Jump to content
Nobody
User
  • Content Count
    69
  • Joined
  • Last visited
  • A2 Model
    1.4 Benz.
    Hamburg
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. @Bluman Ein Auto ist für mich ein Gebrauchsobjekt. Ich mag dieses Auto sehr. Aber jede Liebe kennt Grenzen. Motor tauschen in der Freizeit. Schraube gerne, aber did Arbeig wäre mir doch zu komplex und fehler rächen sich bekannlich. Wenn es eine Anleitung gibt um die Lagerschalen der Kurbelwelle zuctauschen, würdde icv mich da noch ranwagen. Der Motor ist ja sowieso kaum zu retten.
  2. Nochmal ne bessere aufnahme des klackern. Wird wohl doch ein neues Auto Die Kosten für Reperatur sind höher als der Wert des Autos. Laut Werkstatt Sprachmemo 036.m4a
  3. Gestern den Wagen von der Werkstatt abgeholt. Der Chef meinte, das zwei Spannrollen nicht richtig verbaut waren und diese eben nicht gespannt haben, sowie ein Riemen verkehrt herum aufgezogen war. Die Motorgeräusche sind nach wie vor da :-( Würde ein Ölwechsel etwas verbessern oder ist es einfach sinnlos?
  4. Hab mal was zum hören reingestellt. Vielleicht erkennt jemand was Sprachmemo 035.m4a Sprachmemo 034.m4a Morgen gehts nochmal in eine andere Werkstatt. Mal sehen was raus kommt. Werde berichten.
  5. Werde mir auf jeden fall eine weitere Meinung anhören. Hat mich auch gewundert, das es erst NACH dem Zahnriemenwechsel aufgetreten ist.
  6. Vielen Dank für die vielen Antowrten und auch den Überblick, was der Spaß kostet. Habe vor 2 Wochen den Zahnriemenwechsel und die toßdämpfer vorne erneuern lassen. Hat insgesamt 1200 Euro gekostet. Doch kaum habe ich mich über darüber gefreut, das der Wagen wieder ne frischegkur erhalten hat. Kam gleich die nächste böse Überraschung. Nun ist ein tackern/klappern aus dem Motorraum zu hören. Habe dran gedacht das irgendwas nicht richtig fest geschraubt wurde und bin nochmal zur Werkstatt. Werkstatt hat angerufen und gsagt: "Kommen sie mal her, dann erkläre ich Ihnen da
  7. Moin liebe A2 Gemeinschaft, ich stehe vor der alles entscheidenden Frage: Behalten oder nicht? Wie es zu der Frage kommt ist folgendes. Ich besitze nun seit 5 Jahren einen A2 1.4 mit 5 Sitzen und OSD (170.000 km). Ist ein echtes Raumwunder, kleine Parklücken kein Problem und vorallem Alukarosse. Jetzt aber eher zum Negativen. -Zahnriemen muss gemacht werden. -Linke vordere Feder ist gebrochen. -Irgendwie ist Feuchtigkeit im Inneren (Kondenswasser?), -das OSD öffnet nicht mehr komplett, -sporadisch kommt die ABS Warnleuchte, -Abgasrohr leicht undicht
  8. Moin, habe meins damals bei Audi bestellt und hat mich 51,90 Euro gekostet, dafür habe ich jetzt auch ruhe und weiss, das mein Schloss schließt. Ebay Kleinanzeigen werden sonst Autos zum ausschlachten angeboten. Die Teilenummer bei meinen 1.4 Benziner ist 4B9827505N
  9. @Pater B: Vielen Dank. Die Nasen waren es. Zwei waren nicht drin. Und das bei einem Neuteil Jetzt läuft er erstmal und den Lüfter kann ich nun im schlaf zusammenbauen
  10. Vielen Dank für die Antwort. Hab den Fehler gefunden. Den neuen Lüfter hatte ich eingebaut und er lief. Einige Tage später merkte ich das der Lüfter rattert. Scheuerte irgendwo. Waren nicht alle Schrauben fest angezogen. Also geändert und siehe da, geht wieder nicht. Hab dann die Schrauben wieder gelockert und mit scheuern läufts. Hab paar bilder angehängt. Sollte ich jetzt die hintere Verkleidung tauschen oder wie kann ich das problem beheben?
  11. Moin Horst. Hab heute mal alles wieder ausgebaut. Der Lüfter läuft an der Batterie. Das andere Teil ging nicht zu testen. Hab dann mal das Klimabedienteil ausgebaut. Hab dann angefangen durchzumessen. Strom war da, auch am Lüfter. Angebaut und Läuft...... Vielleicht ist es irgendwo ein Kabelbruch oder ein schöechter Kontakt. Aber beim Testen lief alles. Werde mal bei der Fahrt prüfen ob sich an dem Zustand etwas ändert.
  12. Moin, so langsam wird das Wetter kühler und irgendwann kommt der erste Frost. Hab ich mir doch mal gedacht, ran an die Klima. Mein A2 1.4 Bj 2001 168.000 Km will schon seit über einem Jahr nicht mehr richtig heizen oder kühlen. Wenn die AUTO-eingeschaltet ist, gehen die Balken mal nach vorne und dann zurück. Der Lüfter läuft nicht. Irgendwann kommt die Klima doch auf die Idee zu funktionieren und läuft 1a. Wärmt und kühlt, wenn es denn in die puschen kommt. Habe heute, nach Investition von 125 Euro ein neues Gebläse und Regler eingebaut. War bisschen fummelei, vorallem bei der
  13. Moin, habe heute meine hintere Stoßstange am A2 1.4 ab- und wieder drangebaut. Beim Losfahren springt die Motorkontrolleuchte und die EPC Leuchte an. Rechts ran. Motor aus und wieder an. EPC weg. Laptop dabiegehabt und die Fehler ausgelesen. Waren die gleiche wie schon seit Jahren. Vorsichthalber mal gelöscht. Aber die Leuchte bleibt an. Habe auch keinen Kraftverlust gemerkt. Sollte ich lieber in die Werkstatt oder den doch billigeren ADAC ran lassen. Oder einfach mal warten? p.S: Die 177 Beiträge zum Thema Motorkontrolleuchte habe ich schon durchgesehen.
  14. Der Sensor ist ja noch Top, nur diese scheiß Halterung die an die Stoßstange geklebt ist, ist ab
  15. So, Teilenummer von dem Parksensor herausbekommen:8Z0919267 Nur leider ist das Ding nicht bestellbar, hat jemand eine Idee was ich da sonst machen kann? Einfach klebe drauf und wieder dran?
  • Create New...
Important Information
