dv03
Alle erstellten Inhalte von dv03
MotorKopf, Agregate, Halter und Kleinteile, Einspritzdüsen Turbolader Klima Anlasser Lima, Getriebe. Auch neue Scheiben und Beläge, Alles muss weg. 500€ für alles . Einzelteile Preis gerne nach Vorschlag. tel 015234005505 oder 072458049333. 76448 Durmersheim - BW.
ich habe mir auch etwas gutes gönnen wollen und habe mir vor nicht mal 10tkm die Gussquerlenker eingebaut (ich glaub mahle) nun ist das linke Traggelenk hinüber, also "es ist nicht alles Gold was glänzt---) Nun bin ich hier um nachzusehen wie ich die fetten Dinger rausgezogen bekomme ohne die Lager kaputt zu reisen. Natürlich habe ich meine Sechskant nicht kleiner gefeilt (werde ich aber nun machen) . Erst muss der alte raus. Ich vermute die Werkstatt nimmt eine Brechstange und hebelt das teil raus. Geht ein Abzieher ohne den Fahrschemel los zu schrauben? Gibt es ein Howto ?
Hallo Forenmitglieder, mich hat es auch erwischt, bei strömendem Regen auf der Autobahn ohne Scheibenwischer im Blindflug nach Hause. Ich lebe noch. Nun mein Prob. Hab das ganze Getriebe abgebaut, dabei ist eine Mutter runtergefallen - die ist nicht weiter schlimm kann ersetzt werden - nur es kommen waagerecht zwei Bolzen aus der Wand - einer ist reingefallen - wohin? und wie ersetze ich den? Hab schon überlegt einen Nylon Dübel einzusetzen. Was für ein Konstruktionsirrsinn. Danke für jegliche Tips. Achso - Motor läuft natürlich auch noch nicht - hab erst mal die Wellen geschmiert. Motorproblem wird wohl die Masse sein.
Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung. Es war in meinem Falle tatsächlich das Radlager. Es stand knapp 5mm raus. Das mit der einrastenden Sicherung - naja - komische Sache. Wenn das Wetter besser ist - mache ich das Lager nochmals raus. Nehme eine Drahtbürste und mache die umlaufende Nut komplett sauber- mal sehen ob dann etwas einrastet. Übrigens - diese 5mm hört oder spürt man bereits am Verhalten des Kardangelenkes der Antriebswelle. Ohren auf beim Autofahren. So kann oft ein größerer Schaden vermieden werden. Nächste Panne an meinem A2 - Scheibenwischerausfall. (erneut ) . Mit einem A2 wird es einem nie langweilig. Ist halt ne kleine DIVA. Ach - mein Panoramadach - das will ich irgend wann auch angehen (linker Mitnehmer gerissen).
NACHTRAG: Fehlermeldung lautet "mechanisch" - was mir gar nicht gefällt. Das Radlager wurde von mir vor 2 Jahren gewechselt. An einen Sicherungsring kann ich mich weder beim Auspressen noch beim Einbau erinnern. Den Gedanken hatte ich - das die Verbindung alleine durch Reibung halten solle - aber gut. Nun wird es wohl so sein das das Radlager rausgerutscht ist - der Abstand zu groß sei - und deshalb keine Induktion stattfindet. Mal sehen was ich mache. Dennoch - die Frage wo das Kabel endet bleibt für mich offen und interessant.
Hallo Forenmitglieder, erhalte die Fehlermeldung Sensor rechts defekt. Nun hab ihn ausgetauscht. Der alte hatte keinen Durchgang, (ca. 5kohm der neue) Erst rastete der Stecker nicht richtig ein - ein violetter Bügel schien da im weg. entfernt - dann rastete der Stecker ordentlich ein - dennoch Fehler bleibt. Nun möchte ich das Kabel ohmisch durchmessen. Obwohl sehr viel zu dieser Sachlage schon geschrieben wurde, fand ich keinen Hinweis wohin das Kabel führt und endet. Hab den dicken Stecker am ABS Block geöffnet - dort kommen ein Schwarzes und ein braunes Kabel an. Sind das die richtigen? Von einem Steuergerät im Fußraum wird auch geschrieben . Hm - nix genaues weiß man nicht. Das abzwicken und löten und Schrumpfschlauch ist nicht so meine Methode - ohne zu wissen ob das Kabel überhaupt defekt ist. Bitte um jegliche Tips und Hinweise. Danke
...., ja - stimmt - könnte man ja mal so kurz machen. .... Motor rausheben - alles nötige überarbeiten - und wieder rein damit. Wapu, Zahnriemen, Spanner, Strindeckel (überarbeitet), Turbolader, .... Oh ja ..... hab sonst nichts anderes zu tun.... lach ... immerhin bin ich schlauer - dachte die Bohrung sei im Block - Motorlaufleistung - vermutet 160tsd km. Ich dachte er an "Abstellen" im Computer - sozusagen - downgraden.
