eniro
Alle erstellten Inhalte von eniro
--- habe jetzt manuel das Licht eingeschaltet. Nach 8 Minuten war es immer noch an. Habe den Versuch nun abgebrochen.... oder soll ich es noch länger eingeschaltet lassen. Gruß eniro
Habe den Wagen vor ca. 5 Wochen gekauft. Jetzt weiss ich, dass ich kein FIS habe. Der Wagen ist aus zweiter Hand. 1 Besitzer war Audi ... für ca. 2 Monate. Danach mein Vorbesitzer und der hat es immer schön gepflegt... Musste wie von ihm angegeben nur die Bremsen machen lassen ... fährt und fährt und fährt... nur ohne Innenraumbeleuchtung. Das die Innenraumbeleuchtung nicht funktioniert, dies hat mir der Verkäufer auch gesagt. Überprüfe gleich die Sache von heute vormittag ... bis später ...
Gruß eniro
Also möchte an dieser Stelle noch einmal alles zusammenfassen: Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht wenn Türen geöffnet werden. KI werden alle Türen und Kofferraum- wenn geöffnet - als offen angezeigt Die Innenraumbeleuchtung funktioniert manuell. Alle Birnen sind in Ordnung --- ZV - Tankklappe - Innenverriegelung und alles was sonst noch am KSG hängt funktioniert ... keine sonstigen Fehler vorhanden ... --- nur jetzt habe ich die Kofferraumbeleuchtung überprüft ... und ... die funktioniert nicht ... im Kombi wird zwar der geöffnete Kofferraum dargestellt ... das Birnchen (intakt - ist überprüft worden) will einfach nicht leuchten ... ... kann das auch mit der nicht automatisch funktionierenden Innenraumbeleuchtung zusammenhängen.... Danke....
00197 308AD oder ähnlich mcg8hc908a7g0 vfu 2j74y hqzx0250 zke w10x ... nicht lesbar reicht das...
Kann der Schalter defekt sein? Wenn ja. Wie kann ich den Schalter überprüfen? Danke ...
war gerade draussen und folgende Info: Zentrale Komfortelektronik H14/s0006 TFK Made in hungary 8Z0 959 433 N Temic 00006493B7 00886784 links daneben steht 14/2003 da der Wagen aus 2001 ist, ist schon einmal das KSG ausgetauscht worden....
Bin kein Profi ... kann mit der Aussage nichts anfangen ... ist damit die Nr. auf dem KSG gemeint?
Hallo Nagah. Freue mich auch über eine PN. Danke ...
- 209 Antworten
- katalysator
- partikelfilter
Was ist denn jetzt ein KZE. Ich komme mit den ganzen Kürzeln nicht mehr zurecht. Habe morgen 9.00 Uhr Termin bei meiner Werkstatt. Freie Werkstatt mit Bosch-Tester und allem was dazu gehört. Aber nicht spezialisiert auf Audi. Was soll ich alles prüfen lassen? Ideen?
Ok. Habe gerade das Handschuhfach ausprobiert. Es funktioniert wie beschrieben. ... aber mein Problem mit der Innenraumbeleuchtung ist immer noch nicht gelöst.
Jetzt habe ich festgestellt, dass die Beleuchtung vom Handschuhfach auch nicht funktioniert. Und ist eigentlich der Aschenbecher beleuchtet ??? Danke ...
Freue mich über jede Idee, weil ein Auto ohne Innenraumbeleuchtung ist wirklich nichts erstrebenswertes.
Richtig. Aber es funktioniert trotzdem nicht .... ... und jetzt!!!
Wenn ich den Schalter betätige, dann leuchtet natürlich die Innenraumbeleuchtung. D.h. die Funktion des Schalters oder die Funktion der Leuchtmittel ist in Ordnung. Lediglich beim Öffnen der Tür funktioniert die automatische Innenraumbeleuchtung nicht.
Also noch einmal kurze Beschreibung. Wenn der Kofferraumdeckel geöffnet wird, blinkt im KI die Anzeige des Kofferraumdeckels. Muss das so sein, oder ist das nich in Ordnung. Danke ...
Die Anzeige wird nur aktiv wenn die Fahrertür geöffnet wird. Bei den anderen Türen keine Reaktion.
Also jetzt gerade ausprobiert. Das Auto verschliesst sich von selbst, wenn keine Türe geöffnet worden ist. Wurde die Fahrertür geöffnet, so verschliess sich das Auto nicht von selbst.
Also da habe ich eine große Lücke vorgefunden. Das Kabel ist zwar vorhanden aber die Leuchteinheit fehlt. Kann das die Ursache sein?
Habe es sofort ausprobiert. Der Tachostand wird nach öffnen der Fahrertür angezeigt. Nach dem schließen der Tür und FFB bleibt es ca. noch 20 - 25 s. an . Danach erlischt die Anzeige.
hallo bin ziemlich neu hier, habe mich schon auf etlichen Seiten eingelesen, schon vor dem Kauf des A2. Super Infos und sehr gut gemacht. Wir haben seit einigen Wochen auch einen A2 TDi Bj. 2001. 180.000 km - Bisher keine Probleme alles in Ordnung und als Zweitwagen so komfortabel wie nur möglich auch sehr sparsam. Nun haben wir einige Kleinigkeiten an dem Wagen machen müssen. Nichts grosses. Jetzt wissen wir wegen der Innenraumbeleuchtung nicht mehr weiter. Die SuFu habe ich schon benutzt und auch alles durchgelesen. Leider haben wir ein ganz anderes Fehlerbild. In den bisherigen Fehlerbeschreibungen funktionieren mehrere Sachen nicht. Dies ist bei uns nicht der Fall. Möchte es kurz beschreiben: 1. Der Tankdeckel funktioniert ohne Probleme 2. Die Zentralverriegelung funktioniert auch. Keine Fehlfunktionen. 3. Die FFB ist auch Ok. 4. Auch funktionieren alle Birnen. 5. Wenn ich den Schalter manuell bediene, dann leuchten alle Birnen. 6. Die Türanzeigen im Kombiinstrument werden angezeigt. 7. Der Kofferraumdeckel auch. (blinkt im KI) ist das richtig? 8. Ich habe nur keine Kofferaumbeleuchtung gefunden? Wo ist diese? Nun zum Problem: Wenn ich eines der Türen öffne, so leuchtet die Innenraumbeleuchtung nicht. Das es eventuell das KSG sein könnte, habe ich gelesen. Möchte aber nicht auf Verdacht austauschen. Wer hat noch eine Idee ...
