Bosshoss
Alle erstellten Inhalte von Bosshoss
  1. Bosshoss
    Temperaturanzeige
    Anspringen ist Top und wo es mir aufgefallen ist war es noch wärmer. Also wechsl ich es einfach mal.
  2. Bosshoss
    Temperaturanzeige
    Das könnte natürlich auch sein. Tauschen schadet ja nicht.
  3. Bosshoss
    Temperaturanzeige
    Da fährst du Minimum 10 km bis sich da was tut.
  4. Bosshoss
    Temperaturanzeige
    Da braucht meiner länger. Denke das der Fühler nicht mehr richtig funzt. werde in mal erneuern.
  5. Mir ist die Tage aufgefallen das die Temp. Anzeige lange braucht bis sie aus den puschen kommt. So oft fahr ich ihn nicht deshalb ist es mir aufgefallen. Motor ATL
  6. Danke
  7. So wie es war ist eigentlich ok.
  8. Was hält man denn von Sachs Dämpfern ?
  9. Der Zahn ist gezogen. Ist ein Sportfahrwerk drin. Nochmals danke für die Infos.
  10. Danke
  11. Genau so ist es will nur die Dämpfer wechseln. Also werde ich die B6 reinbauen. Man fragt ja lieber mal nach. Jetzt nerve ich auch nicht mehr grins.
  12. Ist mir schon klar was das 840 aussagt. Ich will doch nur wiesen hat die S Line Ausstattung andere Stoßdämpfer verbaut als das Serien Fahrwerk weil es da unterschiedliche Dämpfer gibt.
  13. Meine wenn du Teile bestellst geht das nach Schlüsselnummern Typ 0588 für Audi und Ausführung 840. Und da fragt dann das System ob er Sportfahrwerk hat oder nicht.
  14. Hatte ja schon mal wegen des Fahrwerks nachgefragt aber keine Antwort bekommen. Muss jetzt meine Dämpfer wechseln und bei der Eingabe der Schlüssel Nummern zu A2 will man wiesen Sportfahrwerk oder Serie. Wenn ich das jetzt wüsste? Meiner ist ein 90 PS mit S Line Ausstattung. Gruß Heinz
  15. Danke
  16. Moin Gemeinde Habe folgenden Fehler in der Klima (Temperaturklappe) bloß was für eine bevor ich alles auseinandernehme ? Danke Gruß Heinz
  17. Bosshoss
    Klimaautomatik
  18. Bosshoss
    Klimaautomatik
    Die Mittleren und seitlich gehen. Muss sie natürlich aufdrehen grins. Werde es mal beobachten ich fahre ihn halt sehr wenig reines Hobby Kfz. Danke Gruß Heinz:rolleyes:
  19. Bosshoss
    Klimaautomatik
    Moinsen Gemeinde Mir ist aufgefallen wenn ich die Klima auf Automatik laufen lasse gehen keine Klappen auf. Sprich weder Fuß noch zur Frontscheibe hin. Wenn ich seitlich und in der Mitte aufdrehe kommt die Luft raus und wenn ich oben unten manuell öffne kommt auch Luft. Normalerweise müsste es oben unten doch automatisch gehen. Fehler ist keiner hinterlegt. Gruß Heinz
  20. Bosshoss
    Young Timer
    Der A2 gibt mal einer der wenigen Youngtimer aus dem jetzigen Jahrhundert.
  21. Hatte gefragt weil es ja angeblich s Line und s Line Plus gab. Danke für die Info Gruß Heinz
  22. Mein A2 ist als S Line ausgeliefert worden. Hat er dann auch ein anderes Fahrwerk drin ? Gruß Heinz
  23. Guten Morgen liebe A2 Treiber Will bei meinem die S Line Felgen aufarbeiten lassen. Wollte mir für die zeit andere 17 Zöller zulegen. Bloß was für welche? Was würde gut aussehen. Gruß Heinz
  24. Bosshoss
    CAN Bus
    Upps das es vergessen.
