A2 Modell
1.4 (BBY)
Baujahr
2002
Farbe
Brilliantschwarz (A2)
Sommerfelgen
15" Alu Guss 6-Arm Style
Winterfelgen
15" Stahlräder
Ausstattungspakete
Winter
Soundausstattung
Radio-Cassette "concert"
Panoramaglasdach
ja
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
nein
Alsdorf, NRW
Hobbies
Hobbies
Schrauben ;-)
Beruf
Beruf
Elektriker
Kontakt
- Website
ICQ
332296802
Skype
Julianzidar
Leistung von Jole130489
Phoenix A2 möchte: bei schönem Wetter den Tag genießen:cool: benötigt: --- bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:) Norman möchte: Ölwechsel durchführen benötigt: - bringt mit: Aufprallfänger vorn für's Ersatzteilregal, Donuts slk-A2 möchte: anderen zusehen und helfen; bei seinem 1.2 TDi die Getriebegrundeinstellung vornehmen, wenn jemand da sein sollte, der das schon mal gemacht hat benötigt: Hilfe bei der GGE eines 1.2 TDi bringt mit: VCDS, Notebook mit Elsawin und Stromlaufpläne und etwas für den Grill Idler möchte: Ölwechsel durchführen, Bremsflüssigkeitswechsel mit Stahflexmontage benötigt: jemand zum Anweisungen erteilen bringt mit: Getränke Durnesss möchte: Fahrwerkpoltern abstellen + Bremsen vorne ATE PD+ebc Green + Stahlflex benötigt:-- bringt mit: Demontageabzieher für Lagerbuchsen Querlenker, Getränke HerrRumkugler möchte: Getriebegrundeinstellung 1.2 TDi durchführen. Benötigt: Hilfe bei der GGE und benötigte Hardware. Bringt mit: verschiedene selbstgemachte Muffins Räubermutti möchte: Norman beim Ölwechsel assistieren und dann selbst Ölwechsel machen, neuen Ölabscheider einbauen, 2x Türschlösser austauschen Benötigt: Aufsicht beim Ölwechsel, geübte Augen, die mit mir auf Öllecksuche gehen und evtl. helfenden Hände beim Türschlösseraus-/einbau Bringt mit: was zum grillen Witti möchte: Seinen (?) gold gemorphten A2 RS3 inspektionieren und Auspuff tauschen Benötigt: Hebebühne, ggf. ein Fremdhändchen und die überregional bekannte Typentoleranz der Anwesenden *duck* Bringt mit: Gemorphten Androidenchauffeur, E-teile, + alles, was nach dem Fehl-feststellungsverfahren noch eingekauft werden muss MerlinsSake möchte: dieses Mal den Zahnriemen endlich wechseln Benötigt: Hebebühne, Hilfe von jemanden der Ahnung hat Bringt mit: Nudelsalat (wenn der euch nicht mittlerweile auf die Nüsse geht) Boml möchte: endlich wieder mal zum Schraubertreffen kommen!!! Benötigt: zuverlässigen Babysitter Bringt mit: Alles für die Aufbereitung + Kratzerentfernung... HellSoldier möchte: Endlich den Tempomat an mudderns Bora zum laufen kriegen. Benötigt: Hilfe dabei Bringt mit: Werkzeuch und ungebrochenen Tatendrang Shadout möchte: Getriebeabstufungen mit Andre analysieren/diskutieren. Helfen, wo gewünscht. Wier immer: Eine gute Zeit haben. Benötigt: - Bringt mit: Werkzeug & gute Laune. mimiku möchte: Blinkerrelais + Blinkerhebel einbauen Benötigt: Hilfe dabei ^^ Bringt mit: Gute Laune + Wissendurst + nen Kumpel und falls noch benötigt was zum Essen. knutschkuglmöchte:Scheibenwischerwartung benötigt :Hilfe dabei Bringt mit Hilfstätigkeit wo gewünscht,Apfelsaft. ERIC1964 möchte: gern anwesend sein, etwas plaudern, behilflich sein, Bringt mit; vielleicht ein BMW etwas zum essen. herr_tichy möchte: meinen neuen Generator testen und einfahren, Merlin beim Zahnriemenwechsel zuschauen Bringt mit; nix besonderes Jole130489 möchte: mich noch mal sehen lassen und mal unter den Wagen gucken TÜV steht an Bringt mit; VCDS
