a2-uwe
    Ex-A2-Fahrer
  • Ausstattungspakete
    128
    schleswig-holstein
Leistung von a2-uwe
  1. Hallo, ich bin es nochmal. Nach zwei Tankfüllungen mit "Ventilreiniger" folgende Bilanz: Motor läuft immer noch unrund. Wenn man im Leerlauf nicht ab und an mal den Motor "aufheulen" lässt geht die gelbe Lampe an. Audi geht morgen zum Verwerter, ich gebe auf. Uwe
  2. Hallo, ich habe seit gestern "Ventil sauber" im Tank. Vielleicht passiert ja ein Wunder und das "Wundermittel" hilft...... Uwe
  3. Hallo, ich bin heute nochmal wg. Verbrennungsaussetzer Zylinder 1 aus der Werkstatt zurück. Motor lief im Leerlauf unrund und gelbe Lampe blinkt. Es wurde die Kompression gemessen. 40% weniger Druck auf Zylinder 1. Mit Druckluft Zylinder "abgedrückt": Luft entweicht aus Öleinfülldeckel. Diagnose der Werkstatt: Kolbenringe oder Kolben kaputt. Empfehlung: Neuer Motor für ca. 4500€ !! Auf der Fahrt nach Hause dann Lampe aus und Motor läuft einwandfrei. Ich bin einigermaßen verunsichert. Was soll ich machen? Danke für Antworten Uwe
  4. Hallo, seit einigen Wochen hat mein A2 75PS, Bj. 2003, 115000km, den Fehler Verbrennungsaussetzer Zylinder 1. Motor läuft unruhig im Stand und hat bei kleiner Drehzahl kaum Leistung. Fährt aber problemlos Höchstgeschwindigkeit. Habe im Forum recht viel über dieses Problem gelesen. Alle verdächtigen Teile (Zündspule, Zündkerzen, Enspritzventil) wurden quergetauscht. Ohne Erfolg. Fehler immer auf Zylinder 1. Im Forum habe ich aber keine Lösungen für dieses Problem gefunden. Gibt es erfolgreiche Abhilfe? Vielen Dank für Antworten Uwe
  5. Hallo, Wer hat eine Idee für mein Problem? Gelegentlich, so etwa alle 4 Wochen, springt mein A2 (Benziner 75PS) erst nach sehr langem starten an. Wenn er dann endlich läuft, dreht er mit sehr kleiner Leerlaufdrehzahl. Gebe ich Gas, geht er wieder aus oder reagiert überhaupt nicht. Nach ca. 10sek dreht der Motor auf ca. 2000U/min hoch ohne das ich das Gaspedal berührt habe, senkt sich wieder ab und alles ist in Ordnung. Mehrere Besuche bei Audi (Fehlerspeicher auslesen) brachten keine Erkentnis, außer einem älteren Eintrag -Kühlmittelgeber defekt-.Wurde gelöscht, ist nicht wieder aufgetreten. Was nun?? Danke für Ideen Uwe
  6. Hallo, der Sicherheitsgurt auf der Beifahrerseite ist bei meinem A2 seit einiger Zeit nass. Man merkt es erst, wenn man ihn ein Stück herraus gezogen hat. Mein A2 hat ein Open Sky, es sieht von außen aber alles gut aus. Woher kann die Nässe kommen? Uwe
  7. Hallo, bei mir hat sich die Garantieverlängerung allemal gelohnt. Nach Stellmotor Tankklappe, Zündspule die Krönung: 2400€ für defektes Open-Sky ersetzt bekommen! Gruß Uwe
  8. Hallo, ich war heute beim Freundlichen, da mein Radio (Concert) beim Ausschalten rappelt(CD-Teil). Ich dachte es gibt auf Gebrauchtwagengarantie ein neues Radio. Leider nein sagt der Händler, Radio ausgeschlossen. In den Garantiebedingungen finde ich mißverständliches. Was gilt nun? Uwe
  9. Michelin Reifen, vorne und hinten 2,2bar.
  10. Hier ist noch eine AHK bei Ebay: Artikel-Nr. 250105407033
  11. Hallo, ich habe 17 Zoll Leichtmetallfelgen und ich meine die kleinen Plastikkappen, die auf das Sechskant der Radschrauben drauf sollen. Die Kappen haben auch Sechskant und man muß sie drehen (wie?womit?) damit sie passen. Wenn man es mit Gewalt versucht, reißen sie ein. Uwe
  12. Hallo, Heute auf Sommerreifen gewechselt. Dauer 20 Minuten. Dann versucht die Plastikkappen auf die Radschrauben in der richtigen Stellung aufzudrücken. Nach 30 Minuten entnervt aufgegeben. Gibt es einen Trick???? Bitte!! Gruß Uwe
  13. Es ist nicht das Kupplungspedal. Und es ist immer da, egal welche Außen- oder Motortemperatur.
  14. Hallo, ich habe mal eine Frage an die Elektronikexperten: Immer kurz nach dem Start des Motors (so nach ca. 200m Fahrt) klickt leise ein Relais. Welches und warum? Es funktioniert alles einwandfrei. Bin nur neugierig. Es ist ein 1.4 Benziner Gruß Uwe
  15. Hallo, ich wohn hier und es gibt tatsächlich viele Kugeln! Gruß aus Ostholstein Uwe
