Community durchsuchen
Zeige Ergebnisse für die Tags "'batteriesymbol flackert'".
  • Suche nach Tags
    Trenne mehrere Tags mit Kommata voneinander ab.
  • Suche Inhalte eines Autors
  • Bugs der neuen Forensoftware
  • News - Regeln - Impressum
    • Clubinfos - Boardregeln - Impressum
  • Allgemein
    • Allgemein
    • Verbraucherberatung
    • English language forum
    • Treffen
  • Rund um den A2
    • Technik
    • Ausstattungen & Umbauten
    • Pflege
  • Rastplatz
Ergebnisse finden in...
Suchtreffer enthalten ...
Erstellungsdatum
  • Beginn
    Ende
Zuletzt aktualisiert
  • Beginn
    Ende
Suchtreffer filtern nach ...
  • Beginn
    Ende
Gruppe
About Me
A2 Modell
Baujahr
Farbe
Sommerfelgen
Winterfelgen
Zusätzliche Felgen
Ausstattungspakete
Soundausstattung
Panoramaglasdach
Klimaanlage
Anhängerkupplung
Sonderaustattung
Hobbies
Beruf
Website
ICQ
AIM
Yahoo
MSN
Skype
Threema ID
1 Ergebnis gefunden
  1. Ursache: Massekabel vom Anlasser zum Chassis gebrochen. Dieser Fehler ist nicht optisch erkennbar und selten messbar. Kein Eintrag im Fehlerspeicher. BBY-Motor. Km-Stand: ca. 128 000 Hinweis: Die Odyssee fängt damit an, dass ab und zu die Batterie-Ladekontrollleuchte im Tachometer aufflackert. Häufig bei Wetterlagen mit viel Luftfeuchtigkeit. Die erste Fehldiagnose: Lichtmaschine (Laderegler, Kohlen) Lichtmaschine demontiert, Kontakte kontrolliert, Oxydationen an den Pressstellen Spulen/Dioden entfernt. Fehler tritt irgendwann wieder auf. Zweite Fehldiagnose: Batterie, zeitweiliger Schluss einer Zelle. Neue Batterie Fehler tritt irgendwann wieder auf. Motor läuft zeitweise bei geringer Drehzahl unruhig. Batterie-Ladekontrollleuchte flackert. Fester Fußtritt auf Fahrzeugboden. Motor läuft wieder richtig. Irgendwann geht der Motor aus und lässt sich nicht mehr starten. Anlasser-Magnetschalter fährt nicht aus. Da die Batterie neu und die Bordspannung nicht einbricht.... Nächste mögliche Fehldiagnose: Zündschloss-Anlasserschalter. Oder jetzt mit Multimeter messen. Chassis nach Motorblock. Volle Batteriespannung ca. 12 Volt Nächste Diagnose: Motormasseverbindung defekt. Dickes Kabel (Erdungsdraht) provisorisch von Chassis zum Motorblock. Alles OK. Motor startet. Nächste Fehldiagnose: Alle Schrauben der Massekabel lösen, von Oxydationen reinigen, wieder anziehen. Provisorium Erdungsdraht entfernt. Alles Ok. Fahrzeug läuft zunächst viele Kilometer fehlerfrei. Dann gleiche Symptome. Richtige Diagnose: Die Motormasseverbindung besteht beim BBY-Motor aus 2 Teilen. Kabel vom Block zum Anlasser. Kabel vom Anlasser zum Chassis. Beim Biegen des Kabels, vor der Einführung in den Pressschuh an der Chassisverschraubung, konnte ich mit sanfter Gewalt das Kabel aus dem darüber befindlichen Schrumpfschlauch reissen. Das Kabel war im Laufe der Zeit, vermutlich durch Motorvibration, an der Pressstelle des Kabelschuhs gebrochen, alle Litzenstränge exakt an der gleichen Stelle. Durch den Biegedruck des Kabels, verstärkt durch ein darüber gezogenes Kunststoffrohr, lagen die gebrochenen Teile im Schuheingang unter dem Schrumpfschlauch direkt aufeinander und bildeten einen, in der Regel vorhandenen, Schluss. Durch Feuchtigkeit, Oxydation, Funkenbildung wurde mit der Zeit die Bruchstelle immer hochohmiger bis zur Trennung. Meines Erachtens wird dieser Fehler in den nächsten Jahren, entsprechend der Laufleistung des Fahrzeugs, ein Serienfehler. In den Werkstätten hat sich dieser Fehler zur Zeit noch nicht herumgesprochen. Hohe Kosten aufgrund von Fehldiagnosen, man hatte mir sogar die Motorsteuerung als Ursache angeboten, können entstehen. Das Ersatz-Kabel gibt es in mehreren Varianten, je nach Motor. Etwa 20 Euro. Unter Stichwort "Anlasser schweigt !" ist dieses Thema im Forum bereits behandelt. Möglicherweise auch noch an anderen Stellen. Habe ich aber erst später gefunden, als die Ursache erkannt war und das Kabel total getrennt war. Daher mein Artikel unter "Batterie-Ladekontrollleuchte flackert". Das ist der Anfangszustand.
