ailton36
Alle erstellten Inhalte von ailton36
Ich habe die pump aus gemontiert. Und man richt das was ist verbrant im das pump. Jetzt such ich ein andere pump. Es muss ein pump sein ohne g250 aber kan och auch ein andere pump von ein polo oder ein skode gebrauchen.
Ich glaube es ist die pump. Ich hole die pump raus und slusse es an ein battery und auf die 15. Kan es sein das die pump ist fast gelaufen. Dan muss die pump anspringen oder?
Ich habe auch versucht um mit vagcom nach kanal 44 zu geht das ist lenkung assist. Aber dort kan ik nicht rein kommen.
Nein die lenkwinkelsensor is gut ich habe das controliert. Die nul einstellung hab ich gemacht. Die storung von dem airbag ist ein alte storung es is was los mit dem patron. So wen die lenkwinkelsensor kaput is functioniert die servo nicht?
Die oilstand is gut. Im abs system ist auch kein fehler. Einklich ein airbag storung.
Ich habe kein fehler code mehr das war ein mall. Ich habe 12v auf die 30 und 15 nach die pump. Und die masse is gut. Die storung ist da wen ich die motor start. Die airbag lamp steht an.
Die spannung ist excact 12v. Ich glaube ich hab was kaput gemacht weil ich mit die probierfahrt die lenkrad ganz nach links und rechts hab gedrehtund dan geht die orange lenkrad an. Normal is das kein problem aber ich hatte die lenkwinkelsensor nicht gecalibreerd so er weist nicht wen er mus stoppen un dreht weiter und macht er sache kaput vieleicht.
Das systeem hat gefuntioniert. Die klemme 30 hab ich aus die fach unter dem fussmat. Er hat eimal fehler code 01309. Du meinst mit umcodieren die 1035 von instrumenten im canal 60. Und die esp abs mit die brug habe och auch gemacht. Aber vieleocht is die pump kaput.
Habe heute alles reingebaut und er functioneerte aber wen ich daa lenkrad ganZ getreht hatte lach links un rechts und die motor aus . Danach funtioniert er nicht mehr. Ich hatte mit dem Probier farht die esp novh nicht codiert un die schleifring nicht getaist. Ich habe ein orange lenrad aus schirm
Dan halte ich die 1.4 spurstangen . Wen alles functoniert hab ich kein problem damit
Mein deutsch ist nicht super. So sie meinen das die orginale spurstangen von ein 1.4 tdi zu kurz sind. Die spurstangen von die lenkgetriebe von 1.2 tdi ohne servo gebrauch ich nicht. dan mus ich die febi 30829 haben weil diese langer sind dan die von ein 1.4 tdi.
Kan ich ein lenkgetriebe van ein 1.4 tdi mit servo gebrauchen ohne die spurstangen zu tauchen fur ein 1.2 tdi ohne servo.
Vieleicht helft diese stromplan andere leute. diese stromplan ist fur mk20. Was grun ist habe ich neu belegt. Hinweis vom Moderator Bild angepasst, ins Forum geladen. Bitte keine externen Hoster im Technikbereich!
So ein lenkwinkel von ein a2 1.4tdi macht das. Ich hab die complete servo von ein 1.4tdi
Muss ich auch die lenkwinkelsensor von lenkrad tauchen. Ich habe ein a2 1.2 tdi ohne servo.aus 2002.
Is diese stromplan richtig. mein deutsch is nicht so gut so wen ich es gut habe is diese schaltung die richtige.
ich wolte auch servolenkung montieren in mein 1.2 tdi. aber welche lenkunggetriebe kan ich gebrauchen.
Alternativfahrwerk für den 1.2
ailton36 antwortete auf Schnelletrecker's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
ich habe heute alles bestelt. Alles ist von bilstein einklich die stossdampfer vor hinten is ein monroe 23950 weil sie kein bilstein im lager haben. Sonst ist die dampfer gleich. alle teilen habe ich jetzt beim Warenkorb | PartsRunner gekauft- 321 Antworten
- 1.2
- bilstein fahrwerk
kan ich auch die federn von spidan gebrauchen. Jetz hab ich ein site gefunden mit biliege preisen for alle teiel aber sie haben kein billstein federn einklich von spidan. https://www.prinz-autoteile.de/de/autoteile/autoteile_suchen/5;171411105G/ alle teilen habe ich fur 248 euro.- 321 Antworten
- 1.2
- bilstein fahrwerk
So kein neue bilstein federn- 321 Antworten
- 1.2
- bilstein fahrwerk
Sind die federn von vorne von ein vw golf 1. Weil diese von ein golff sind und nicht ein polo86c. Feder: Bilstein 36-131105 42,10€- 321 Antworten
- 1.2
- bilstein fahrwerk
welche federn sind kan ich gebrauchen wen ich die audi tiefer wolte haben mit die bilstein dampfer. Ich wolte die a2 nicht zu tief aber bestimmt nicht hoher.- 321 Antworten
- 1.2
- bilstein fahrwerk
