein TÜV-Segen.
Bret
Das mit dem TÜV stellen wir mal in den Hintergrund.
Mir geht es darum ob es passt und auch alles Funktioniert.
Habe ihn mir auch gerade bestellt.
Werde das Teil mal durchtesten, passen die Stecker vom Original Radio oder brauche ich Adapter ???
kann hier jemand eine Auflistung der Originalen Audi Lenkräder mit Teilenummer einstellen, die beim A2 passen.
Bei den vielen Angefangen Beiträgen verliert man den Überblick.
DANKE
Sorry, habe hier ein paar Beiträge durchgelesen und war mir dann unsicher wegen elektr. Gas.
Wie das ganze mit Einbau funzt habe ich schon verstanden, auch mit dem Aktivieren beim Audi Händler.
Danke für die Info.
Anleitung: Zündkerzen und Zündspulenwechsel für 1,4 und 1.6 FSI
in Technik
werde mich morgen oder am Mittwoch mal drüber machen.
Lass den Wagen erstmal stehen, dass nix passiert.
Melde mich die Tage nochmal wegen meinem Problem.
Sollte beim zusammenbau noch ein Fett oder Paste verwendet werden?