Danke Michael, ich kann mir aber kaum vorstellen das beide Lamdas kaputt sind oder? Eventuell ist es auch ein Kontackproblem. Gruß Julian
Hallo alle zusammen, wollte jetzt keinen neuen thread öffnen, darum Poste ich das hier mal. Hab seit längeren ein Problem mit meiner kleinen Kugel und zwar kommen immer wieder die Selben fehler im Motorsteuergerät. Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\036-906-034-APE.lbl Steuergerät-Teilenummer: 036 906 034 EG Bauteil und/oder Version: MARELLI 4MV G 4030 Codierung: 00051 Betriebsnummer: WSC 46396 Erweiterte Informationen: AUZ7Z0A1863026 VCID: 5B8DF099C944ADC014E 3 Fehlercodes gefunden: 17584 - Bank 1; Lambdakorrektur hinter Katalysator P1176 - 35-00 - Regelgrenze erreicht 16517 - Bank 1 Sonde 1 P0133 - 35-00 - Signal zu langsam 16524 - Bank 1 Sonde 2 P0140 - 35-10 - keine Aktivität - Sporadisch Readiness: 0000 0000 Leider kann ich damit nix anfangen. Kann ich davon ausgehen das meine Lambdasonde hinter dem Kat kaputt ist? Gruß Julian
Ich sag mal so Helfen kann ich ^^, machen bei anderen würden wir bzw. ein Kollege auch nur was das kostet müsste ich mal nachfragen. Da es das erste mal war wollten wir erst mal gucken wie es geht und ob danach auch wieder alles läuft gruß Julian
Hallo alle zusammen, erstmal danke für dieses Featback. Zu den Kolben, diese wurden alle vermessen genau so wie die Zylinderwände. Die Kolben bewegen sich alle noch im Maße der Tolleranz ich werde aber nach 20000km den Kopf noch mal abnehmen und gucken wie feste diese noch sitzen. Das Klackern im Motor ist immer noch da aber Wesentlich ruhiger als vorher. Nur wenn man weiß das es da ist hört man es noch. Im Warmen zustand ist es so gut wie weg. Für weitere Fragen stehe ich weiterhin zur verfügung. Gruß Julian
Hallo zusammen, nun habe ich es mich endlich getraut und haben meinen Motor so gut wie ganz zerlegt um Kolbenringe und weitere Verschleißteile zu erneuern. Dazu habe ich eine PDF geschrieben die euch kurz mitnimmt in die Stunden meiner Erneuerung. Hier PDF Downloaden Viel Spaß beim lesen. Gruß Julian
[*]kawa-racer 4 Stück [*]morgoth 2 Stück [*]Jole130489 2Stück gesamt 8
Nachrüstung RNS-E 2010 mit MEDIA-Taste
Jole130489 antwortete auf Krebserl's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Wenn du mal an einem Wochenende Zeit hast kannst du auch nach aachen kommen ist nicht ganz so weit und VCDS habe ich auch sollte also kein Problem sein. Gruß Julian -
Oder du fragst mal einen User in deiner nähe mit VCDS. Gruß Julian -
wenn ich bei Boml und co. durch bin kann ich gerne bei dir vorbei schauen. gruß julian
Da hast du ja glück das ich da bin Habe letzte Woche bei mir getauscht auf der Einfahrt in 2:21h das nenne ich für mich ohne Bühne, persönliche bestleistung welche unterboten werden muss.
@ admin: Eric hat noch mal was bei sich überarbeitet und mich damit aus der Liste rausgeworfen könnte das jemand mal bearbeiten. Hinweis vom Moderator Done, Durnesss @heavy -metal: Domlagertausch ist für mich kein Problem mehr, kann dir dabei gerne helfen.]
