Achtung: Wartungsarbeiten. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin - Artur ×
dungasi
Alle erstellten Inhalte von dungasi
  1. Weiss jemand was ein Nockenwellenversteller beim FSI kostet und ist der vom Golf 4 FSI gleich?
  2. dungasi
    FSI Motorteile
    Hat jemand nicht noch einen Nockenwellenversteller für den FSI?
  3. Werde mich erkundigen und melde mich wieder (evt. mit Teilenummer)!
  4. Da muss ich den Mechaniker fragen. Ich glaube, alles was dieses bedeutet. Was hättest Du denn?
  5. Hallo! Hier ein Aufruf an alle: Suche einen Nockenwellensteller für meinen 1.6 FSI BAD. Hat jemand noch einen irgendwo liegen ( Ausschlachtung eines FSI?)? Meiner soll defekt sein und ist original recht teuer. dungasi
  6. dungasi
    Update FSI
    Kann mir jetzt vielleicht jemand genau sagen, ob es für meinen FSI, BAD- Motor Bj. 03 im Jahre 2008 ein Update für das Motorsteuergerät Gab?
  7. dungasi
    Einspritzdüsen
    Wenn eine Einspritzdüse nicht richtig funktioniert, wird dann automatisch ein Fehler im Speicher hinterlegt?
  8. Hallo! wenn ich die Drosselklappe meines FSI ausbaue und reinige, muss dann alles neu eingestellt werden?
  9. Welche Reifengröße kann ich auf meine 17 Zoll-Felgen fahren und was muss ich danach durchführen (TÜV, Tacho usw)? dungasi
  10. dungasi
    LMM
    Hallo! Wie erkennt man, oder wie lässt sich ein defekter LMM erkennen? Dungasi
  11. dungasi
    Harte Federung
    Vielen dank schon einmal! Ich habe beim Fahren so das Gefühl, dass er sich mehr hin- und her schüttelt, als der Straßenbelag es vermuten lässt!
  12. dungasi
    Harte Federung
    etwa 95000!
  13. dungasi
    Harte Federung
    Normales Fahrwerk! Was kann es dann sein?
  14. dungasi
    Harte Federung
    Hallo! Mal eine Frage: Ist der A2 eigentlich grundsätzlich härter gefedert als andere Fahrzeuge? Wenn ich langsam fahre, dann schüttelt mein Wagen sich ziemlich unangenehm in Querrichtung. dungasi
  15. dungasi
    FSI-Wie nun weiter?
    Es wird nie ein Fehler hinterlegt!
  16. Ich habe hier schon mehrfach über das ruckelige Fahrverhalten meines FSI im Bereich zwischen 1800-2500rpm berichtet, und was alles gemacht wurde. Zuletzt haben wir das AGR-Ventil lahm gelegt. Jetzt ist über 2000 rpm alles ok, darunter ruckelt es aber immer noch! Zur Erinnerung: Temperaturgeber neu Drosselklappe gereinigt neue Zündkerzen neue Zündspulen neue Lambda vor KAT neuer Nockenwellensensor Brennraum spezial gereinigt Weiß jemand noch was?
  17. dungasi
    90000 Service
    Hallo! Mein FSI hat jetzt Service an. Diesen möchte ich selbst machen! Was ist alles zu tun? Kann mir das jemand auflisten? dungasi
  18. dungasi
    K&N Luftfilter
    Hallo! Wenn ich den Ölwechsel durchführe, würde ich gerne einen K&N Luftfilter verbauen! Bringt es leistungsmäßig etwas?
  19. dungasi
    Ölwechsel
    Hallo! Wenn ich nach Service-Anzeige das Öl wechsle, wie läuft es dann mit der Anzeige?
  20. dungasi
    AGR-Ventil
    Hallo! Wenn ich die AGR bei meinem FSI außer Betrieb nehme, kann ich dann feststellen, ob das Ruckeln davon kommt? Fehlermeldung wird wohl kommen, nur geht es mir um die Funktion (defekt,reinigen?)!
  21. Werde ich machen, danke! MfG dungasi
  22. Hallo Alu-Freunde! Wie lässt es sich feststellen, ob die Klappen des Schaltsaugrohrs defekt sind oder nicht richtig funktionieren? Fehlermeldung habe ich keine, nur noch immer ein Problem mit dem Ruckeln um 2000 upm. Gemacht wurde bis jetzt: - Neue Zündspulen - Neue Kerzen - Drosselklappe gereinigt - Temperaturgeber ersetzt - AGR-Rohr gewechselt, hatte ein Loch! - Neue Lambdasonde - Brennraum mit Spezialreiniger behandelt Könnt Ihr mir helfen? dungasi
  23. dungasi
    FSI Probleme
    Hallo Freunde! Ich bin verzweifelt! Mein FSI läuft noch immer nicht so ruhig wie er sollte! Folgende Sachen wurden erledigt: _ Drosselklappe gereinigt - Temperaturgeber ersetzt - Neue Zündspulen - Neue Lambda - Neue Kerzen - Neues AGR -Rohr - Brennraum spezial gereinigt Er läuft noch immer ruckelig und hat vom Schalten 2 auf 3 einen leichten Ruck! Zwischen 2000 u. 2300 Upm wie ein Gummiband hin und her! Was soll ich jetzt tun? Bitte helft mir, es ist so ein tolles Auto!
  24. Kann das mich nervende Ruckeln um 2000 U/min auch von einem kaputten AGR-Rohrt kommen? Hinweis vom Moderator Suche benutzen. Fehler auslesen. Zündanlage prüfen. Geschlossen.Bitte die Vollständigen Informationen geben, sowie die Umgangsformen im Forum beachten!
  25. Kann mir jemand die Artikelnummer vom LMM des FSI mitteilen? Ich müsste ihn ja sonst vorher ausbauen um die Nummer zu erkennen.
