Goochie
    1.6 FSI
Leistung von Goochie
  1. haha! Thanks mate. I was reading the forum in Google translated English so I wasnt sure if you were writing English or if Google had translated your answers.
  2. Das funktioniert! Vielen Dank, habe auch die Audi-Händler in Großbritannien nicht wissen, was zu tun ist. This works! Thank you, even the Audi dealer in the UK did not know what to do.
  3. Ich habe einen mistke beim Schreiben zuvor. Der Code ist 06858 Meine bisherigen Problem war, wenn ich nur Funktion 8 entfernen versuchen. Für Experiment, versuchte ich eine andere Funktion +4 (SZV) hinzufügen und diese arbeitete. So scheint es, das Problem muss sein, dass es unmöglich ist, entfernen Sie einfach die Funktion 8. Ich muss die Batterie für den Computer dann werde ich versuchen 06847 und sagen Ihnen, das Ergebnis. English: I made a mistke when writing previously. The code is 06858 My previous problem was when I attempt to remove only function 8. For experiment, I tried to add another function +4 (SZV) and this worked. So it seems the problem must be that it is impossible to simply remove function 8. I must recharge the battery for the computer then I will try 06847 and tell you the result.
  4. Bestehende Code 06859 Ich möchte den Code 06851 zu ändern. English: Existing code is 06859 I want to change the code to 06851.
  5. Hallo. Ich hoffe ihr könnt das verstehen, weil ich mit Google übersetzt haben! Ich versuche, den weichen Codierung der zentrale Komfort-Modul auf meinem A2 ändern. Zuerst habe ich versucht mit einer unechten Kabel von ebay und dann eine lokale Garage mit einem echten Ross-Tech Kabel und VCDs versucht. Wir sind in der Lage, die bestehende Soft-Code zu sehen, aber wenn wir versuchen, es zu ändern, geschieht nichts. Wir geben die neue Nummer ein und drücken Sie die Taste, sondern die Codierung bleibt die gleiche. Die Ross-Tech Handbuch erklärt, dass ich den Login-Code von der Fabrik repariert Manula - aber i dont haben diese - Kann mir jemand helfen. Mein lokaler Audi-Händler hat mir nicht geholfen, und sie wollen mich GBP120 bezahlen, nur um ihren Computer in das Auto stecken. In english: Hi. I hope you can understand this because I have translated using Google! I am trying to change the soft coding of the central convenience module on my A2. First I tried with a non-genuine cable from ebay and then a local garage tried with a genuine Ross-Tech cable and VCDS. We are able to see the existing soft code but when we try to change it, nothing happens. We type in the new number and press the button but the coding remains the same. The Ross-Tech manual states that I need the login code from the factory repair manula - But I dont have this - Can anyone help. My local Audi dealer was not helpful and they want me to pay GBP120 just to plug their computer into the car.
  6. Hallo Englisch A2-Forum! Kann jemand bitte zeigen einige Fotos des Trägers Befestigungen, die an der linken und rechten Seite des Glases? Ich verwende Google-Übersetzung, so dass möglicherweise nicht leicht zu verstehen! Ich bin für ein ähnliches Produkt suchen in Großbritannien, aber nichts ist vorhanden. Aus diesem Grund werde ich mich auf einen Träger (Ich bin Maschinenbauingenieur) herzustellen. Es wäre nützlich, um zu sehen, wie Ihr Produkt eingebaut, das Auto ist. Vielen Dank!
