DINO1
A2-Club Mitglied
    1.4 (AUA)
  • Farbe
    Islandgrün Metallic
  • Ausstattungspakete
    32
    Paderborn
Hobbies
  • Hobbies
    BMW K1200RS,Vespa PK50XL
Leistung von DINO1
  1. Nebenan in Lippstadt gibt es die Schokoladenfabrik Petets,kann man auch besichtigen....sehr zu empfehlen.
  2. Danke Die muss es sein......
  3. Hallo A2 Freunde Habe heute an meinem A2 AUA 2001 hinten links das Radlager getauscht. Die Bremstrommel ließ sich leicht abnehmen. Habe sie vorsichtig abgenommen. Dabei fiel eine Feder heraus....... Weiß jemand wo die genau hingehört? Feder siehe Foto.
  4. Hallo liebe A2 Freunde Hoffe ihr habt die Weihnachtszeit gut verbracht. Möchte einmal Danke an dieses tolle Forum sagen. Hat mir bei meinen beiden A2 schon gute Dienste geleistet. Zb: bei meinem AUA A2 aus 2001. Nach der sehr guten Anleitung habe ich die Drosselklappe bei 150.000 , 200.000 und jetzt bei 260.000 km gereinigt, immer weil die Motorkontrolllampe leuchtet. Somit sollte die TÜV Abnahme im Januar gelingen. ..... Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr Michael
      • 2
      • Danke!
  5. DINO1
    Feder gebrochen
    Danke für eure Tips.... Gruß Michael
  6. DINO1
    Feder gebrochen
    Hallo Der Austausch der Federn artet langsam aus...... Rechts lässt sich die Antriebswelle nicht aus der Radnabe ziehen. Links ist sie nach hartnäckigem Widerstand raus , aber das Gewinde ist beschädigt. Da hat wohl jemand die Mutter zu fest angezogen..... NächstesJahr geht die Reparatur weiter. .... Guten Rutsch
  7. DINO1
    Feder gebrochen
    Habs gefunden. .. Links (die oben gebroche ) drei blaue + einen roten Punkt. Rechts : ein blauer und ein silberner Punkt. Da ist wohl schon mal was ausgetauscht worden.
  8. DINO1
    Feder gebrochen
    Danke Kalla , werde Morgen mal nachsehen. Wünsche dir besinnliche Weihnachtsage. Michael
  9. DINO1
    Feder gebrochen
    Hallo Wollte heute neue Federn bestellen. Benötige dazu den Farbcode der eingebauten Federn. Das wären 4 Farbmarkierungen an der Feder. Weiß jemand wo an der Feder die Markierungen zu sehen sind ?
  10. DINO1
    Feder gebrochen
    Die Anleitung im Form habe ich gelesen.... Werde wohl auf beiden Seiten Federn Dämpfer und Lager erneuern LASSEN. Mal sehen ob ich alle Teile noch zwischen den Feiertagen bestellen kann. Danke für eure Antworten.
  11. DINO1
    Feder gebrochen
    Danke erstmal für eure Antworten. Feder ist oben gebrochen. Ist der Tasuch der Feder schwierig? Habe noch einen abgemeldeten 2002er A2. Hätte ja über die Feiertage Zeit zum schrauben.........
  12. DINO1
    Feder gebrochen
    Hallo A2 Freunde Gestern ist an meinem 2004er A2 die vordere linke Feder gebrochen. Beim starken einlenken macht es etwas Geräusche . Fährt sich sonst normal. Kann da was kaputt gehen. .? Über die Feiertage bekomme ich das ja nicht mehr repariert. ... Gruß Michael
  13. DINO1
    Drosselklappe AUA + BBY
    Habe ich auch gemacht. ...... werde mich Morgen mal an die Arbeit machen. ..... Danke
  14. Hallo A2 Freunde Bei meinem A2 AUA 2002 habe ich 2 mal nach Anleitung aus dem Forum die Drosselklappe gereinigt. Eigentlich ganz einfach. Nun möchte ich Sie bei meinem A2 BBY 2004 reinigen. Sieht optisch etwas anders aus , ist die Vorgehensweise die gleiche? Oder gibt es Unterschiede? Gruß Michael
  15. Hallo Kann morgen leider nicht nach Legden kommen. Schade, wäre gern mal wieder vorbei gekommen. Dann eben beim nächsten mal. ....