Oh wunder es ist mal nicht am meinem Arbeitswochenende, darum werde ich auch kommen und helfen wo Hilfe gebraucht wird. Phoenix A2 möchte: mal schauen was noch anliegt, evtl. Bremflüssigkeit wechseln kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Werkzeug für Radlagerwechsel (62mm für 1.2er), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:) (+Krautsalat), Süßkram Ingo möchte: sich noch überlegen was er der Kugel antun kann kann: mit 2 linken Händen aushelfen* bringt mit: bisschen was leckeres vom Schwein für den Grill, Grillkohle Norman möchte: Bremsen und Zündung an meiner Honda CXC bearbeiten. kann: sich gut an gelerntes erinnern bringt mit: Diesmal gibt's Brownies heavy-metal möchte: Domlager vorn ersetzen; ggf. Bremse vorn (neue Scheiben / Beläge), wenn sich bis dahin die Verschleißanzeige meldet; Kühlmittelthermostat ersetzen (wenn ich es vorher nicht mehr @ home schaffen sollte) kann: Hilfestellung für die Domlager gebrauchen (Eric??? ); helfen u.a. bei Anschlagpuffern hinten, Bremse hinten, G-Öl-Wechsel, Stabi-Gummi-Wechsel bringt mit: alles, was gut ist (u.a. DrehMos, Reparaturanleitung, VAG-COM) - und was für zum Essen nach Absprache. Durnesss möchte: Bremsen vorne komplett mit Stahlflex, WR, Fahrertürscheibenmechanik fetten, weiter Schwarzumbau, neue Hupen, Webasto lach! kann: vieles etwas, nix richtig bringt mit: Cola Boml: möchte: einfach wieder dabei sein (diesmal werden zwei Babysitter organisiert!!!) kann: dann Frühstück machen oder grillen + helfen wo Hilfe gebraucht wird bringt mit: Brötchen, Gürkchen:), Salat + auf Wunsch das gesamte Reinigungssortiment, einschl. kl.Polieraufsatz zum Kratzer auspolieren Nupi: möchte: Drosselklappe reinigen und evtl Reifen von Stahl aut Alu umziehen. kann: hier und da mit anpacken, wegen eines 50'sten Geburtstages im engen Freundeskreis nur bis 15/ max 16 Uhr bleiben. (Mittags grillen!) bringt mit: Mal sehen was noch fehlt. Indy: möchte: Radlager vorn links wechseln kann: sich ganz doll schmutzig machen bringt mit: bissl Werkzeug, VCDS, ein paar belegte Brötchen. Eric1964: möchte: im moment nichts, kann: mithelfen wo gewünscht, bringt mit: etwas für Nupi, Querlenkerwerkzeug, etwas leckers. Jole130489: möchte: z.Z. Nichts, kann: Helfen wo Hilfe gebraucht wird bringt mit: Orangen-/ Apfel-Saft und VCDS.
Hallo zusammen, leider kann ich heute nicht kommen, da ich keine Vertretung für mich gefunden habe für die spät schicht. Aber beim nächsten mal bin ich wieder dabei. Gruß Julian
@wolgang b, Weil man dann wieder so ein Teil( Heizung) irgendwo im Auto hat was nicht besonders hübsch aussieht. Bei mir wäre dann alles original des Strom käme über ein 4poligen Stecker ins Auto womit ich 12v/230v im auto habe. Und mir geht es nicht darum ein aufgetautes Auto zu haben, dass ist eher der Nebeneffekt. So wie ich es plane wäre das ne feine Sache Stöpsel dran abends und nach 30-45min Auto warm ( 50 grad reichen) und der Wagen ist angetaut. Ich denke das sollte das Gerät hinbekommen und das für ca. 150€ eher weniger. Gruß Julian
- 326 Antworten
- defa
- elekt. standheitzung
(und 2 weitere)
