Jump to content
alucuklu
User
  • Posts
    9
  • Joined
  • Last visited
  • A2 Model
    noch kein A2
    deutschland
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
alucuklu's Achievements
  1. Hallo. Von dieser Kollege hatte ich auf meine wunsch und auf seinen Rat (probieren), die Dichtungen gekauft, und ersetzt, hatte absolut nichts gebracht, immer noch probleme mit der Rückwärtsgang. Daraufhin habe ich Ihm angeschrieben, daß die Dichtungen keine Lösung gebracht haben, was ich noch evtl. machen kann, da schrieb er mir, ich soll den kompletten Gangsteller zu Ihm schicken und er repariert es mir und schickt wieder zurück, damit sollte das einlegen der Rückwärtsgang Problem behoben werden. Das tat ich nicht. Ich habe mir eine Distanzstück zwischen der Kuplungsnehmerzylinder angebracht, und seitdem funktioniert der Rückwärtsgang, ach ja und außerdem habe ich meine alte Dichtung wieder eingebaut, weil seine Dichtung als späne gelöst war. Ich glaube, er ist keine große Hilfe nur rausgeschmissenes Geld.
  2. Hallo. Danke. Es lief sofort, um ehrlich zu sein traue ich mir gar nicht die Grundeinstellung zu machen, weil aus folgendem Grund: Nach dem ich die Dichtungen getauscht habe, machte ich die GE. hatte danach immer den Fehler RTFM 12 gebracht, und die Gänge wurden falsch erkannt. Allein für das habe ich täglich 3 Stunden versucht mit Laptop hinzukriegen. Durch eigene Idee hatte ich es aber geschafft, ich habe einfach, eine Radseite aufgebockt, und die GE gestartet, dabei immer das Rad mit Schlüssel gedreht, dann kam die Meldung nicht mehr und konnte bis zum Schluß durchführen.
  3. Hallo Lieber Freunde , Problem gelöst. Es war tatsächlich so gewesen, wie die anderen Kollegen auch hier geschrieben haben, daß meine Kupplung nicht richtig getrennt hat, dadurch die Antriebswelle nicht im Stillstand kommen konnte. Ich habe mir den Kupplungsweg nachgestellt, hat aber leider nicht ausgereicht, daraufhin habe ich mir eine Halbmond angefertigt und zwischen den Kupplungsseil gelegt, so daß er um 5mm mehr ziehen kann, es funktioniert einwandfrei. Den Halbmond habe ich aus einem 30mm Rundmaterial- Rohr mit 5 mm Wandung durch die hälfte getrennt und eine Schlitz gesägt, passt haargenau auf da Teil als Zwischenverlängerungsstück drauf. Bisher durchgeführte Reparaturen, was absolut nichts gebracht hat: 1. Rückwärtsgangschalter ersetzt----- ohne erfolg. 2. Druckbombe und Hydrauliköl erneuert------ ohne Erfolg. 3. Führungshülse mit Kupplung erneuert--- Schaltung besser, aber R-schalten immer noch nicht möglich. 4. Kupplungsseil nachgestellt auf 1,85V---ohne erfolg. 5. Danach die komplette Dichtungssatz von den besserwisser meister aller Klassen:erstlesen::erstlesen:aus e-bay für 60€ gekauft und ersetzt, obwohl alles dicht war. Schaltung noch schlechter geworden, (Schlagwort von dem Verkäufer: Gangsteller auf lebeslangedauer abdichten und Schaltprobleme lösen), ja dicht war es schon, aber man konnte nicht mehr richtig schalten, also meine alte Dichtung wieder eingebaut. Nicht empfehlenswert. 6. Und zuletzt, selber eine 5mm starkes Halbmond gefertigt, funktioniert einwandfrei. Kostenpunkt Ersatzteile insgesamt 350€ ohne Arbeitszeit davon fast 100€ rausgeschmissenes Geld. Hauptsache, es funktioniert wieder.:):) Hiermit bedanke ich mich an alle Kollegen, die mir beantwortet haben.
  4. Danke für deine Antwort. Kannst du mir vielleicht genau beschreiben, wie man die Koppelstange und auf welchen wert man die einstellen muss ? Könnte evtl. der Geber G38 defekt sein? Weil im Stillstand kann man ja schalten, aber leider keine Fehlereintrag.
  5. Hallo. Melde mich wieder, habe Getrieb runter, und siehe da die Führungshülse hatte sich in drei Teile zerlegt, komplett neue Kupplung mit Führungshülse und Lager montiert, zusammengebaut, anschließend Grundeinstellung gemacht, aber das Problem ist nicht weg, Rückwärtsgang geht immer noch nicht rein. Nur wenn der Motor steht, also nicht läuft, geht der Gang - R- rein.
  6. Schnaufi, welchen Text meinst du? Werde auf jedenfall Bilder machen. Nur ich komme nicht zum zerlegen, warscheinlich erst Wochenende.
  7. Ich werde mal Getriebe runter nehmen und die Führungshülse überprüfen, es ist schon logisch, wenn die Führungsbuchse einen treffer hat, das dadurch eine verkanten des Ausrücklagers die Ursache sein kann. werde berichten, wenn es daran liegt.
  8. Danke primbs, den Beitrag hatte ich schon gelesen. Habe vergessen zu schreiben, den Rückfahrlichtschalter hatte ich ebenfalls ersetzt. Im Hydraulikeinheit und am Gangsteller kein tropfen Ölverlust, ist also dicht.
  9. Hallo lieber Freunde, habe probleme mit meiner R gang. Lässt sich nicht einlegen und blinkt, alle anderen Vorwärtsgänge funktionieren einwandfrei. Bisher wurden rep. durchgeführt: Druckspeicher ersetzt mit Öl, Schleifpunkt und Grundeinstellung, keine Besserung. Was ich aber noch festgestellt habe, bei kälteren Temperaturen und beim Neustart nach längere Standzeit geht der R gang rein, aber auch nur für die ersten ca.2 minuten, danach blinkt es nur und geht nicht rein. Außerdem, wenn ich den Motor aus mache, und Schlüsselstellung auf zwei, kann ich ohne probleme schalten, und der R Gang geht hörbar rein, also muß es eine Bewegungsmelder oder Sensor geben, der den Abtriebswelle als Stillstand meldet, oder was kann es noch sein, im Fehlerspeicher ist nichts drin, in anderen Foren habe ich auch gelesen, daß eine defekte Führungshülse auch zur Schaltungsprobleme führen kann, aber dann müsste ich doch die probleme ebenfalls mit den Vorwärtsgängen haben, was aber nicht der Fall ist. Vielen Dank.
  • Create New...
Important Information
