martrix2k
Alle erstellten Inhalte von martrix2k
  1. @ Pirol ich habe es verstanden Ich denke nur wenn ich 1 mal auffuehle und das Problem erstmal nicht mehr auftritt kann es ja nicht das Steuergeraet sein! Und ich werde dann nach undichtigkeit suchen lassen.
  2. ok ich glaube ich werde mal Oel nachfuehlen den bei mir ist der Behaelt ca. nur halb voll(wenn ich von dem roten Strich im Bild der Beschreibung und der unterkannt des Behaelters ausgehe)
  3. neubeck aus speyer
  4. @jungerA2ler 5min von Hockenheim - im Fehlerspeicher steht Nichts was mit dem Problem zu tun hat - es waere ein kommunikatons problem welches nur sehr kurz angezeigt wird wenn sie ein messegeraet dran haben, - mich hat es nur gewundert wie sie den Fehler reproduzieren konnten um den Fehler life zumessen! da er bei mir nur aller paar Tage aufgetreten ist.
  5. Audi 1.2 schaltet sporadisch nicht. Hallo Leute bin noch nicht lange dabei, nun hat mein A2 aller 4-7 Tag Probleme beim Schalten. Fehlerbeschreibung: - tritt wenn dann nur beim ersten Schalt- Syklus nach dem Starten auf. - kommt nicht über den 3.Gang hinaus und schaltet beim bremsen nicht mehr runter - danach ist ein bremsen ohne abwürgen und abstellen des Motors noch möglich. - wenn man bremst und dann wieder beschleunigen will und ist zu langsam für den 3.Gang würgt man ihn ab. - passiert auch wenn der Motor warm ist und man nur kurz einkaufen war. - im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Ich habe am Montag mein Kleinen nun in die Hände der Audi-Leute gegeben mit dem heutigen Ergebnis: Es wird vermutet das es durch ein kurzes Kommunikationsproblem zwischen Motor und Getriebe- Steuergerät verursacht wird. Als ich dann gefragt habe ob man nicht die Software neu aufspielen könne um den Fehler zu beheben bekam ich als Antwort, dass sie das Motorsteuergerät auf Funktion geprüft haben, aber es konnte keinen Fehler festgestellt werden. Nur das ein “ ändern der Software aus einem unbekannten Grund nicht möglich war“ wodurch die Audi-Leute das Kommunikationsproblem dem Motorsteuergerät zugeschoben haben und mir sagten das dieses getauscht werden muss. Ein 100% Sicherheit dass der Fehler dann nicht mehr kommt wollte man mir aber nicht geben. WAS NUN 1200 Euro bezahlen und hoffen? Thx schonmal
