bertiegohome
    1.4 (AUA)
  • Panoramaglasdach
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    berlin
Leistung von bertiegohome
  1. Ich habe so ein OBD Adapter der sich per Software mit meinem Handy verbindet. Muss ich mal gucken wie und ob ich mir die Signale Anzeigen lassen kann. Immerhin kann ich die Fehlermeldung löschen. Die Drosselklappe habe ich tatsächlich letzte Woche gereinigt. Die sah noch ziemlich gut aus. das Letze mal hatte ich die Klappe ca. 2017 gereinigt. Damals war die komplett verkeimt. Die Anschlüsse für das AGR-Ventil und den Kraftstoffdruckregler muss ich erst einmal lokalisieren wo die sind. Das anlernen habe ich auch nicht durchgeführt. Dachte das Steuergerät macht dies automatisch, wenn man die Batterie wieder anklemmt. Danke für deine ausführliche Hilfe
  2. Danke erst einmal für Deine ausführliche Antwort. Laufleistung: 250.000 km. Seit ich das Auto fahre (ca. 170.000 km), wurde die Sonde nicht getauscht. Zum testen der Sonde müsste ich eine Werkstatt aufsuchen. Kann im Vorfeld die einfachen Fehlerquellen überprüfen
  3. Hallo zusammen, seit einiger Zeit leuchtet meine Motorkontrollleuchte. Fehlercode: P0135. Wenn ich den Fehlerspeicher lösche, kommt die Fehlermeldung gleich wieder. Wenn ich den Fehlerspeicher bei warmem Motor lösche, bleibt die Anzeige bis zum nächsten Kaltstart aus. Könnte das Heizelement der Lambdasonde vielleicht defekt sein? A2 Modell 1.4 (AUA) Baujahr 2001
  4. Danke für die Info
  5. Hallo, weiß jemand ob ich mir zusätzlich einen neuen Regler kaufen muss, wenn ich eine neue Lichtmaschine in meinem A2 (1,4l | BJ 2001) verbaue? Oder ist dieser integriert?
  6. Danke für die schnellen Antworten. Bei mir gibt es keine Stehbolzen. Nur noch die Plastikmutter auf der rechten Seite Auf der linken Seite ist die Plastikspreizmutter gar nicht mehr vorhanden. Da befindet sich nur noch ein Loch ( ca 1cm) im Träger (siehe Bild) Ist die Frage wo ich diese herbekomme?
  7. Hallo, da mein Unterfahrschutz nur noch von ein paar Schrauben gehalten wird, bin ich dabei alle erforderlichen Schrauben, Klemmen usw. zu besorgen. Bis auf die Plastik- Karosserie-Mutter (siehe Bild) habe ich alles zusammen. Es handelt sich um die beiden Schrauben die am Radkasten links und rechts befestigt werden. Kann mir jemand sagen wo ich diese Mutter bekomme oder wie die Ersatzteilnummer lautet?
  8. Habe einen neuen Kabelbinder angebracht
  9. Hallo Freunde, habe vor ein paar Tagen den Beifahrersitz aus- und wieder eingebaut. Seit dem leuchtet die Airbag Kontrolleuchte. Habe die zwei Stzeckverbindungen kontrolliert und auch mit Kontaktspary besprüht. Leider ohne Erfolg. Besitzt jemand in Berlin (Steglitz) ein Auslesegerät und hat die Möglichkeit den Speicher zu Löschen?
  10. Ich habe meine Frontscheibe vor ein paar Tagen selbst gewechselt. Bis auf den Ausbau der alten Scheibe und der A-Säulen Verkleidung ging es recht gut. Geht nur zu zweit. Gesamtkosten ca. 200€. Die Innenverkleidung der A-Säule war sehr schwer zu entfernen. Die rechte Seite ist mir in der Mitte angebrochen.
  11. Hallo, möchte ein Getriebeöl wechsel machen. Kann ich am Baujahr erkennen welche Getriebekennung ich habe? Wenn nicht, kann ich das von oben ablesen oder muss ich von unten ran? Mein A2: 1.4 AUA Bj. 2001
  12. Habe die DK auch ausgebaut, gereinigt und natürlich wieder eingebaut. War kein Hexenwerk. Habe einen sauberen Lappen mit dem DK-Reiniger getränkt und zum einweichen ca. 1/2 Stunde in die DK geschoben. Danach ging die Kruste relativ problemlos runter. Die Klappe habe ich mit dem Finger aufgedrückt um auch die Klappenränder zu reinigen. Die Alu-Dichtung habe ich erneuert. Der Saugrohrdruckgeber sah auch nicht besser aus. Diesen habe ich vorsichtig gereinigt, damit der Sensor sich nicht verbiegt. Leider habe ich vergessen davon ein Bild zu machen. Reset vorgenommen: Batterie-Minus 10 min. abgeklemmt, dann 5 min. Zündung ohne Motorstart an, nochmal 5 min. Motor im Leerlauf Fazit nach einer Woche: Motor säuft nicht mehr ab. Es leuchtet keine Warnleuchte mehr. Motor läuft ruhiger.
  13. Also die Außentemperatur wird relativ genau angezeigt und alles funktioniert soweit. Mir ist hinten mal jemand reingefahren aber vorne ist da bei mir nichts passiert. Ich habe den Wagen aber erst vier Jahre. Kann sein das der Fühler schon eine ganze Zeit abgebrochen ist. Ich werde da jetzt nichts machen. Sollte ich mal die Frontschürze abnehmen, werde ich es Reparieren (sollte ich es bis dahin nicht vergessen habe ) Danke für eure Hilfe
  14. Danke. Dann kann ich den doch da liegen lassen? Kann ja nirgends hin:D
  15. Hallo A2 Freunde, habe heute bei meinem A2 (1.4, Bj 10/2001) das Abblendlicht erneuert und dabei ist mir ein loses Kabel aufgefallen. Es liegt unten rechts vorm Kühler außenseitig und am Ende sitz ein Sensor oder Fühler oder weiß ich was. Kann mir jemand sagen wo das hingehört? Sieht nämlich nicht so aus, ob es da hingehört LG Bertiegohome
