vienu
Alle erstellten Inhalte von vienu
  1. Ok, aber habe gemäß Forum unter dem Beifahrer-Fondsitz ein besagtes Teil gefunden , welches auch einen Stromanschluss hat. Oder andere Frage, wenn Batterie ok, Tank voll, Anlasser dreht, was kann mein Problem sein ?
  2. . . . und da ich das Geräuch der Pumpe bei Zündung nicht mehr höre kan ich was tun ?'
  3. Da mein A2 trotz voller Batterie nicht anspringt, der Anlasser freudig dreht, die Kraftstoffpumpe nicht zu hören ist, suche ich die Position der Sicherung für die Kraftstoffpumpe (keine Spannung meßbar). Leider ist es nicht die beschriebnene Position 18, die ist nicht mal belegt. Kann mir jemand dies für den Diesel beantworten ?
  4. Hallo, habe seit dem Dieselfilterwechsel eine großes Problem mit dem Dieselfiltergehäuse. D.h. es tropft an der Schraube des Deckels und das nicht wenig. Da weder Audi noch Audi-Tradition das Teil noch hat die Frage, kann mir da jemand kurzfristig helfen ? Beste Grüße Vienu
  5. Hallo, seit einiger leuchtet die Batterieanzeige, nachdem sie beim Start in voller Schönheit strahlt, während der Fahrt schwach. Es gibt keine Einschränkungen, keine Geräusche und die Spannung ist im Betireb auch bei über 13V. Das Einzige was ich damit in Zusammenhang bringe ist vielleicht eine Motorwäsche . . . Hat jemand eine Idee was es sein kann ? Gruß Vienu
  6. Sehr guter Bericht. Hätte da mal ne Frage: Habe am Wochenende auch die Querlenker getauscht, bzw. mußte ich beide TÜV-bedingt tauschen. Links lies sich der neue Querlenker eigentlich noch recht geschmeidig einbauen. Auf der rechten Seite ist dann das Problem entstanden. Trotz einer Menge Industrie-Rostlöser ist die Schraube mit der der Querlenker an der Konsole(wenn das Alu- oder Gussteil denn so heißt) befestigt ist, abgerissen. Der alte Querlenker ist mittlerweile unfallfrei entfernt, doch steht nur noch ca. 1 cm Gewinde raus, sodass wohl das aufschweißen einer Mutter nicht von Erfolg gekrönt sein dürfte. Nun zu meiner Frage: Wo hast Du die Konsolen() her bekommen und was habewn diese gekostet? Im Zubehör habe ich am WE nichts gefunden . . .