genau - hab jetzt einen Fabia Motor drin , dem fehlt die Bohrung. Peilstab liegt mit Kabelbinder befestigt - so rum. Ab und an verändert sich seine Lage oder eben sein Meßwert und ich bekomme die Meldung von zu niedrigem Ölstand - das nervt. Ganz senkrecht stellen auf´m Kopf und fixieren - geht auch nicht - schon versucht. by the way - tolles Foto - das erinnert mich - mein Turbolader muss raus - der leckt - so bekommt der 1. Zylinder - immer mal wieder - etwas Motoröl zu futtern - und jault vor Entzücken :-)
Hallo Forenmitglieder , nach Tausch des Motors hab ich nun keine Bohrung mehr für den elektronischen Peilstab. Ich würde gerne den Eingang deaktivieren. Wie geht das? kann ich das selbst machen.
HM - ich hätte den Thementitel besser wählen sollen. Eigentlich ist mein Kernbelang - die Erwägung einer Änderung des Wiki Artikels. Aber auch so kamen ja - ganz wichtige Beiträge zusammen. Danke schön
Hallo Forenmitglieder, zum Tausch der rechten Antriebswelle, hab ich mir das Wiki angeschaut. Weil ich mich nicht mehr an mein letztes Vorgehen erinnert hab, bin ich dem Wiki gefolgt. Das ist so nicht optimal sag ich mal. Den Spurstangenkopf vermurkst, Neue Mutter besorgen müssen. Risiko gehabt den Kopf austauschen und wieder eine Spur vermessen lassen zu müssen. Mein Tip: Das Wiki überarbeiten. Finger weg von allen Gelenkköpfen und spurverändernden Bauteilen. Die Welle zu tauschen geht einfacher. Hab mich plötzlich wieder besonnen. Es ist eine Schraube abzuziehen, die des Querlenkers (SW18). Damit hat man allen Spielraum um die Welle einzubauen. Nichts wird gefährdet oder geht dabei defekt. Die Admins mögen diesen Vorschlag prüfen und ggf. das Wiki ändern.
Hab einen Polo "Knochen" eingebaut. Der ist schon schwächer gebaut als der original A2 . Ich denke das wird trotzdem halten. Maße (Länge bzw. Abstand der Bohrungen sind identisch) . rein technisch ist der Austausch daher kein Problem. Das Poltern ist nun weg, aber immer noch rumpelt etwas beim Schalten. Antriebswellenköpfe sind noch keine 5Tkm alt - die können es nicht sein. Ich tippe nun noch auf die rechte Motorlagerung. Gibt es da auch noch günstigen Ersatz? Meiner hat das Modell mit Kappe. Hab gerade gegoogelt - Der AMF Motor hat wohl das Teil: 8Z0199212A als rechtes Motorlager.
