A2 Modell
noch kein A2
Baujahr
Bochum
Leistung von DieMitDemGolfTanzt
Kleiner Hinweis aus Erfahrungswerten: der Alexander hat samstags natürlich regulär offen, i.d.R. ist es da aber auch recht voll. Da wartet man auch schonmal ne Stunde oder drei auf eine freie Bühne... daher lohnt es sich durchaus vorher, den Status zu erfragen oder sich - wenn möglich - noch eine Bühne zu reservieren, je früher desto besser...
#ITX 2019 Reiseroute und Kabinenfindungsthread
DieMitDemGolfTanzt antwortete auf Durnesss's Thema in Treffen
durnesss (Fr.-Di), 2 Personen, TRA-HEL McFly (Fr-Di), 1 Person, TRA-HEL AL2013 (Fr.-Di), 2 Personen, TRA-HEL Pocoloco ( Fr-Di ) 2 Personen ( only we go 1 week earlier like this year ) DmdGt +1 (Fr.-Di), TRA-HEL -
48. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 16.12.2017
DieMitDemGolfTanzt antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Phoenix A2 möchte: schauen was es bei seiner Kugel noch zu tun gibt, helfen benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, etwas Weihnachtsdeko Durnesss möchte: schwachen Akku kontollieren, FIS-Control Kabelbaum nachlöten, Standlichtbirnchen wechseln benötigt: mal sehen... bringt mit: Cola (müsste noch genug da sein) Nupi möchte: Das OSS winterfest machen, ein Türfangband tauschen, quatschen & tratschen benötigt: hoffentlich nix .. bringt mit: mal schauen. Karat21 möchte: Spiegelheizung reparieren, Strom der Spiegelheizung von der "Heizbaren Heckscheibe" trennen, WEBASTO Standheizung wieder zum Laufen bringen.. benötigt: Hilfe, warmen Arbeitsplatz, VCDS, Lötkolben.. bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer. morgoth möchte: Mal schauen benötigt: hoffentlich nix .. bringt mit: vielleicht ein schwarzes OSS- Bedienteil?????? Eric 1964 möchte: domlager rechts erneuern, quatschen, plaudern benötigt :Bühne bringt mit: etwas leckeres Cabriofahrer möchte: Der A2 macht keinerlei Probleme das einzige ist ein klappern hinter der Verkleidung hinten Rechts.Ich könnte ja dem Eric beim Domlager wechsel Helfen. bringt mit: etwas zum leckern und zum Trinken. Vox1100 möchte: Bremsen hinteren erneuen, Ölverlust beheben: Bühne_ bringt mit: Cola,lekkers aus Holland Jogi67 möchte: Radlager hinten am schwarzen AMF wechseln, Freilauf Lichtmaschine erneuern, wenn die Zeit reicht nach dem hinteren Hochtöner in der rechten Tür schauen, quatschen & tratschen benötigt: Bühne, evtl. Tipps bringt mit: Plätzchen und Trinken al2chris möchte: mal vorbei schauen und abgucken, evtl. ?Klimaverteilerklappen? zurücksetzen benötigt: Tipps und A2-Wissen bringt mit: VCDS-Kabel und mit etwas Glück einen passenen Laptop, zwei linke Hände zum aushelfen, Vanille-Coke tom-tom möchte: Koppelstangen und Bremsleitungen vorn erneuern, Bremse hinten einstellen, evtl noch G40/G28 erneuern benötigt: Bühne, Tips bringt mit: Ersatzteile, versch Werkzeuge, Streuseltaler Gillian möchte: Standheizung überprüfen, benötigt: Hilfe bringt mit: Kuchen und ein Kollege im Oldtimerbereich remote möchte: Reifen aufziehen lassen, Wischerblatt wechseln und andere Raketenphysik benötigt: Bühne + Alex bringt mit: Werkzeug, Reifen, Kleinkram. Gideon möchte: Oelwechsel & Zundkerzen beim TT, 2 Reifen wechseln benötigt: Bühne, Alexander bringt mit: Felgen für Pater B, VCDS&AutoDia, Etwas zum essen ekkels34 möchte: Bremse hinten, ZV hinten rechts und Pendelstütze (nochmals) prüfen benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken. OPÖL möchte: Felgen wechseln, Quietschen beim Einfedern beheben, mit der Rückfahrkamera weitermachen, Ablage Handbremse einbauen... benötigt: Bühne bringt mit: Schnitzelchen oder Frikadellen. Mal sehen, was die Holde so sagt. DmdGt