benandro
Alle erstellten Inhalte von benandro
	Ich bin am Verzweifeln was habe ich Falsch gemacht ? Ich bekomme immernoch die Ansage Sie befinden sich auf einer nicht Digitalisierten Strasse. Hier eine kleine Bilder Serie von meiner Konfiguration. Bitte helft mir Ich würde sogar zu euch kommen wenn Ihr ahnung von dem Navi einbau habt. Ich habe einen 1.4l Benziner vorher hatte ich ein Radio Chorus Drin. wenn Ihr mehr Daten braucht sagt mir bescheid. 4D0 035 192 H Bin mit Computer VAG-Com auf Funktion 37 (Navi) hab den Kanal eingestellt. Alternativ habe ich auch mit der Pfeil unten Taste und AS dieses MEnü über die Fahne aufgerufen um die Codierung zu Prüfen. Reifenumfang 1803 Impuls/Drehung 8 habe auch schon 39 und 43 getestet. Die Software Version. GPS Antenne ist auf der Mittleren Lüftung angebracht worden. Habe Dort guten Empfang ca. 8 Satelliten. Das ist die GPS Antenne habe ich von Ebay erworben habe meistens ca. 8 Satelliten. Selbst gestrickter Kabelbaum. Mit Kabelschuhen auf die Steckkontakte alle kontakte geprüft. Diese Kabel sind alle Angeschlossen Ub+ : Dauerplus Licht : von Aschenbecher Safe : Dauer Plus S-Kontakt : vom Lichtschalter links vom Lenkrad K-Bus : war am Chorus schon vorhanden einfach übertragen Gala : Habe ich vom Blauen Stecker hinterm Tacho von Pin 28 Weiss/Blau habe auch schon pin3 und pin 31 getestet. Can High Can Low Ich war zu dem Zeitpunkt auf der tankstelle rechts auf der B8 Info vom Navi war Sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten Strasse. Habe daraufhin auch die CD gewechselt. auch kein erfolg. der Pfeil zeigt immer die Falsche Position an und GPS Updates kommen alle 2 min. ca.
	Also das Gala Signal haben wir nun angeschlossen und die Programmierung nocheinmal geprüft. bin ins Navi gegangen auf Punkt 37 habe da in kanal 1803 für meine 175/60 R15 eingetragen. dann bei Kanal 2 auf 8 kanal 3 auf 0 kanal4 auf 0 und kanal 5 auf 0 gestellt. sind die daten richtig für einen audi a2 baujahr 08/2001 mit 175/60 R15 reifen ? Die GPS Antenne ist wagerecht auf dem oberen lüftungs schacht angebracht. aber der pfeil zeigt mir keine blaue route obwohl gesagt wird route ist berechnet wenn ich dann auf den rechten drehknopf drücke sagt mir das navi off road und wenn ich dann sage route erneut berechnen kommt sie sind auf einer nicht digitalisierten strasse obwohl ich die 2003er Deutschland karte von blaupunkt habe. ich weiss nicht mehr weiter der pfeil wird angezeigt die route nicht und der pfeil ist meist neben der strasse und guckt in die falsche richtung.
	ich habe die antenne jetzt auf die normale seite gedreht. aber die navigation läuft trotzdem nicht normal ich bekomme eine nachricht route wird berechnet dann route ist berechnet und dann die erste ansage folgen sie dem strassenverlauf .... und dann nichts mehr dann sehe ich alle 2-3 min mal den pfeil ein stück weiter springen aber keine neuen ansagen und keine flüssige navigation und der pfeil guckt immer nach oben egal ob sie straße auf der ich fahre nach unten oder nach rechts geht. habt ihr eine ahnung ?
	Ich habe ausserdem ein großes Problem mit meinem VAG-Com Programm der sagt mir immer "Shareware fragen Sie ihren .... um diese Funktion nutzen zu können" falls jemand eine gut funktionierende Version hat würde ich mich freuen. meine email adresse ist benandro@live.de ich würde auch vorbei kommen wenn jemand mir helfen könnte ich komme aus dem Raum Köln / Leverkusen / Düsseldorf Danke und frohe Weihnacht an alle
	Die Navi Antenne ist tatsächlich kopfüber angeklebt ist das ein problem ? satelieten empfange ich ja trotzdem.
	aber ich habe doch garkeinen navigations rechner im kofferraum ich habe nur das RSN-D aus dem audi A8. muss ich da trotzdem auf den Drehratensensor acht geben ?