Hallo Forenmitglieder, mein 1,4 tdi mit AMF Motor hat nun bald seine 300TSD runter. Es wird immer mal wieder was fällig. Als letztes war es das linke Motorlager (hab ich vom Polo genommen - über ebay) nun ist es die hier im Forum genannte Pendelstütze (ein KFZ-ler hat mich korrigiert zu Drehmomentstütze) . Nun ich möchte auch hier Geld sparen. Sowohl als Neuteil und gebraucht gibt es das 6Q0199851AK oder Endung AM . Kann mir jemand bestätigen ob das beim AMF bzw. 1,4tdi passt? Die Knochen sehen alle gleich aus - bis auf das Halteblech und das will ich ja behalten. Diese Kunststoffeinsätze von diesem Zubehörhändler (power.... ) will ich nicht. Das anpoltern beim Schalten das nervt - obwohl es im Moment nicht grad Wetter ist um auf dem Boden rum zu liegen , will ich das doch geschwind wechseln. Im Frühjahr geht es dann an das Panoramadach, hier ist das Schließseil gerissen oder so ein Klötzchen gebrochen. Danke für jegliche Hinweise Martin
Hallo Forenmitglieder, der TÜV steht bei mir an. Der kleine Audi ist doch nicht sooo unanfällig wie ich anfangs dachte. So - was muss gemacht werden. Beim Bremsen wackelt leicht das Lenkrad. Beim Tüv angefragt meinte dieser es könnte am ABS liegen, nach dem ich erklärt hatte das Scheiben und Beläge nahezu neu sind und keinerlei Spuren aufweisen. Nun da ist ja noch die unendliche Geschichte bei meinem mit der Lenkradstellung - vielleicht spielt das alles zusammen. Die Letzte Spureinstellung hat extra viel gekostet weil es irgend welche Probleme gegeben hätte. Ich bat darum auch das Lenkrad in die Mittenstellung zu bringen. Nun - jetzt nach zwei Jahren hat es wieder einen Linksdrall. Ein Lenkspiel wollte ich selbst reduzieren - davon hat mir der nette TÜV Herr dringendst abgeraten. Ich wollte die Verschraubung am Zahnstangengetriebe geringfügig zudrehen und wieder verkörnen. Das scheint schon mehrfach gemacht worden sein, so viele Schläge der Deckel abbekommen hat. Bitte um alle erdenklichen Tips. Es gibt ja noch weiter Punkte. danke schon mal Bin gerade auf die Idee gekommen die Reifen auf Verschleiß zu prüfen, aber bei meinen 3000km in 2 Jahren, sieht man nichts. Dabei ist mir aufgefallen, das das linke Rad schräg aus dem Lot steht, also der Sturz- auf Reifendurchmesser gesehen würde ich sagen so 2-3cm ! Auf der rechten Seite habe ich auch die Wasserwaage hingehalten, da ist die innenneigung nur minimal. Über Werkstätten könnte ich grad kotzen, am liebsten würde ich alles selbst machen - in aller Ruhe und sorgfalt. Das sieht für mich schon wieder mal nach Murks aus - und zwar richtig.
Hallo Forenmitglieder, bei schneller Fahrt (ab 100km/h) fühle ich mich mit dem A2 nicht mehr wohl. Ich sehe die Ursache in der ungenauen Lenkung. Sie hat merkliches Spiel. Ich kann das Lenkrad geringfügig bewegen ohne den Lenkeinschlag zu verändern. Dies verunsichert bei schneller Fahrt. Kann die Genauigkeit eingestellt werden? Gibt es eine Explo dazu oder gar ein Howto? Enthält die Lenkung austauschbare Verschleißteile? Habe mit der Suche nur das Gegenteil also schwergängigkeit und Geräusche gefunden. danke für jegliche Hinweise Hab einen passenden Threat gefunden - mit Foto der Einstellschraube die zur Sicherung gekörnert wird.
FSE mit Dension gateway pro bT zugriff telefonbuch
dv03 antwortete auf dv03's Thema in HIFI - Handy - NAVI
@Bala_de_plata: schön für dich. Leider hilft mir das kein bischen weiter. Mich würde immer noch interessieren wie ich in das Telefonbuch komme. Welche Taste welche Tastenkombi? Wie sind die Microschalter gesetzt? Wen das nicht funktioniert biete ich es hier zum Verkauf an. Mir fällt gerade ein - den Modus "alleTitel" finde ich auch nicht, sondern nur Datei, Album, Interpret. Wieviele Ordner kann der Pseudo CD WechslerMp3Player? Hab das auch noch nicht voll durchstiegen. Meine Ordnung: Ein Dateiordner= Ein Album, gegebenenfalls kann ich in die Wurzel alle Albenplaylisten ablegen wenn der Dension damit umgehen kann. -
Ich meine jedes der Dension Geräte setzt eine Lenkradbedienung vorraus. Nein Quatsch - sobald ein Usb Stick mit Titeln gefunden wird beginnt die Wiedergabe. Ein wechseln der Titel geht auch mit der Radiobedienung. Mp3 Tag wird am FIS angezeigt. Aber nur dafür gibt es günstigere Geräte ohne FSE. -
Kein Iphone Dock und nur ein USB-Port, hab ich so auf die schnelle festgestellt. Damit fällt auch die Option zum DAB+ Radio weg. Was man/frau aber nicht wirklich braucht da FM in Deutschland ja perfekt funzt. Zumindest in Serienradios meine ich. -
Hallo A2 Freunde, wollte mir auch mal eine neue Funktion im A2 gönnen und hab mir das dension gerät geholt. Erst falscher Kablesatz dann noch den Kabelsatz nachbestellt. Nun funktioniert das alles so leidlich bis gar nicht. Hab das Concert 2 mit Bose und als Handy das samsung galaxy S4. Pairing funktioniert tadellos, audiowiedergabe über BT auch. Wiedergabe Mp3 über usb geht nur bei manchen Sticks obwohl das Dateisystem immer FAT. Das wichtigste ist das Problem das ich nicht weiß wie ich den Zugriff ins Telefonbuch bekomme. Einige hier im Forum scheinen das ja schon hinbekommen zu haben (Hex Problem ...) Hab das neuste Firmwarefile 060 von dension geladen - keine Änderung. Abundzu fängt die box an ganz leise zu phiepen. Irgendwo konnte ich auch lesen das Steuergerät müßte programmiert werden (Telefonie enabled auf Port 77) mit VAG Com. "In case of CAN BAP based systems the Media option is disabled (most cases) therefore it has to be coded before or after the Gateway installation. The procedure is not difficult (takes 10 minutes approx.), the vehicle needs to be taken to the VW service and program the “Media Player 3” option (2E) by the service computer. In case of Bluetooth capable Gateway, in order to have phone option too on the cluster display (MFA High Line is required) you need to program the phone options (77) to by using the Service computer. For more details and compatibility please check our website or product catalogue." Hab nur die alte englische lite Version und ein china nachbau des odb2 Steckers. Ob es damit wohl geht? Danke für jegliche Tips und Hinweise.