möchte: ihr Auto trockenlegen (Schiebedach Teil 2), Keilrippenriemen und linke Antriebswelle tauschen benötigt: Bühne für Riemen und Welle, Arbeitsplatz sonst, Kaffee, Nerven bringt mit: Waffeleisen, Teig, Puderzucker cmpbtb möchte: Masseproblem suchen/beheben, abgerissene Schraube aus Längsträger entfernen benötigt: Bühne, Arbeitsplatz bringt mit: Bio Eier von ultraglücklichen Hühnern für den Waffelteig Kalla möchte: nur kommen (Thermostat leider nicht gekommen), aber Lederlenkrad abholen, benötigt: Brille, sonst nix, bringt mit: Werkzeugs, Frühstücksbrötchens und Beläge sowie Negerküsse. DieJetztMitDemMotorradFährt möchte: schauen, warum ihr zweites Prachtexemplar Fahrzeug mit dem gleichen Logo sich eben mit einem lauten Bäääm aus dem Fahrbetrieb verabschiedet hat benötigt: kurz die Bühne zur Schadensanalyse, mehr Nerven bringt mit: Frust -
Ihhh, Bazillen Gute Besserung! -
DmdGt möchte: ihr Auto trockenlegen (Schiebedach Teil 2), Keilrippenriemen und linke Antriebswelle tauschen benötigt: Bühne für Riemen und Welle, Arbeitsplatz sonst, Kaffee, Nerven bringt mit: Waffeleisen, Teig, Puderzucker (könnte das bitte jemand ordentlich einfügen? Vom Handy aus geht das nicht, hab jetzt 10 Minuten gekämpft und dann aufgegeben...) -
https://www.lookr.com/de/lookout/1336819488-Pelkosenniemi
Bin dabei, etwas später, mit Schnecke...
Dann frag doch freundlicherweise mal, ob sie noch welche besorgen können. 2 Abmehmer mit: "brauche ich" hast du ja schon
- 108 Antworten
- ersatzteil
- entfallen
Ingo heavy-metal cmpbtb
- 39 Antworten
- stammtisch
- nrw
- (und 27 weitere)
Was brauchst du denn da genau, weil ja, könnte man, ist aber Aufstand, und wofür ist das nötig? Just for fun oder spaßiges Projekt?
- 108 Antworten
- ersatzteil
- entfallen
8Z0 853 859 3FZ Unterholmverkleidung geht wohl auch nicht gut ab vom Auto, ist aber nicht mehr verfügbar...
- 108 Antworten
- 2
- ersatzteil
- entfallen
8z0 837 478 A Fensterschachtabdeckung (die Gummileiste zwischen Fenster und Tür) wenn eine Tür lackiert werden muss, diese Leiste bitte vorsichtig und gleichmäßig (rechts, links, Mitte) hochdrücken, nicht biegen, so lässt sie sich zerstörungsfrei lösen
- 108 Antworten
- 2
- ersatzteil
- entfallen
(Ich hoffe, ich habe nicht übersehen, dass es diesen Thread schon gibt, sonst korrigiert mich bitte.) Im Rahmen unserer A2 Reparatur nach "der Baum war stärker" haben wir schon wieder 2 Teile gefunden, die es bei Audi nicht mehr zu kaufen gibt. Daher starte ich diese Liste. Wer also etwas zu reparieren hat, sollte ggf erst hier schauen, a) ob es das Teil noch gibt b) ob Teile vorsichtig und zerstörungsfrei demontiert werden müssen, weil sie nicht mehr nachgekauft werden können c) wer einen A2 hat, der nicht mehr zu retten ist, kann sich hier informieren, welche Teile (auch nicht so offensichtliche) sich zu konservieren lohnen und dann bitte d) eintragen, wenn etwas Neues auftaucht, was "entfallen" ist. Danke! PS: zu finden unter den Stichworten "Ersatzteil" und "entfallen"
- 108 Antworten
- 10
- ersatzteil
- entfallen
1. Durness 2. herr_tichy 3. McFly 4. Madcek 5. Pater B (+2 Kids je nachdem) 6. ra9na (+2 - +4) 7. André (Leon) 8. HerrMausD (+1) 9. Pocoloco / Petra (not the redsnail :omg:) 10. HellSoldier (diesmal wieder!) 11. A2Hesse, es wird 4 Ringe auf dem Grill tragen 12. AL2013 (+1) 13. Ingo 14. A2magica (mit A2-ATL) 15. seinelektriker (mit A2-BAD) 16. daniel_calibri/(voraussichtlich mit Vatern) (Superb) 17. DmdGt (+1)
o Werde mich ordnungsgemäß umbenennen in: DieMitDemGolfUndAbUndZuMitDemHöhergelegtenGolfTanzt kurz: DmdGuauzmdhGt Aber so entlaste ich wenigstens die anderen "Fremdfabrikate" von der Lästerei, gell Ingo?