	Ok ich habe an der Falschen stelle Programmieren wollen ich musste mich auf das Radio einloggen nicht auf das Navi und dann option 7 codierung hat alles super geklappt. jetzt habe ich nur das problem das das navi irgendwie spinnt. beim navigieren zeigt der pfeil ( auto fahrtrichung ) immer in die falsche richtung, und er springt von punkt zu punkt ich habe keine flüssige navigation eigentlich kann ich es so garnicht benutzen da alle 5 min mal ein update des standpunktes kommt. ich habe eine gps antenne angeschlossen und auf die mittlere lüftung geklebt von unten. sateliten habe ich meistens 8 von 30 so wird es mir jedenfalls angezeigt. meines erachtens müssten 8 sateliten reichen da ich bei meinem becker navi mal getestet habe und der klappt auch mit weniger als 8. ich denke es ist ein fehler in der programmierung da das navi vorher in einem a8 drin war. oder evtl das gala signal ? ist das zwingend nötig ? ich weiss nicht wie ich an ein gala signal kommen kann gruß benandro
	hab den fehler gefunden ich muss nicht ins navi sondern ins radio da kann ich codieren jetzt hab ich vorne wieder sound aber hinten keinen ich habe vorne 2 passive hinten 2 aktive lautsprecher navigation plus rsn-e kein cd wechsler kein telefon kein sbs was brauch ich da für einen code damit hinten wieder sound raus kommt ?
	ich wusste nicht wo er besser hin passt sorry
	Hallo, also ich habe nun auch endlich das navi eingebaut und alles umgedrehmelt verkabelt etc. jetzt klappen nur noch die hinteren boxen da das navi + rsn-d aus einem audi a8 mit bose system stammt und ich einen a2 mit 2 lautsprechern hinten und 4 vorne ohne bose habe. jetzt hat sich bei mir die frage aufgetan wie ich die boxen vorn wieder zum laufen bekomme dank enak wurde es ja mal angedeutet das man einen computer brauch. jetzt habe ich mir ein vag-com interface gekauft und wollte das navi umcodieren doch der recode knopf ist ausgegraut in der vag com ich habe das gefühl das ich erst login machen muss wo ich nach einem 5 stelligen login code gefragt werde den ich nicht kenne ?!?, liege ich total falsch programmiere ich an der falschen stelle, kann mir vllt jemand sagen wo und wie ich den code umstellen muss oder kann ? oder gibt es jemanden der das kann den ich besuchen könnte ich komme aus dem raum düsseldorf. gruß benandro icq 134421601 msn benandro@live.de danke
	Ich hatte fast das selbe problem bei mir was kurzschluss gegen masse fehlzündung zylinder 2 und 3 manchmal auch zylinder 1 hab den wagen ja öfters mal auslesen lassen. war in 4 vertrags werstätten alles mögliche wurde gewechselt. drosselklappe zündkerzen zündspule zündkabel .... sogar der zahnriemen warum auch immer ?!? egal jedenfalls war der fehler immer noch da, da bin ich zu einem Russen gegangen der kam mit einem kleinen schraubenzeiher hat den stecker der lamdasonde abgezogen alle kabel der lamda sonde mit dem schraubenzieher gestrafft und wieder eingesteckt, seit dem läuft meine kugel wieder wie eine eins ... habe 1300 euro in die Tonne geworfen ... nur weil ein kabel lose war. die moral der geschicht, fang mit den einfachen sachen an und arbeite dich dann zu den Teuren teilen hoch. ich habs umgekehrt gemacht aber man lernt ja aus den fehlern. die reparatur hätte mich einen kasen bier kosten können aber naja nachher ist man immer schlauer fraktal add mich mal in icq wenn du das hast ich kann dir vllt helfen icq 134421601
- 19 Antworten
- einspritzventil
 - kurzschluss
					(und 3 weitere)
	Hallo alle zusammen ich habe mir gerade ein Navigation Plus mit der geräte kennung 4D0 035 192 H ersteigert und wollte fragen ob ihr wisst was ich brauche um dieses Navi zum laufen zu bekommen in meinem A2 1.4 Benz baujahr 2001 ich habe ein Audi Chronus momentan verbaut. beim Navi ist nichts dabei kein DIN 2 Gehäuse und auch keine Kabel oder antennen. brauche ich noch eine GPS Maus oder sowas in der richtung ? werkzeug um das gerät ein zubauen ? ich bin absoluter Leihe was soetwas angeht.