Danke für diesen tollen Link klar hat niemand gesagt das ich diesen Mist kaufen soll, und trotzdem wird darauf hingewiesen. So nun liegen 4 Meter Silikon Geschläuch bei mir rum die ich allenfalls fürs Aquarium oder für SM Praktiken verwenden könnte. Wer den Mist kaufen will "halber Preis" !!! bitte PM an mich. Der Empfehler soll sich was schämen. So genug ausgekotzt. Jetzt kauf ich Benzinschlauch so wie er verbaut ist. Basta.
@Artur. Hallo - darf ich mal zu Besuch kommen? Germersheim ist ja nicht so weit weg. Das E-Conversion Projekt interessiert mich brennend. Hab das eigentlich schon seit vielen Jahren vor. Hab dann den New Beetle Elektroauto Blog Blog verfolgt und war ganz fasziniert bis er fertig war um beim TÜV vor zufahren. Bitte bitte - mein größter Wunsch wäre es, wenn quasi ein Bauplan bei deinem Projekt herauskäme. Mit Maßen Materialen Stücklisten .... Allen Doityourselfern zolle ich die größte Hochachtung, jedoch wäre es schade wenn jeder sich erneut den Kopf zerbrechen muss wie er zur Lösung kommt. Den New-beetle blog kann ich nur empfehlen, wegen der Tips zur Servopumpe, E-Heizung, DC-DC Wandler fürś Bordnetz usw. Beste Grüße Martin
Die Antriebswelle ist sicher fällig aber das ist ja auch ein anderes Geräusch hörbar bei Kurvenfahrt. Ich werde versuchen den Fehlerspeicher auszulesen. Wenn es den Schlauch als Meterware gibt könnte ich ja diese austauschen. Falls nicht zu teuer.
Im Stand konnte ich keine Geräusche feststellen. Drehzahl rauf runter nichts auffälliges. Sollte das etwa etwas am Antrieb sein? Also beim Lastwechsel . Oder Motoraufhängung? Antriebswellen habe ich begonnen das linke Außengelenk zu tauschen. Bei der rechten Seite überlege ich die komplette Welle zu tauschen.
zum gasgeben muss wohl der deckel ab. Hab ihn gerade laufen gehabt. Irgendwie hatte ich den Eindruck als könnte es leicht Zischen bei dem Geschläuch. wenn ich den Schlauch von Ladeluftrohr abziehe ist Unterdruck auf dem Schlauch. Ich gehe das Morgen an, möchte heute am Sonntag nicht rumschrauben. Hoffentlich bleibt es trocken.
Hallo Forenmitglieder, ich stelle gelegentlich ein Klappern vorne rechts fest, auch der Verbrauch scheint geringfügig höher geworden. Motor AMF. Das Klappern tritt auf unter geringer Last (Ebene) bei langsamer Fahrt beim reduzieren des Gases. Der Vorgang ist reproduzierbar - mehr Gas Klappern weg - Gas reduzieren klappert kurz . Nicht im Schubbetrieb nicht beim Beschleunigen. Da vorne rechts ist ja eine Menge Regelzeugs mit Schläuchen und einer Unterdruckdose. Gibt es da Einstellgrundstellungen oder Messmechanismen für den Selbstschrauber? danke für jegliche Hinweise
