A2_Andi
Alle erstellten Inhalte von A2_Andi
  1. Ich warte noch mal auf den Fehler. Die Massepunkte werde ich mir noch mal anschauen. Gestern und heute hatte ich keine Startprobleme. Kontrollleuchte weg. Ich werde mich aber noch kümmern. Habe allerdings auch noch einen T3 Westfalia, der aktuell auch Zeit braucht. Danke schon mal für die Hilfestellung!!!
  2. Den Temperatursensor hatt ich schon mal getauscht.
  3. Bei meinem A2 gibt es die Relais 53,370,395,612,602
  4. Massepunkt im Motorraum am Längsträger hatte ich schon gesäubert. Eine zeit lang war dann ruhe. Wo befindet sich das Relais? Hat jemand eine Teilenummer?
  5. Hallo, mein A2 1.4 Benzin springt im warmen Zustand sporadisch nicht an (mal nach 500m, mal nach 10km, 40km). Anlasser dreht, Motor springt nicht an. Wenn man wartet (von 20minuten bis ?Stunden) bis er wieder kalt ist, springt er wieder einwandfrei an. Ich habe folgende Fehler: 17645 - Einspritzung Zylinder 1 (N30) P1237 -35-00- Unterbrechung 17647 - Einspritzung Zylinder 3 (N32) P1239 -35-00- Unterbrechung 17648 - Einspritzung Zylinder 4 (N33) P1240 -35-00- Unterbrechung 17646 - Einspritzung Zylinder 2 (N31) P1238 -35-00- Unterbrechung 17525 - Bank 1 Sonde 2; Heizstromkreis P1117-35-10 Kuzschluss nach Masse - Sporadisch 17833 - Tankentlüftungsventil (N80) P1425 -35-00 - Kurzschluss nach Masse 17523 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis P1115-35-10 - Kuzschluss nach Masse - Sporadisch Ich habe mit schon einige Beiträge durchgelesen, evtl Nockenwellensensor/Kurbelwellensensor? Kann mir da jemand weiterhelfen?
  6. Danke für die Tipps beim ausbauen und der Fehlersuche! Habe den Lüfterregler bei Ebay für 62,50€ gekauft, ist ein BEHR- Ersatzteil. Angegebene Teilenummern vom Verkäufer 6Q1907521 / 6Q1907521A. Wurde verschickt durch autokuehler-reuther.de ist etwas günstiger wie bei Audi.
