Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 11:30 und 13:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin. ×
der hesse
    1.6 FSI
  • Farbe
    Lichtsilber Metallic
  • Ausstattungspakete
    High-tech
    Hessen
Leistung von der hesse
  1. Moin Moin, wir hatten auch erst mit leichtem Wasserverlust zu kämpfen. Eines morgens auf dem Weg zu arbeit dann mit massivem Wasserverlust. Das Kühlwasserrohr welches an die Wasserpumpe angeschlossen ist, hatte einen etwa 10cm langen längsriss. Bei meinem 1,6FSI sitzt dieses Plastikrohr wenn man vor dem Auto steht, hinten unten. Um dort dran zu kommen musste die Ansaugbrücke und noch einige Teile ausgebaut werden. Das Plastikrohr an sich hat "nur" 30€ gekostet. Gruß der hesse
  2. Moin Moin, habe ab und zu auch das Problem mit der fehlenden Leistung. In wie weit kann man den LMM durchmessen? Welche Werte sollten gemessen werden? Wie soll die Hochdruckpumpe überprüft/durchgemessen werden? Wenn Spannung anliegt bedeutet es ja nicht gleich das sie auch richtig funktioniert. Gruß der hesse