	die kabel habe ich im komplettsatz erneruert mit steckern und zündspule auch komplett neu habe mittlerweile die vermutung auf den luftdruck sensor links am motor werde ihn heute tauschen und rückmeldung geben
	also die motorkontrollleuchte ist jetzt nach ca. 50 km aus gegangen nachdem ich die drosselklappe gereinigt habe aber das ruckeln bleibt jetzt zeigt der auch keine fehler mehr im speicher an leider... aber nach wie vor kommt das ruckeln, ich habe mal versucht das ruckeln zu provozieren. wenn ich z.b. im 2. gang anfahre und er mehr kraft aufbringen muss gehts los. wenn ich unter 2000 oder über 3500 fahre fährt er sich ganz gut nur wenn er in diesem bereich besonders viel kraft aufbringen muss ruckelt er. auch erster gang berg auf anfahren fast unmöglich ohne ruckeln. beim beschleunigen geht dann in 200er schritten die drehzahlnadel hoch also nicht 2000 und dann geschmeidig bis 3000 sonden mit jedem ruckler 200 umdrehungen hoch 2000 2200 2400 usw..
	also ich habe heute auch mal die drosselklappe gesäubert nach anleitung aus diesem forum dachte mir das wäre die einfachste und billigste lösung wenn es klappt hab alles blitze blank poliert. lief am anfang etwas unruhig dann hab ich 5 min batterie abgeklemmt 5 min standgas und dannach 50 km stadt und autobahn aber dieses verdamte rukkeln kam wieder als der motor warm gelaufen war nach ca. 35 km ging es wieder richtig rund in meiner kugel... ich verzweifel noch.. ich war auch nochmal bei audi wollte nach einem steuerungs update fragen aber da gibt es wohl keins.. er wollte den wagen 2 tage dabehalten aber das is mir zu teuer um ehrlich zu sein ich denke ich bekomm das auch selbst repariert wenn ich nur wüsste was es ist.. ich weiss nur leider nicht was ein geber ist was so einer kostet und wo der sitzt.
	Hallo ich wollte heute meine drosselklappe reinigen und suche jemanden der mir mit seinem vag com helfen kann die drosselklappe wieder anzulerhnen ich komme aus leverkusen habe selber leider keine vag com
	also danke erst mal fuer die schnelle antwort. das stottern ist nur wenn ich auf dem gas bin sonst ist er ruhig ( wenn kupplung getretten ) also wenn ich versuche ihn auf 2500 zu halten dann stottert der hoch und runter zwischen 1500 und 2500 ziemlich stark jedenfalls wenn ich dann voll durch trette dann geht er über 3000 und läuft normal. bei ausgekuppelten ganz gut wegfahren zwar nicht perfekt aber es geht
	Hallo ich bin relative neu hier im Forum habe immer nur gelesen was ihr so macht bei fehlern, naja komm ich mal zum punkt, ich habe seit ca. 2 monaten ein großes problem mit meiner kugel, der motor ruckelt bei ca. 2000 umdrehungen im 1 2 und 3 gang 4 und 5 kaum spürbar. darauf hin bin ich zu audi die haben den fehler ausgelesen fehlercode 17768 zündansteuerung zyl. 2 kurzschluss nach masse... dannach habe ich mir ein paar tipps von leuten aus einer russischen werkstatt geholt, zündkerzen wechseln hab ich gemacht, zündspule gewechselt habe ich auch zündkabel habe ich auch gewechselt, es ging soweit das ich sogar die beiden zahnriemen eigenhändig gewechselt habe gestern abend in 5 stunden ..... und jetzt sitze ich immer noch auf dem problem und weiss echt nicht mehr weiter. deswegen frage ich euch. vllt kommt ja sogar jemand aus dem kreis leverkusen oder köln wenn jmd mal einen blick darauf werfen möchte. also ich habe das gefühl das wenn der wagen kalt ist das er nicht so häufig ruckelt ich fahre jeden morgen zur arbeit 30 min. und die letzten 10 min bei den ganzen ampel stops stop and go geht dann richtig los mit dem rumgestotter manchmal so stark das ich im ersten ganz nicht anfahren kann weil die umdrehungen dann plötzlich von 2000 auf 900 umdrehungen abfallen und dann ganz plötzlich wieder hochschiessen auf 2500 oder 3000 wenn ich auf dem gas bleibe oder er geht aus sozusagen abgewürgt obwohl ich noch auf dem gas stehe dann macht er einen kleinen satz uns ist aus. ich hoffe mir kann jemand helfen ich bin fast täglich in der werkstatt und bastel rum aber ich weiss nicht weiter..
