Putenschnitzel
  • Farbe
    Imolagelb (als color.storm)
  • Ausstattungspakete
  • Soundausstattung
    Radio-Cassette "chorus"
  • Panoramaglasdach
    ja
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
    Peine
Leistung von Putenschnitzel
  1. Moin, mein Schrauber hat mir sehr sehr nahegelegt, alsbald einen solchen Deckel zu beschaffen. Vermag mir und meinem A2 der Unwissender zu helfen?
  2. Heute morgen, ARA., 1,399 für treibenden Dieselstoff, Weyhausen, nähe WOB (vorhin 'nur' noch 1,379)
  3. Glückswünsche! Ich nehme stark an, dass der schnurrende Motor schon bald den Schmerz um den schnöden Mammon übertourt.. Hoffentlich findest Du überhaupt noch was zum Schrauben
  4. Na bestens! Auf meinem Heimweg ist mir noch eingefallen, wir hätten ja auch zu Schimmel oder Grotrian Steindingens fahren könnnen.. Na ja, nächstes Mal!
  5. Solch eine 3er-Beziehung bleibt halt nicht aus, wenn sich solch geballte Fußballkunst in unmittelbarer Nachbarschaft befindet BTT - Bedalein, gibts schon ne konkrete Zeit?
  6. Über das Restaurant habe ich auch eher Positives gehört, was aber bei einem Selbstversuch nun nicht vollumfänglich bestätigt wurde. War aber auch nur ein Mittagsbuffet, bei dem ich auch noch etwas sehr spät aufgeschlagen bin. Egal, ich habe Urlaub, wenig zu tun (zumindest an Dingen zu denen ich Laune habe), müsste eh diese Woche nach BS, also ich bin dabei!
  7. Da ich Ölspuren noch nicht wirklich wahrgenommen habe, werde ich mal das Thema Dieselfilter und Diesel-fließ-fit in Angriff nehmen (lassen). Besten Dank schon Mal, ich mach Meldung wie das Thema weiter und hoffentlich bald zu Ende geht.
  8. Und hier nun mal wieder das beliebte Spiel mit den Ferndiagnosen... Die Suchfunktion habe ich (zumindest gefühlt) ausgereizt und kein Problem gefunden, was ich 1 zu 1 mit dem meinigen gleichzusetzen vermag. Also, A2, 1,4 TDI EZ 10-2003 (kriege ich das BJ ohne Brief auch raus?) Fahrzeugführer / Eigentümer mit fachlichen Kenntnissen die bestenfalls an Hören/Sagen angrenzen.. mit folgendem Problem: Heute morgen bei Minus 17 Grad (hier in und um WOB scheint es ein Kälteloch zu geben) bin ich wie allmorgentlich Richtung Arbeit gefahren. Das Thema mit den Innentemperaturen war kein großes, mit Econ und nur zwei drei 'Gebläse-Balken' sowie Handschuhen war verhältnismäßig schnell ein Hauch von Nicht-Kälte zu verzeichnen. Auch die Motortemperatur war nach rund 20 km bei der 90 Grad Marke angelangt. Bis auf den üblich zeitlichen Verzug (in der Angelegenheit des pünktlichen Erscheinens auf Arbeit) schien es ein guter Tag zu werden. Bis... ... der Motor (nach erreichen der 90°) bei ca. 2000 Umdrehungen nicht mehr mochte und mit zunächst noch leichtem ruckeln die Rückmeldung gab, das mehr nicht geht. Zunächst noch sehr zögerlich. Dem üblichen Straßenkonvoi schuldend, waren aber auch höhere Drehzahlen nicht erforderlich. Nach ca. 30 km (Motortemperatur ca. 80°, ich hatte in einem Anflug von Leichtsinn eine Hitzeorgie im Innenraum vollzogen - Econ aus, Auto an, 25° zunächst vorgegeben aber dann doch wieder auf die o. g. Variante umgestellt) ruckelte es wieder bei knapp 2000 Umdrehungen. Die technische Abteilung des A2 signalisierte dann deutlich, jetzt nun aber sowas von gar kein Bock mehr zu haben, und nahm überhaupt kein drücken des Gaspedals mehr war, Drehzahl ging runter, Motor aus. Längeres Anlasseranlassen blieb ohne gewünschten Erfolg. Nach einer Ewigkeit (verm. 2 Minuten) sprang der Motor aber wieder an. Allerdings lief selbiger nur auf zwei 'Pötten', der Gasbefehl wurde nur widerwillig angenommen. So ging nach 5 km der Motor wieder aus (auf der Berliner Brücke, Küstenbazi wird mir zustimmen, kein guter Ort für sowas). Nach erneuten zwei, drei Minuten sprang der Motor wieder an und mit vorhin geschilderten ruckeln und mit reduzierter Zylinderzahl rettete ich mich in eine (leider offene) Tiefgarage. Außer Frustschieben und die Arbeit aufnehmend unternahm ich in Sachen des A2's erstmal nichts. Nach einigen Stunden habe ich dann den A2 ruckelnder aber nicht ausgehender Weise in eine richtige Tiefgarage bewegt und den Guten dort für 5 Stunden bei wohligen 12 Grad auftauen (?) lassen. Das hat in der Tat geholfen, die Rückfahrt vorhin bei 11 Grad Minus Außentemperatur ver'lief' ohne Zwischen'stände'. Im letzten Winter hatte ich dieses Erlebnis auch schon zwei Mal und hatte dann auch eine Werkstatt aufgesucht (Skod.) die aber nichts gefunden hat und eine vorübergehende Vereisung von irgendwas vermutete. Mit Fehler auslesen ist nischt, ich werde kurzfristig eine andere (freie) Werkstatt heimsuchen, in der ein Freund meines Vertrauens Chef ist. Ich habe nur etwas Sorgen, dass der 'Fehler' schwierig zu reproduzieren ist, und so auch wieder keine Problemlösung gefunden werden kann. Von daher würde ich mich über mögliche Ursachenvorschläge freuen, damit sich die Suche evtl. auf einige Bereiche einschränkt. Dank schon jetzt...
