MikeMarsUK
    1.4 TDI (75PS)
    UK
Leistung von MikeMarsUK
  1. That's perfect! Many thanks - I've ordered one :-) Das ist perfekt! Vielen Dank - ich habe ein :-) bestellt
  2. Would TUV be a problem? I had the impression from earlier in the thread that there could be an issue with certifying the emissions if there is a change in gearing. On the other hand, I am seeing an improvement in MPG of around 11% on my first tank (beware small sample size!) from 77mpg (3.7 l/100k) to around 86mpg (3.3 l/100km), so the emissions have presumably improved significantly. (My daily commute is dominated by highway driving @ 60 mph). Möchten TÜV ein Problem sein? Ich hatte den Eindruck von früheren in dem Thread, dass es könnte ein Problem mit der Zertifizierung die Emissionen sein, wenn es eine Änderung im Getriebe. Auf der anderen Seite, sehe ich eine Verbesserung der MPG von rund 11% an meinem ersten Tank (Vorsicht geringen Stichprobengröße!) Aus 77mpg (3.7 l/100km) auf rund 86mpg (3.3 l/100km), so dass die Emissionen haben vermutlich deutlich verbessert. (Meine tägliche Fahrt über die Autobahn fahren @ 100 km/h).
  3. Hi, I have installed a 0.709 5th gear, and a 0.588 6th gear, using EuroTuning's 02J kit. (Their normal setup is 0.75 5th, and 0.65 6th, but I wanted a very high overdrive gear). It took 4 hours of labour and it was done without disassembling the gearbox. The installation video follows. Hallo, ich habe eine 0,709 5. Gang, und eine 0,588 6. Gang installiert, mit EuroTuning die 02J-Kit. (Die normale Einstellung ist 0,75 5., 6. und 0.65, aber ich wollte eine sehr hohe Overdrive-Gang). Es dauerte 4 Stunden der Arbeit und es wurde ohne Demontage des Getriebes getan. Die Installation Video ist hier ...
  4. I don't think this one has been posted on the thread yet (but apologies if it has): Modifying CD on the A2 from 0.288 to 0.204 (Note that this is not a drivable vehicle). http://wwwm.coventry.ac.uk/researchnet/lowcarbonvehicles/Documents/Aerodynamic%20Challenge%20Event%20Documents/Session%204%20-%201%20-%20Hussain%20Ali%20-%20Drag%20Reduction%20on%20a%20Production%20Vehicle.pdf Modifying Cd on the A2 from 0.288 to 0.204 (Coventry university))
  5. Thank you, very interesting :-) Danke, sehr interessant :-)
  6. Here is the link to the English forum's thread: Hier ist der Link zum englischen Forum-Thread: 6-Speed Gearbox - Page 4 (Google translate) - Google Translate Here are links to the installation process: Hier sind Links zu der Installation: (normal installation) http://www.eurotuning.cz/images/file/ET_6gear_installation_instructions.pdf (In-Place-Installation der Schaltschiene) http://www.eurotuning.cz/images/file/removing_shift_rail.pdf Apologies, I can't read German and Google Translate was giving me weird results. If I understand it correctly, the problem being discussed here is a legal one of having the vehicle's CO2 emissions re-certified after the modification? Entschuldige bitte, ich kann nicht deutsch lesen und Google Translate gab mir seltsame Ergebnisse. Wenn ich es richtig verstehe, ist das Problem hier diskutiert eine juristische einer der mit dem Fahrzeug die CO2-Emissionen nach der Änderung re-zertifiziert? You can pick a top ratio from either 0.65 or 0.59. They do not offer 0.62, but it might be possible to fit your own cog (this is being investigated). You can also change the 5th speed at the same time. Sie können eine Top-Verhältnis von entweder 0,65 oder 0,59 zu pflücken. Sie bieten keine 0,62, aber es könnte möglich sein, Ihr eigenes Rädchen passen (dies wird untersucht). Sie können auch den 5. Gang zur gleichen Zeit. If you have a link to the video that would be great :-) Wenn Sie über einen Link zu dem Video, das große :-) wäre Easy - yes with 8 hours of labour from a gearbox specialist. There is a risky alternative installation method which may result in only 3 hours of labour being needed. Cost-effective? The cost of the modification is very unlikely to ever repay itself. I calculate roughly 8%-12% fuel saving on the motorway. Easy - ja mit 8 Stunden Arbeit von einem Getriebe-Spezialist. Es ist eine riskante Alternative Installationsmethode, die in nur 3 Stunden Arbeit gebraucht zu werden führen können. Kostengünstig? Die Kosten für die Änderung ist sehr unwahrscheinlich, dass sich jemals zurückzahlen. Ich rechne etwa 8% -12% Kraftstoffersparnis auf der Autobahn.
