A2 Andy
    1.4 Benz.
    Passau
Leistung von A2 Andy
  1. Hallo, @Knutschkugl: du liegst vorne Bestimmt auf dem Federwegsbegrenzer auf, deswegen ist er so hart. Schonmal nachgemessen? Mfg Andy
  2. Hallo, hab das SX. Soweit ich mich errinnern kann waren die Federwegsbegrenzer dabei. Mfg Andy
  3. Hallo, in diesem Fall ist es nicht als Federndes element gedacht. Beim H&R Cupkit Fahrwerk z.B. kommen kürzere Dämpfer zum Einsatz (nicht zu verwechseln mit kürzeren Kolbenstangen) und genauso ist es jetzt auch beim DTS Gewindefahrwerk der Fall. Hier sieht man das man auch mal am Fahrzeug geprüft hat und nicht nur am Computer entwickelt wurde. Kann mir immer noch nicht vorstellen wieso das bei Bilstein mit dem Begrenzer nicht aufgefallen ist, am Telefon war es denen logisch das es nicht funktionieren kann!? Zum DTS Gewinde kann ich folgendes sagen: komfortabler als die H&R Federn mit den Seriendämpfern, sicher etwas straffer aber bei Bodenwellen hat sich das mit den H&R Federn und Seriendämpfern so aufgeschaukelt dank der zu weichen Zugstufe/Druckstufe. Vom Komfort ungefähr zu vergleichen mit dem Audi A3 S-Line meines Vaters. Höhe ist gut einstellbar und der Preis ist einfach klasse.... Mfg Andy
  4. Hallo, da ich angeschrieben wurde muss ich das hier nochmal klarstellen. 1.Die von mir angegebenen Federwege wurden von Bilstein bestätigt. 2.Die Federwegsbegrenzer im B8 Dämpfer sind auf Serienniveu. (ebenfalls von Bilstein bestätigt) 3.In der ABE der H&R Federn steht das der Federwegsbegrenzer vorne beim A2 um das Maß der tieferlegung gekürzt werden muss, dies wäre dann eigentlich auch beim B8 Dämpfer der Fall, kann man aber nicht. 4.Ich hab die bereits verbauten Dämpfer zurückgeben dürfen, da ich nicht auf dem Federwegsbegrenzer fahren wollte es aber keine andere Möglichkeit gibt. Mfg Andy PS: ich fahre im Moment das Gewindefahrwerk von DTS, ein echter Geheimtipp....
  5. Hallo, in wirklichkeit sinds 15mm hab die Dämpfer schon genau vermessen und mit dem Original verglichen. Aber eigentlich egal hab nicht behauptet das du unsensibel bist doch sprechen die Zahlen für sich. Wenn du mit dem Fahrwerk so glücklich bist es ja ok. Mfg Andy
  6. Hallo, also folgende Angaben hab ich von Bilstein erhalten: gesamtlänge Dämpfer 565mm, beginn Anschlagpuffer 495mm, Endlage 446mm. Wenn ich jetzt mal rechne: 565mm-495mm ergibt einen Federweg von 70mm ab dann geht der puffer los. (kann man auch schön mit der Hand probieren, der Dämpfer lässt sich 7cm drücken und dann geht nix mehr) 495mm-446mm ergibt einen weiteren weg von 49mm. So dämpfer eingebaut und auto aufgebockt: Abstand Radmitte zu kotflügelkante=420mm. Wenn ich das Auto nun auf die Räder stelle hab ich noch 335mm. So 420mm-335mm ergibt einen Federweg von 85mm. Da aber der dämpfer nur 70mm hat liege ich schon mal 15mm auf dem puffer!? Dann hab ich nochmal 34mm Federweg die ich auf dem puffer verbringe bevor es auf Anschlag geht. Das ist nicht schön..... Mfg Andy PS. Ich gehe mal davon aus das der Puffer mit 160tkm matsch ist.
  7. Hallo, vorne. Hab schon mit bilstein telefoniert. Die haben mir empfohlen den Federwegsbegrenzer zu kürzen (eigentl. kürzen lassen). Ab den von mir geschriebenem Abstand kommt definitiv der Begrenzer welcher noch einen Federweg von knapp 5cm zulässt. Mfg Andy
  8. Hallo, hab mich nun auch entschlossen das ich meiner Kugel Bilstein dämpfer gönne. Da ich H&R Federn fahre hab ich die B8 ausführung gewählt. Nun hab ich folgendes Problem: ab einer Fahrzeughöhe von 33,5cm Radmitte zu Kotflügelkante sitzt das Auto auf den von Bilstein werksseitig verbauten Federwegsbegrenzer auf. Auf diese höhe/tiefe komme ich aber locker mit den H&R. Es sind doch einige hier die B8 dämpfer mit mehr tieferlegung fahren!? Habt ihr den Begrenzer entfernt oder liegen eure Auto´s auf den Begrenzern? Mfg Andy
  9. Hallo, jetzt hats mich auch erwischt. Meine Motorleuchte brennt, typische Symptome für´s Update und das wollte ich jetzt auch machen lassen. Hab nen BBY Bj. 05/2002 mit folgendem Steuergerät:036906034CA softwarestand 4627. Laut meinem Audihändler ist aber nur softwarestand 4637 Updatefähig also soll ich ein neues Steuergerät kaufen. Will der mich veräppeln oder hab ich pech? Mfg Andy
